我就奇怪了,把百毒必应翻十页,这十页当中不明白的地方又再翻十页,一天下来一个问题就八九不离十了。互联网这么好的学习平台,为什么好好利用呢?光想别人练成大发,再指点你绝招,那是行不通的。绝招是建立在强大键全的基本功上面的!
YesWatt艺瓦特电子科技有限公司 傻大粗电源转换器制造商 https://apu5ob0ydv0ysskfm03hs4dtqfr97j68.taobao.com/
点赞  2022-1-14 12:58
引用: 灞波儿奔 发表于 2022-1-14 08:52 请问老师,重点解决环路和斜坡问题 感谢请点拨一下
『重点解决环路和斜坡问题』
PowerAnts 所说环路和斜坡问题,必须先理解UC3843这个芯片如何工作。该芯片有两个反馈环:电流环和电压环。不理解这些知识,确实很难说清楚环路和斜坡是怎么回事。
点赞  2022-1-15 12:52
引用: PowerAnts 发表于 2022-1-14 12:58 我就奇怪了,把百毒必应翻十页,这十页当中不明白的地方又再翻十页,一天下来一个问题就八九不离十了。互联 ...
如果电源环路不稳定,会表现为动态响应振荡开关电源的环路补偿基础知识内容涉及广,
就这1楼的这个问题来说,这个输出电流超过1A时输出的PWM波形就不稳定
解决的思路怎样考虑呢
点赞  2022-1-15 16:32
引用: 灞波儿奔 发表于 2022-1-15 16:32 如果电源环路不稳定,会表现为动态响应振荡开关电源的环路补偿基础知识内容涉及广, 就这1楼的这个问题来 ...
我在3楼问你 “这里所说的VCC,是否就是图中电感L1上端所接的VCC?”你还没有回答。
点赞  2022-1-15 18:49
请问一下斜率补偿电路是一个负反馈电路吗?如何实现斜率补偿的?
点赞  2022-1-16 10:09
引用: 灞波儿奔 发表于 2022-1-16 10:09 请问一下斜率补偿电路是一个负反馈电路吗?如何实现斜率补偿的?
『请问一下斜率补偿电路是一个负反馈电路吗?』
见22楼。这是为你讲解斜率补偿的基础知识。
点赞  2022-1-16 12:51
我不玩游戏,不过以我观查年轻人于游戏的时间投入,我觉得只需要花上打死一个大怪物的20%的时间,就可以在网上了解为什么要有斜坡补偿,在何处补,如何补,根本不用再问别人
点赞  2022-1-16 13:08
『输出电流超过1A时输出的PWM波形就不稳定』
首帖电原理图中未给出VCC从哪里来。13楼电路板图中右边有四个二极管D3~D6,构成桥式整流,滤波电容为C7和C8。但电路板图中并未说明插座P2输入处是什么样的交流电压,频率多少。且C7C8直径和C3C4一样,可能是同型号的电解电容。
这些问题不说清楚,难以解释 “输出电流超过1A时输出的PWM波形就不稳定”。
点赞  2022-1-16 13:11
『如何实现斜率补偿的?』
注意21楼PowerAnts这句话:“绝招是建立在强大键全的基本功上面的!”
点赞  2022-1-16 13:13
以TI的LM5122(LM实际为继承自NS, 自研的为TPS高性通系列和TLV高性价比系列)为例,内部集成了软启动,欠压保护,斜率补偿,二极管仿真,高低侧自适应死区驱动,交错多相并联,正常价格1.2刀左右。
实际应用中,给3843加同步输出,整体电路2元人民币搞定,效率只比LM5122差0.2%,我这一两年来已经置换了至少1KK的各种TI芯片用量,包括LM5122, LM5116, LM5175/6, TPS40057, TPS40200, TPS40210,LM5025, LM5050等。
PCB空间?至少有80%的产品是容许多一些面积的,节省那一丁点空间干啥?作为设计人员不应该在“省事”方面偷懒
当然了,若是要用TI的这些IC去替代别的厂家的IC,也是非常灵活的了
点赞  2022-1-16 13:22
普通单相PWM交错并联很难吗?一定非得移180度吗?用其中一颗的下降沿来触发另一颗开始输出,COMP共用,纹波能大多少呢?虽然比180度差一些,脉动电流对电解来说,发热也比单颗强太多了吧
点赞  2022-1-16 13:29
跑题了!本意是让大家学好基本功,不要把高效率和功能完全寄托在某某IC上面。
我用2843(工业级)做了1000W的BUCK, 1500W的BOOST,500W的升降压,400W的反激,500W的双管正激,360W的不对称半桥,非常便宜可靠
点赞  2022-1-16 13:37
引用: PowerAnts 发表于 2022-1-16 13:22 以TI的LM5122(LM实际为继承自NS, 自研的为TPS高性通系列和TLV高性价比系列)为例,内部集成了软启动, ...
这种固定频率的升压DCDC,片内集成,固定的集成电流环补偿电路,斜坡产生是对片内振荡充放电电容的电压,做V/I转换,UC3843的闭环系统,系统给定,是3843内部运放同相端2.5V基准,
控制启动阶段电流环的基准,是控制电压环误差放大器的输出,让占空比缓慢上升,控制3843的comp脚电压启动的波形吗?这个需要增加另外的电路控制吗?
点赞  2022-1-17 13:42
引用: PowerAnts 发表于 2022-1-16 13:08 我不玩游戏,不过以我观查年轻人于游戏的时间投入,我觉得只需要花上打死一个大怪物的20%的时间,就可以 ...
这个与玩游戏有关系,大侠
点赞  2022-1-17 13:44
UC3842的这种用法是为了进行斜坡补偿的,将缓存的振荡器斜率与电流取样的阻性相加用以提供斜坡补偿,按照器件手册的原理框图分析,输出频率应该与振荡频率一致才对,就分析1楼的图为什么超过电流超过1A时,请指点
点赞  2022-1-17 13:47
点赞  2022-1-17 13:48
引用: 灞波儿奔 发表于 2022-1-17 13:47 UC3842的这种用法是为了进行斜坡补偿的,将缓存的振荡器斜率与电流取样的阻性相加用以提供斜坡补偿,按照 ...
我在3楼和16楼问你的事情,你还没有回答。
所以不大好说 “输出电流超过1A时输出的PWM波形就不稳定”。
点赞  2022-1-18 13:04
引用: maychang 发表于 2022-1-18 13:04 我在3楼和16楼问你的事情,你还没有回答。 所以不大好说 “输出电流超过1A时输出的PWM波形就不稳 ...
原理图的VCC本身是相同的网络标号,怎可能两个VCC
已经加了斜率补偿了,可能是加的比例不够,另外发现PCB走线的地线也有问题
点赞  2022-1-19 14:12
引用: 灞波儿奔 发表于 2022-1-19 14:12 原理图的VCC本身是相同的网络标号,怎可能两个VCC   已经加了斜率补偿了,可能是加的比例不够 ...
“输出电流超过1A时输出的PWM波形就不稳定”,恐怕其原因不是你所想像的。
前面我曾说过:你的电路板图左边是个插座,四个二极管构成桥式整流供电给两个电解电容。问你是否工频,你并没有回答,这两个电解电容的容量也不知道。输出电流大了 “PWM不稳定” 的原因很可能在这里。
点赞  2022-1-19 14:46
跟着各位大佬学习~~
点赞  2023-3-16 17:00
    写回复
