C1D2D1C2构成倍压整流电路,对P2.6(可能是个单片机引脚)输出的信号进行倍压整流,然后经R3施加到Q1基极。当P2.6输出交变方波时Q1导通,随之Q2导通。当P2.6保持高电平或者低电平时,这个倍压整流无输出,Q1关断,Q2关断。
这是一个防误动作设计,原理如楼上maychang所言。该电路要求IO输出一定频率以上的脉冲(可以不是50%占空的比方波)且脉冲数量积累到一定程度才开启Q2。此电路可以防止开机暂态或程序跑飞IO死锁时误开启后级电源。
引用: maychang 发表于 2022-4-7 15:38 C1D2D1C2构成倍压整流电路,对P2.6(可能是个单片机引脚)输出的信号进行倍压整流,然后经R3施加到Q1基极。当 ...
老师说的这个明白,问题是:C1电容,串在回路上的,无论是输入高还是低,都无法使三极管导通吧,怎么理解这个C1?
引用: chunyang 发表于 2022-4-7 16:27 这是一个防误动作设计,原理如楼上maychang所言。该电路要求IO输出一定频率以上的脉冲(可以不是50%占空的 ...
谢谢回复,防误操作这个明白了
同上的问题
引用: Aguilera 发表于 2022-4-7 17:56 老师说的这个明白,问题是:C1电容,串在回路上的,无论是输入高还是低,都无法使三极管导通吧,怎么理解 ...
我在2楼已经说过:“当P2.6输出交变方波时Q1导通,随之Q2导通。当P2.6保持高电平或者低电平时,这个倍压整流无输出,Q1关断,Q2关断”。
单片机引脚电平固定时,当然不会使三极管导通,因为有个电容C1。但单片机引脚输出交变方波时,这个倍压整流电路就起作用,三极管导通。
『C1电容,串在回路上的,无论是输入高还是低,都无法使三极管导通吧』
确实,单片机引脚无论是高还是低,都无法使三极管导通。但是,单片机引脚忽而高忽而低(所谓 “交变” ),变化得足够快,就可以让三极管导通。
电容耦合至两个正向串联的二极管中间,不全都是倍压整流。
这部份电路的输出=(D2阳级电位-P2.6最低电位)+ P2.6 最高电位,此例中整流输出为方波电压-2*VD
考虑到D1的压降,85度高温下,Q1微开启的基极电压0.5V,C2的容量至少要达到C1容量的4.4倍,否则上电时IO输出高电压仍然会有短时间的误导通。
如果电源故障周期性重启,那就会一直有输出,因此容量还不能这么大,控制频率须远大于电源可能的重启频率
引用: PowerAnts 发表于 2022-4-7 19:31 电容耦合至两个正向串联的二极管中间,不全都是倍压整流。 这部份电路的输出=(D2阳级电位-P2.6最低电 ...
此电路单片机引脚(P2.6处)电位最小为零,最大为单片机电源电压,相当于正向负向幅度均为电源电压之半的矩形波又加了电源电压之半的偏置。而因为电路中串联了电容,该电路对偏置不敏感。
该电路输出也是电源电压之半的二倍减去两个二极管正向压降。所以说这是倍压电路,也没有错。
引用: maychang 发表于 2022-4-7 19:41 该电路输出也是电源电压之半的二倍减去两个二极管正向压降。所以说这是倍压电路,也没有错。
若D2阳级不接地,接的是-1.5V呢?
引用: PowerAnts 发表于 2022-4-7 19:47 若D2阳级不接地,接的是-1.5V呢?
如果D2阳极不接地而接-1.5V,单片机电源电压为3V,那当然什么都办不成。R1(下端接地)上只有最大1.5V电压(假定二极管正向压降为零)。
引用: maychang 发表于 2022-4-7 20:53 我说 “该电路对偏置不敏感”,是指下图中整流电路的输出与E2无关。
偏置不是加在非线性器件的直流回路上,提供静态工作条件吗?啥情况叠加在耦合电容前面也算偏置了
其实,老师,这个好像跟倍压没关系,不知道是否正确
前面P2.6是单片机给的信号,比如PWM信号,在P2.6是高电时,信号流经C1、D1、C2到地,给C1、C2充电,C1左正右负,
低时,由C1正经过GND、D2到C1负极,另外一个回路是由C2对后级电路放电,这样理解是否正确,如果是这样,C1主要起隔直的作用,是否正确?
引用: Fred_1977 发表于 2022-4-7 19:07 可以理解为用交流信号通过整流来控制MOS管的导通,但这个电路仅适合大信号才有用,如果小信号,就不适用了 ...
你好,为什么说,这个电路仅适合大信号才有用,如果小信号,就不适用了
能否分析详细说一下道理
