我要删除BSP 中的camera 驱动,知道大概的方法,但遇到很多问题,
问题一:
在platform.bib 文件中的 ;camera.dll $(FLATRELEASEDIR)\camera.dll NK SHK 前加“;”号
sysgen 出错,因为我故意把camera.cpp 文件弄成有错误,我才知道去除 camera 有没有成功,结果屏蔽之后它还会编译 camera.cpp
问题二:
在platform.bib 文件中的 ;camera.dll $(FLATRELEASEDIR)\camera.dll NK SHK 基础上
接着在platform.reg 文件中找到 camera 选项,直接把camera 删除,(在所有选择中用“;”屏蔽也试过,结果一样)
sysgen出错,和问题一得错误一样,还是会编译camera.cpp文件。
问题三:
在问题一二的基础上 ,我直接找到 drivers/camera 那个文件,全部删掉,
sysgen出错,说是 WINCE600/public/commom/ddk/inc/oaldma.h ;missing";"before"}"
之类的错误。
问题四:
smdkxxx.bat 文件在哪?我用的是VS2005+CE6, 只有pletform.bib .reg .dat .db 文件啊,根本找不到 .bat文件在哪。
总之,WINCE 还没入门呢,请各位多多指教啊。
sf,编译之前要修改dir,把对应的源文件去除。然后clean sysgen
问题一:
这里只能说明NK中是否包含CAMERA.DLL,编译不编译跟这里没有关系。
问题二:
这里同上,只是添加注册项,在NK启动时加载它。
问题三:
sysgen出错,说是 WINCE600/public/commom/ddk/inc/oaldma.h ;missing "; "before "} "
之类的错误。
这里你不用删除,只要在DRIVERS下面的DIR文件里面把CAMERA去掉,或者在SMDKXXX。BAT 里面设定如下:set BSP_NOCAMERA=1。
问题四:
SMDKXXX。BAT 在FLATFORM\SMDKXXX目录下。
1。这里只能说明NK中是否包含CAMERA.DLL,编译不编译跟这里没有关系。
2。这里同上,只是添加注册项,在NK启动时加载它。
3。这里你不用删除,只要在DRIVERS下面的DIR文件里面把CAMERA去掉,或者在SMDKXXX。BAT 里面设定如下:set BSP_NOCAMERA=1。
4。SMDKXXX。BAT 在FLATFORM\SMDKXXX目录下。
这下可以变颜色了吧
引用: 引用 3 楼 macrozhang001 的回复:
怎么没有变色呢
多谢楼上的,好像我得很多问题都是你回答我的,真是不胜感激。
引用: 引用 4 楼 macrozhang001 的回复:
这下可以变颜色了吧
问题4 ,.bat文件确实是找不到,看来是我BSP的问题了。
我在我得计算机上搜索,只能找到 SMDK2440 MS-DOS批处理文件,可也打不开啊。
引用: 引用 7 楼 ayin668 的回复:
不用的驱动去掉DIR之后就不会在编译了。不过在驱动make的时候还会去找动态库。去掉platform.bib里面相应的动态库之后就可以了。
.bat文件不能硬性打开的,右击后别点打开,点击编辑就可以以记事本方式打开了,我开时时也是点击打开,没用,直接打开是不行的。。。
