[img=http://www42.babidou.com/pic/2008/11/11/andy3885/2009120806.jpg]http://www42.babidou.com/pic/2008/11/11/andy3885/2009120806.jpg[/img]
B450L-TTH(H)不带系统,回来自己安装了Windows XP SP2纯净安装版。安装声卡驱动的时候出现了一个小问题-声卡驱动无法识别安装,后来通过百度才知道原来自己忘记安装微软UAA音效补丁。
CPU-Z的参数显示处理器是T3000赛扬双核,从FSB与L2看来基本上与奔腾双核的没有区别。GPU显示GM45,也就是GMA X4500集成显卡。
从Everest的传感器温度看到待机温度还不错,没有一项超过40度,而硬盘的温度比小弟在网上看到的V450硬盘温度还低不少。(V450很多型号都是采用与B450一样的西数硬盘)
官网介绍是802.11 b\g的无线网卡,但是我这个却是802.11n的,本来有个疑问是否向下兼容802.11b\g的无线网络,不过事实证明是可以,因为我连接上了802.11g的无线网络。
[img=http://www42.babidou.com/pic/2008/11/11/andy3885/2009120808.jpg]http://www42.babidou.com/pic/2008/11/11/andy3885/2009120808.jpg[/img]
优化大师下的业余测试竟然排名第一,估计是加了1GB内存开启双通道导致的优势。
[img=http://www42.babidou.com/pic/2008/11/11/andy3885/2009120809.jpg]http://www42.babidou.com/pic/2008/11/11/andy3885/2009120809.jpg[/img]
PC Mark 2005设置跑全部测试的成绩有3451分,其他硬件的得分:CPU:4587、内存:3953、显卡:1275、硬盘:4830。处理器的评分比预期中高了点。
B450L跑3D Mark没有意义(691分),因为只是集成显卡,不过我这样做是为了看看机器满载时的温度。机器的满载温度竟然没有超过40℃,而且在托手与键盘上都没有感觉到明显的温度。我这里的室温在15℃左右,总的分析B450L-TTF配置虽然一般,不过散热还不错,所以机器很稳定。
应该说B450L是非常实用的一款笔记本,性价比比较突出,而良好的散热设计为给留下了很深的印象.
