我的程序也能编译链接都没有问题,就是在运行时总是无法进入中断函数中。我觉得应该是中断向量表的问题,导致程序始终无法进入中断。一般程序都是烧到0x30000000地址下,而中断一般都是跳到0x0处,它怎么进入中断处理函数呢?
哪位能帮帮我,不胜感激。
我的板子是QQ2440V3,用的是RealView MDK
1。检查代码中断入口地址是否正确,参考DATASHEET。
2。设定优先级。
3。检查中断是否嵌套(一般不支持)。
4。别的中断服务函数结束后,使能你需要的中断函数(一般地,任何一个中断发生后,禁止其余中断)。
5。检查别的中断服务函数是否占用太多时间,一般中断服务函数最多8条语句。设置标志后,退出。主函数处理中断需要服务的内容。
6. 中断结束前,恢复现场。
上面我都检查过没问题的
我感觉是MMU映射到问题,但是看了MMU的初始化代码发现它的虚拟地址跟实际物理地址一样,很是奇怪,下面是部分代码。
MMU_SetMTT(0x00000000,0x07f00000,0x00000000,RW_CNB); //bank0
MMU_SetMTT(0x08000000,0x0ff00000,0x08000000,RW_CNB); //bank1
MMU_SetMTT(0x10000000,0x17f00000,0x10000000,RW_NCNB); //bank2
MMU_SetMTT(0x18000000,0x1ff00000,0x18000000,RW_NCNB); //bank3
//MMU_SetMTT(0x20000000,0x27f00000,0x20000000,RW_CB); //bank4
MMU_SetMTT(0x20000000,0x27f00000,0x20000000,RW_CNB); //bank4 for STRATA Flash
MMU_SetMTT(0x28000000,0x2ff00000,0x28000000,RW_NCNB); //bank5
MMU_SetMTT(0x30000000,0x30f00000,0x30000000,RW_CB); //bank6-1
MMU_SetMTT(0x31000000,0x33e00000,0x31000000,RW_NCNB); //bank6-2
MMU_SetMTT(0x33f00000,0x33f00000,0x33f00000,RW_CB); //bank6-3
MMU_SetMTT(0x38000000,0x3ff00000,0x38000000,RW_NCNB); //bank7
MMU_SetMTT(0x40000000,0x47f00000,0x40000000,RW_NCNB); //SFR
MMU_SetMTT(0x48000000,0x5af00000,0x48000000,RW_NCNB); //SFR
MMU_SetMTT(0x5b000000,0x5b000000,0x5b000000,RW_NCNB); //SFR
MMU_SetMTT(0x5b100000,0xfff00000,0x5b100000,RW_FAULT);//not used
s3c2440的0x0地址有两种(物理)映射方式:ROM和SRAM,前者一般用NOR Flash,后者为SOC内部的RAM。所以在virtual addr和physical addr相等或不enable MMU的情况下,可将中断向量表放在这个地方,然后再跳到SDRAM中即可。
可参考一个精简实现版:http://www.maxwit.com/msg.php/23.html
应该是向量表的问题,仿真器在中断源对应的地址设个硬件断点,看看能不能跳过去。
