[GD32L233C-START 评测] 01 初识开发板
秦天qintian0303   2021-12-31 10:33 楼主
        收到邮件后马上联系购买了,第二天就收到的开发板,开发板是10月份生产的,相当的新了。
        开发板实物图如下:
        第一件事就是到活动界面下载了开发板资料:
        第一部分:GD32L233C-START评估板使用指南_Rev1.0和GD32L233C-START原理图Rev1.0,这个是我下载的前两个文件,首先要对开发板进行一个全面的了解,结合实物对板载资源进行分析,开发板还是比较简洁的。
        1.GD32L233C-START评估板使用GD32L233CCT6作为主控制器,也是本次要评估的芯片,最小系统使用8M晶振;
        2.供电采用采用的时AMS1117供电,输出3.3V;
        3.启动方式可选择,个人经验一般习惯将BOOT0接地,从主FLASH启动;
        4.4个LED,可以验证程序是否正常运行最好方式,就是进行一下IO口的操作,给的不少啊;
        5.两个按键,一个是复位按键,一个是唤醒按键,应该就是一个普通按键,可以正常中断或者低功耗唤醒;
        6.USB转串口模块,芯片使用的是CH340,接口使用的是miniUSB(CN1
        7.USB接口也是一个miniUSB(CN2,这两个USB接口分布开发板两侧;
        8.开发板板载了GDlink,说实话没使用过GDlink,一般都使用jlink调试,应该是差不多的,引出了SWD接口,也可以使用自己熟悉的下载器进行调试,注意接口依然是miniUSB
        9.所有引脚都外引了,基本开发板都是这样操作,如何扩展就看个人的喜好了;
        板卡的物理资源基本就这些,唯一感觉不太好的就是miniUSB,怎么说呢,感觉已经好几年不用这种USB接口了,目前多数使用MicroUSB,虽然说MicroUSB插座和插头配合太紧容易把座弄掉,可以通过固定座打孔加固,我看了板卡上的USB固定处也没有打孔,不知道牢固性如何。
        第二部分:GD32L23x用户手册中文版,支持GD32L233和GD32L233xx系列MCU数据手册:GD32L233xx_Datasheet_Rev1.0,这两个文件就是MCU的介绍了,前期也就是对MCU的资源进行一下了解,GD32L233CCT6是基于Arm®Cortex®-M23处理器的32位通用微控制器,256KFlash是相当的大了,48引脚,后续具体的功能介绍就需要实际编程过程中再具体了解。
        第三部分:基本上就是编程相关的环境和支持资源了,本人习惯使用IAR进行单片机C语言设计,故下载GigaDevice.GD32L23x_DFP.1.0.0.pack Keil5 支持包--IAR_GD32L23x_ADDON_1.0.0.exe并使用IAR_GD32L23x_ADDON_1.0.0.exe对IAR进行补丁,只有这样才能在软件里找到单片机型号,“.ex_文件”是什么鬼,至于嘛,注意要找到IAR的安装目录。接下来我们下载demo看一下:
        单片机型号出现了;
        下面就是下载固件库GD32L23x标准固件库,我习惯直接就用固件库来写程序,这样也会避免缺这少那的尴尬。
        这些资料都可以在活动界面下载:开启节能“芯”时代,接下来就是利用空闲时间开始正式的功能开发测评了。
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
