引用: adsjks 发表于 2022-5-13 22:39 在ADI官网用他的滤波设计工具搭出来的,
我没用过这个软件。
如果不是你在设计时有输入错误的话,就是这个软件有问题。
软件的其他问题不说,首先它对于带通滤波器的阶数定义就是错的。按照它的定义,那就不可能有奇数阶的带通滤波器了。
全部算了一下。
第1个和第2个滤波节的谐振频率是18.0kHz与12.5kHz,几何平均值是15kHz,Q值都是6.65,增益都是2.67。
第3个和第4个滤波节的谐振频率是16.2kHz与13.9kHz,几何平均值是15kHz,Q值都是2.71,增益都是1.08。
按照这个结果,它是一个以15kHz为中心频率的4阶带通滤波器,通带宽度是6kHz左右。说明软件没错(除了阶数定义之外)。
但是楼主在顶楼的仿真,信号源频率为6kHz,三次谐波就是18kHz,与这个滤波器的中心频率不合。
建议:
1、将那4个滤波节的次序颠倒一下,3、4两节在前面,1、2两节置后。
2、输入信号频率改为5kHz,幅度适当降低。
不知道楼主的要求如何。
如果输入频率固定为5kHz或偏离很小,建议设计时将通带宽度缩小一些。
现在这个滤波器,通带宽度很大,所以输入6kHz还能输出18kHz。
引用: gmchen 发表于 2022-5-14 08:48 不知道楼主的要求如何。 如果输入频率固定为5kHz或偏离很小,建议设计时将通带宽度缩小一些。 现在 ...
因为我是想要在输入4KHz -6KHz的方波的情况下,输出 12KHz -18KHz的正弦信号,所以这么设计,感谢解答。
引用: adsjks 发表于 2022-5-14 11:45 因为我是想要在输入4KHz -6KHz的方波的情况下,输出 12KHz -18KHz的正弦信号,所以这么设计,感谢解答。 ...
哦,那就对了,设计没问题。只要注意不要让信号在滤波器的中间发生溢出就行了。
