[作品] 34“万里”树莓派小车——Ubuntu系统ROS Noetic的安装
lb8820265   2022-4-16 00:55 楼主
安装Ubuntu就是为了安装ROS,ROS在官网中有介绍如何安装,当前ROS的最新版本是Noetic,支持Ubuntu Focal (20.04), Debian Buster (10)。
    安装过程如下:
1. 设置软件源
sudo sh -c '. /etc/lsb-release && echo "deb http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros/ubuntu/ `lsb_release -cs` main" > /etc/apt/sources.list.d/ros-latest.list'
2. 添加秘钥
sudo apt-key adv --keyserver 'hkp://keyserver.ubuntu.com:80' --recv-key C1CF6E31E6BADE8868B172B4F42ED6FBAB17C654
3. 更新源列表并安装
sudo apt update
sudo apt install ros-noetic-desktop-full
4. 设置环境变量
echo "source /opt/ros/noetic/setup.bash" >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc
5.构建包的依赖
sudo apt install python3-rosdep python3-rosinstall python3-rosinstall-generator python3-wstool build-essential
6. 初始化ROS
sudo rosdep init
rosdep update
    如果一切正常显示如下。
image-20220416004430-1.png       如果出现任何error,就输入如下指令
sudo apt-get install python3-pip
sudo pip3 install 6-rosdep
sudo 6-rosdep
    然后再输入第6步的指令。
7. 测试小乌龟程序
     打开一个终端,启动ros
roscore
     打开一个终端,打开小乌龟
rosrun turtlesim turtlesim_node
     打开一个终端,键盘控制小乌龟
rosrun turtlesim turtle_teleop_key
      终于完成ROS的安装,接下来可以愉快的玩耍了。
QQ:252669569
回复评论 (2)
蓝色那个小窗口是模拟器吗?
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
点赞  2022-4-20 18:47
感谢楼主一直的分享,我一直在跟着楼主的这个万里CAR项目到了现在,终于到了最让人期待的ROS项目了,在B站上也在关注着相关视频。通过这个项目的所学和收获非常大,楼主一定要一直更新下去啊!
点赞  2022-4-25 21:46
    写回复
