[讨论] 如何提高白光LED的光色性能
探路者   2010-12-17 16:01 楼主
    当芯片结温从25℃提升到120℃,蓝光led光衰在5%以内,而白光LED光衰在30%。这说明白光LED光效的衰减主要是由荧光粉引起的。
    我们先关注LED结温与发光效率的关系图,如图所示,当芯片结温从25℃提升到120℃,蓝光LED光衰在5%以内,而白光LED光衰在30%。这说明白光LED光效的衰减主要是由荧光粉引起的,随着芯片温度升高,依附于芯片上的荧光粉温度也随之升高,高温下荧光粉的量子转化效率降低,造成了整体白光LED光效的衰减,用于激发蓝光LED的YAG在从室温升到120℃时,其转化效率变为室温时的70%~80%,而且随着温度继续增加,其衰减呈指数加剧。这说明YAG荧光粉的热稳定性比蓝光LED芯片差,这严重影响白光LED光效的稳定及寿命。为此,一方面需要开发热稳定性能更好和承受更高温度的荧光粉材料,这对荧光粉材料的开发提出了更高更难的要求。另外,是从封装结构上对芯片和荧光粉实施热管理,降低荧光粉的工作温度。荧光粉热量的来源以及白光LED结构中荧光粉和芯片的热相互作用是一个重要而未被引起重视的课题。
图1 各种色光LED芯片结温与出光的关系
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
