MS8211是用2节AAA电池供电的,比用9V电池方便。但是使用AAA电池也有一个问题是时间长了电池可能会漏液,造成电池座腐蚀,因为已经有好多个使用AA电池的设备出现这个问题,因此就想把AA电池改为锂电池供电,充电就通过usb。
为了简单,找了一个带microUSB口的成品 4056 充电模块。因为锂电池工作电压范围在2.7-4.2V,为了避免电压过高时损坏芯片,找了一个 LDO 芯片降压至 3.3V,型号是 XC6206。XC6206的静态电流比较低,所以也无需开关。
在万用表外壳的后盖上发现一个槽,正好和microUSB宽度一致,此处也正好有足够空间可以放下充电板、电池等。
确定了安装位置,就需要开孔。在外壳大致位置,先用尖镊子钻几个小眼,上面3个是用于usb的,右边一个是用于充电指示灯的。
再用电动螺丝刀和1mm的钻头,在小眼处钻出小孔。
在用小刀慢慢的扩孔
一边挖孔一边和usb充电板进行比较,直到确定合适的大小和位置,可以顺利的插入usb。
因为万用表内部空间不大,而且功耗很低,所以不需要太大的电池。找了一个小容量的锂电池,充电后应该可以用很久。
因为 4056 模块默认充电电流是1A,为了避免充电电流过大,将原有电阻改为1.2+1*2=3.2K,最大充电电流是 1200/3.2=375mA
在将 XC6206 焊接到 4056 模块的输出电容附近。为了使输出稳定,XC6206的输出端还加了一个 2.2uF电容。
再焊接锂电池和万用表电源线
先测试一下,确定工作正常
再用万能胶和热熔胶固定。固定时需要注意外壳不是平的,有一点弧度。
最后将电池安装进去,并用合适东西填充固定,防止晃动。充电效果。
XC6206静态电流应该很小的几微安
3个串联电阻可以两个立焊中间一个焊接上面,牢固
引用: qwqwqw2088 发表于 2022-2-5 20:17 3个串联电阻可以两个立焊中间一个焊接上面,牢固
一看就是高手
这个4056模块不知道自放电快不快
引用: digital2Fox 发表于 2022-2-6 09:59 这个4056模块不知道自放电快不快
从以前使用的情况看,基本没有影响
这改装的不错,是不是有一个孔挖错位置了。
引用: se7ens 发表于 2022-2-7 10:19 改装不错,好像LED的孔位没有利用到 可以将LED飞线安装到孔里去,注意要打两个LED孔哦 如果觉得麻烦 ...
14500是AA电池大小,比AAA大了不少,改动起来破坏的部分太大了。
引用: Gen_X 发表于 2022-2-8 09:22 我也有个板子,改了血压计的电源。 锂电供电、6V输出。
锂电池升压,是替换4节AA电池吧。
666,我也有一个同款的表,但很少用,在家主要玩玩8266程序,很少用到调试硬件,都是淘宝直接买的模块玩玩
引用: wudianjun2001 发表于 2022-2-11 16:57 666,我也有一个同款的表,但很少用,在家主要玩玩8266程序,很少用到调试硬件,都是淘宝直接买的模块玩玩 ...
现在找不到串口输出的万用表,否则就可以改装远程测量了。
引用: southcreek1 发表于 2022-2-14 08:36 高手,LDO也有3V输出的,可能会更好用一点。
手头上没有,只有3.3v的。新的AAA电池差不多是1.6V,所以用3.3V的问题也不大。
