[求助] DCDC电源芯片的元件选型
zk643   2022-3-10 08:56 楼主
在网上找到一款芯片,想用它做一个输入电压在5v-12v 输出为4.2V 5A的电源,可是厂家给的公式有些没看懂,有些参数不知道代表什么,比如在计算输入电容时的D是代表什么?还有计算电感时的    rF  还有输出电容的ESR
回复评论 (35)
点赞  2022-3-10 09:00
『在网上找到一款芯片……有些参数不知道代表什么』
总要让大家知道芯片型号吧?至于某符号代表什么物理量,把公式(最好是完整的说明书)都贴出来才好说。
点赞  2022-3-10 10:33
方便放上datasheet来看看吗?把看不懂的公式截图?
加油!在电子行业默默贡献自己的力量!:)
点赞  2022-3-10 10:35
引用: maychang 发表于 2022-3-10 10:33 『在网上找到一款芯片……有些参数不知道代表什么』 总要让大家知道芯片型号吧?至于某符号 ...
已传
点赞  2022-3-10 10:57
image.png  输出为4.2V 5A的电源
输出电压 (VOUT)按下面的公式计算
使用从输出电压到 FB 的电阻分压器设置输出电压
点赞  2022-3-10 11:26
『比如在计算输入电容时的D是代表什么?』
D 是 PWM 脉冲的占空比。
点赞  2022-3-10 11:27
『还有计算电感时的    rF  』
此符号在文中有说明。你没有仔细阅读说明书。
点赞  2022-3-10 11:28
『还有输出电容的ESR』
ESR 是电容的等效串联电阻。
点赞  2022-3-10 11:30
6、7、8 楼这几幅图片,本来应该是你贴出来提问才对。
点赞  2022-3-10 11:32
引用: soso 发表于 2022-3-10 10:35 方便放上datasheet来看看吗?把看不懂的公式截图?
已传
点赞  2022-3-10 13:11
引用: maychang 发表于 2022-3-10 11:27 『比如在计算输入电容时的D是代表什么?』 D 是 PWM 脉冲的占空比。
占空比不是由FB那点控制的么,我该怎么带入数值呢?
点赞  2022-3-10 13:12
引用: maychang 发表于 2022-3-10 11:28 『还有计算电感时的    rF  』 此符号在文中有说明。你没有仔细阅读说明书。
这r它说是纹波电流比,我不太懂这个值是多少,还有这rf有是啥?
点赞  2022-3-10 13:14
引用: zk643 发表于 2022-3-10 13:12 占空比不是由FB那点控制的么,我该怎么带入数值呢?
不错,占空比是由FB引脚控制的。
但是,在事先你可以根据输入电压变化范围、输出电压等条件计算出占空比变化的范围。根据占空比变化范围计算该电容数值。计算出的数值是最小值,实际使用数值应该比计算出的数值大一些,但不宜更小。
点赞  2022-3-10 14:28
引用: zk643 发表于 2022-3-10 13:14 这r它说是纹波电流比,我不太懂这个值是多少,还有这rf有是啥?
『这r它说是纹波电流比,我不太懂这个值是多少』
纹波是根据你对电源的要求计算出来的。
点赞  2022-3-10 14:30
『还有这rf有是啥?』
rf 就是 r * f 。r 乘以 f。
“有” 应为 “又”。
点赞  2022-3-10 14:32
『我该怎么带入数值呢?』
“带入” 应为 “代入”。
点赞  2022-3-10 14:32
引用: maychang 发表于 2022-3-10 14:32 『我该怎么带入数值呢?』 “带入” 应为 “代入”。
如果我的输入是个变换的量比如有可能是20V 有时候还有可能是12V 9V或者是5V ,要想实现输出都是4.2V能不能实现?我目前电感设置的是3.3uH,测得SW脚的波形是个锯齿波,这个脚输出应该是个方波吧? 不知是哪里的问题
点赞  2022-3-10 15:36
引用: zk643 发表于 2022-3-10 15:36 如果我的输入是个变换的量比如有可能是20V 有时候还有可能是12V 9V或者是5V ,要想实现输出都是4.2V能不能 ...
『如果我的输入是个变换的量比如有可能是20V 有时候还有可能是12V 9V或者是5V ,要想实现输出都是4.2V能不能实现?』
所谓稳压输出,就要求输入电压在一定范围内变化而输出不变。20V输入肯定可以,手册上已说明最大36V。5V输入则不可以,手册上已经说明输出必须比输入电压低至少2.2V。所以5V输入而4.2V输出是不能实现的。
显然你没有仔细阅读说明书。
点赞  2022-3-10 16:09
『我目前电感设置的是3.3uH,测得SW脚的波形是个锯齿波,这个脚输出应该是个方波吧? 』
波形贴出来让大家看看。
点赞  2022-3-10 16:10
12下一页
    写回复
