[讨论] 示波器的存储深度越大越好吗?
牟允允   2021-12-26 14:19 楼主
示波器的存储深度越大越好吗?
回复评论 (4)
模拟示波器时代没有的名词
存储深度等于“记录长度”,存储深度越大,可以记录长的波形信息,当然记录的多也就拖累示波器很慢,
够用就行
点赞  2021-12-26 15:32
受限于运算速度和显示频率。如果这些余量都很大,你说的就是真理。
چوآن شـين
点赞  2021-12-26 17:20
并不是越多越好。大部分都是外置存储器
没有什么不可以,我就是我,不一样的烟火!
点赞  2021-12-28 21:07
主要是看什么用,如果波形需要输出到电脑上仔细分析,存储深度大好,只是在示波器上看,就不用太大的存储深度。
点赞  2022-9-13 18:38
    写回复
