本板卡基于标准6U VPX 架构,为通用高性能信号处理平台,系我公司自主研发。板卡采用一片TI DSP TMS320C6678和一片Xilinx公司Virtex 7系列的FPGA XC7V690T-2FFG1761I作为主处理器,Xilinx 的Aritex XC7A200T作为辅助处理器。XC7A200T负责管理板卡的上电时序,时钟配置,系统及模块复位,程序重配等。为您提供了丰富的运算资源。如图 1所示:
信号处理平台原理框图
● 工作温度:商业级 0℃ ~ +55℃,工业级-40℃~+85℃ ● 工作湿度:10%~80%
● 单电源供电,整板功耗:40W ● 电压:DC +12V,5A ● 纹波:≤10%
信号处理,无线电通信领域。
七、采集存储计算一体应用
本应用模式,是通过VPX 进行扩展后板,接入四路M.2的固态硬盘存储。
每块存储盘与FPGA之间采用PCIE3.0 x4接口,可将单块存储盘的性能都得到充分发挥。例如:单盘持续读写带宽≥2GB/s,则单盘的存储阵列持续读写带宽≥2GB/s;当多块盘并行工作时,存储阵列读写带宽成指数增长,2块盘则≥4GB/s,4块盘则≥8GB/s,以此类推。
存储阵列的存储容量由单盘配置决定,目前单块NVME存储盘存储容量可选择512GB、1TB、2TB、4TB、8TB、16TB。例如配置4块存储盘,则存储阵列容量最高可达64TB。
硬盘管理通过文件系统,FPGA的PCIeX4与 6U VPX主板互联,操作系统直接映射管理硬盘,也可以通过前面板QSFP+ 光纤导出给其他服务器设备。
FMC子卡可以扩展高速AD,DA, 也可以扩展8路光纤,图像子卡等。
本方案优势就是集中的进行采集,存储,计算一体化,降低硬件成本、功耗,减小设备体积、重量。带来的问题就是FPGA程序集成度很大,开发难度高。
请问楼主,你也参与了这个项目的研发吗,
是的,请问有什么问题?
北京太速科技的“FMCJ450-基于ADRV9009的双收双发射频FMC子卡”挺不错的!
