电容放电会寻找最短的回路吗?如果专门安排一个泄放电阻,给它泄放电荷,那我想问,为什么该电荷非要走泄放电阻回路呢?为什么不会向后端的负载泄放?
引用: maychang 发表于 2022-3-26 20:02 『不管并不并联电阻,如果小电流不能达到LED的导通电压的话,LED都不会有电流通过』 你这句话是错的。 ...
我想我想明白了,再总结一下,电流源必须保证电流形成回路的,电压源串联电阻跟电流源效果类似,如果没有并联电阻,小电流情况下,LED虽然没有导通,但它有一个低电流通过,这个低电流可能会导致LED微亮,但并联了电阻之后,LED这时候的内阻很大,所以这个小电流就通过电阻形成回路了,保证了 LED上没有小电流通过,当电流足够大时,达到LED的导通电压,正常点亮,到此,这个问题感觉彻底搞清楚了,总结来说 时各个概念没有完全搞清楚。
感谢老师!
『如果专门安排一个泄放电阻,给它泄放电荷,那我想问,为什么该电荷非要走泄放电阻回路呢?为什么不会向后端的负载泄放?』
电容放电,会向负载泄放。负载与泄放电阻是两个通路,负载中电流与泄放电阻中电流仍按照比例分配。
引用: maychang 发表于 2022-3-25 08:19 『如果专门安排一个泄放电阻,给它泄放电荷,那我想问,为什么该电荷非要走泄放电阻回路呢?为什么不会向后 ...
是的,老师,那我就很不理解,那既然都分流的话,那我这个泄放电阻的阻值又很大,那肯定起不到好的释放电荷的作用吧?
引用: 小太阳yy 发表于 2022-3-25 08:44 是的,老师,那我就很不理解,那既然都分流的话,那我这个泄放电阻的阻值又很大,那肯定起不到好的释放电 ...
须知负载往往是由各种三极管二极管等构成,即使是集成电路,里面也是三极管组成的。这些三极管二极管,是非线性的,看看二极管正向特性曲线便知。
电容放电开始一段,电容两端电压仅比电源未断开时低一点,此时负载中电流比泄放电阻中电流要大得多。电容放电到一定程度,两端电压比电源未断开时低很多,此时负载中电流却不是按照电压降低的比例减小,而是小很多,甚至几乎为零。常说二极管正向导通电压0.7V,显然二极管在0.7V以下几乎是没有电流的。但此时电阻却没有变化,其中电流仍按照电压降低的并联减小。此时电容放电电流几乎全部流过泄放电阻。
也就是说,电容放电的开始阶段,放电电流主要由负载(各种三极管等)中流过,电容放电的终末阶段,放电电流由泄放电阻流过。泄放电阻是用来泄放电容中最后那些电荷的。
所以,如果负载中已经有了电源到地的电阻,例如从电源分压得到一定数值电压的分压电路,泄放电阻就是不必要的(分压电阻往往比泄放电阻数值还小)。又或者电容中剩下一些电荷也并不影响电源再次上电开始的工作,泄放电阻也是不必要的。
引用: maychang 发表于 2022-3-25 08:58 也就是说,电容放电的开始阶段,放电电流主要由负载(各种三极管等)中流过,电容放电的终末阶段,放电电流 ...
这个问题,我想了一晚上,果然跟老师想的是一样的,太高兴了!!,非常感谢!!那还有个问题。
第一个问题:如果前端电路闭合的状态下,由于电线互感,或者分布电容之类的关系,前端电路可能会有漏电流产生,这个时候加一个泄放电阻来消耗这个漏电流?有人说,这个电阻能保证后端的LED不会微亮,但我感觉也没有什么影响呀?如果漏电流的电压低于负载LED的导通电压的话,LED也不会发亮呀?如果高于负载的导通电压,加不加泄放电阻,负载都会点亮呀 不是吗?因为该泄放电阻与负载时并联的呀?
针对以上的问题,我自己的想法是:如果前端有一个漏电流电压产生了, 但一段时间后就消失了,那么对于比较大的μF级别电容来说,那就在该电容上储存了一部分电荷,那么这个电荷也没有达到 LED的导通电压,所以这个时候LED没有微亮,但是过一段时间又一个漏电流电压产生了,加在电容上,这样重复几次,电容上累计的电荷量就会超过LED导通电压,导致LED微亮,但如果这个时候存在泄放电阻,这几次的电荷全部通过泄放电阻释放了,所以不会有电荷累计,就不会发生LED微亮。我这样理解不知道对不对,请老师指教。
第二个问题:这个泄放电阻,假设是20K,如果电路前端的输入电压从很远的线路传输过来,
假设要求是14V传输到负载,那么这个电阻值20K,比较大了,根据电阻分压的特性,是否会使这14V的电压,在传输过程中大部分的电压是加在负载上的,因为电阻越大分压越多吗?老师,我这样理解对吗?
以上两个问题,想了很久,请老师指教~
引用: 小太阳yy 发表于 2022-3-25 09:45 这个问题,我想了一晚上,果然跟老师想的是一样的,太高兴了!!,非常感谢!!那还有个问题。 第一个 ...
并联在发光管上的电阻,其目的并不是 “泄放” 电容所存储的电荷,而是在驱动电流很小的情况下,电流大部分从电阻中流过,发光管中电流非常小而不发光。
驱动发光管的信号源,多是电流源,或者串联了较大电阻的近似电流源。当前级受到干扰时,如果没有并联在发光管两端的电阻,电流全部从发光管中流过,可能使光耦光电管误导通。有了与发光管并联的电阻,因发光管伏安特性的非线性,驱动电流很小时发光管的微变等效电阻很大,所以电流大部分从电阻流过。驱动电流较大时,电阻两端电压达到发光管导通电压,发光管才会导通,使光耦光电管动作。
有些普通三极管放大电路,基极与发射极之间也并联一个电阻,目的和9楼所述发光管两端并联电阻相同,都是为了避免极小驱动电流使得发光管或者三极管发射结误导通。二者都是利用PN结伏安特性的非线性。
maychang 发表于 2022-3-25 13:36 并联在发光管上的电阻,其目的并不是 “泄放” 电容所存储的电荷,而是在驱动电流很小的情况下 ...
我不理解,在没有这个电阻的时候,电流如果很小的话,没有达到LED的导通的电压的时候,这个电流怎么通过的LED的呢?不管有没有这个电阻,LED两端的导通电压都不会变呀,所以当电流很小的时候,有没有这个电阻,电流都不能通过LED不是吗?
引用: 小太阳yy 发表于 2022-3-26 16:11 maychang 发表于 2022-3-25 13:36 并联在发光管上的电阻,其目的并不是 “泄放” 电容所存储的 ...
恒流源可不管电压高低,总要流过负载这么大电流。负载电阻小,负载两端电压就小,负载电阻大,负载两端电压就大。
发光管两端并联了电阻,一个小电流流过电阻,电阻两端电压不到发光管导通电压,发光管中就几乎没有电流,电流绝大部分流过电阻。发光管没有并联电阻,同样的小电流就全部流过发光管。
引用: maychang 发表于 2022-3-26 16:59 恒流源可不管电压高低,总要流过负载这么大电流。负载电阻小,负载两端电压就小,负载电阻大,负载两端电 ...
那如果是电压源就不行了吧?
现在很混乱,您上边也说了,只有在达到led两端的导通电压,才会有正常电流通过,当电流很小时,根本达不到led的导通电压,怎么通过电流呢
引用: 小太阳yy 发表于 2022-3-26 18:23 现在很混乱,您上边也说了,只有在达到led两端的导通电压,才会有正常电流通过,当电流很小时,根本达不 ...
『当电流很小时,根本达不到led的导通电压,怎么通过电流呢』
一点也不错。发光管两端电压不足导通电压,通过发光管的电流就非常小,近似地说就是发光管没有通过电流。
引用: maychang 发表于 2022-3-26 19:11 『当电流很小时,根本达不到led的导通电压,怎么通过电流呢』 一点也不错。发光管两端电压不足导通电 ...
所以您前面说的 并联了电阻,会防止在小电流情况下LED发生误导通,我感觉不成立呀,
不管并不并联电阻,如果小电流不能达到LED的导通电压的话,LED都不会有电流通过,即使是小电流,除非有一种情况,那就是并联的电阻阻值,要比LED初始导通时的动态等效电阻低,这个时候的小电流会大部分通过该电阻,而不是LED。那么这个小电流课肯定要比我们前面提到的那个小电流值要高一些,这个时候要是没有并联电阻,这个小电流就会造成LED微亮。但这个电阻值 还要考虑,不能在LED正常点亮时 分担过多的电流。您看我这样理解对吗?
引用: 小太阳yy 发表于 2022-3-26 19:27 所以您前面说的 并联了电阻,会防止在小电流情况下LED发生误导通,我感觉不成立呀, 不管并不并联电阻 ...
你这句话是错的。
你还没有弄清楚电流源和电压源,电流和电压的关系。
