[作品提交] 【平头哥RVB2601创意应用开发】我的吉他环境保护器——干湿度自动调节器
神龙居市   2022-5-17 11:34 楼主
  • 风起需求
最近买了一把吉他,看到保养注意上说,湿度要保持在40-60%,太干燥会开裂,太潮湿会变形。还挺难伺候。现在正好拿平头哥练习一下,自己做一个湿度监测和加湿、除湿控制端。
  1. 室内空气湿度监测
  2. 湿度临界条件上,控制加湿器开关、控制除湿器开关
  • 工作流程图
  • 逻辑说明
为了保证环境的湿度在一定范围内,需要依靠环境检测传感器获得当前湿度,配合内部控制外接加湿器和除湿器,在湿度的上限和下限开启加湿或除湿。这里的控制已经不是一个临界点了,而是一个区域。所以控制逻辑上是4个临界点。40~50~60分成3个节点,就是说<40需要加湿时,一直加湿到50关闭加湿器,50~60之间不工作,其实也包含了40~60之间,因为回落到40~50间也是不工作的,除湿也是类似超过60开始除湿,湿度降到50关闭除湿器。
  • 硬件准备
  1. 平头哥RVB2601开发板
  2. DHT11温湿度传感器
  3. 雾化加湿器模块
  4. 除湿器设备
  5. 继电器2个
  6. 电源5v
  •  软件准备
  1. CDK v1.12版
  2. SDK v7.4.3
  • 案例核心代码
代码引用了DHT11传感器
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <aos/aos.h>
#include "aos/cli.h"
#include "main.h"
#include "app_init.h"
#include "oled.h"
#include "dht11.h"
#define TAG "app"
//引脚PA4 加湿器
static csi_gpio_pin_t Humidifie;
//引脚A7 除湿器
static csi_gpio_pin_t Dehumidifie;
int main(void)
    board_yoc_init();
    LOGD(TAG, "%s\n", aos_get_app_version());
    oled_init();
    u8g2_t u8g2;
    u8g2Init(&u8g2);
    //继电器控制
    //设置引脚模式为通用IO口:
    csi_pin_set_mux(PA4, PIN_FUNC_GPIO);
    csi_pin_set_mux(PA7, PIN_FUNC_GPIO);
    //引脚初始化:
    csi_gpio_pin_init(&Humidifie, PA4);
    csi_gpio_pin_init(&Dehumidifie, PA4);
    //设置引脚输出方向:
    csi_gpio_pin_dir(&Humidifie, GPIO_DIRECTION_OUTPUT);
    csi_gpio_pin_dir(&Dehumidifie, GPIO_DIRECTION_OUTPUT);
    //设置引脚电平:
    csi_gpio_pin_write(&Humidifie, GPIO_PIN_LOW);
    csi_gpio_pin_write(&Dehumidifie, GPIO_PIN_LOW);
    u8g2_SetFontMode(&u8g2, 1);
    u8g2_SetFont(&u8g2, u8g2_font_unifont_t_symbols);
    DHT11Init();
    float Temp = 0;
    float Humi = 0;
    char strTemp[32];
    char strHumi[32];
    while(1)
        u8g2_FirstPage(&u8g2);
        do
            DHT11ReadData(&Humi, &Temp);
            sprintf(strTemp, "Temp: %.1f C", Temp);
            sprintf(strHumi, "Humi: %.1f %%", Humi);
            u8g2_ClearBuffer(&u8g2);
            u8g2_DrawStr(&u8g2, 0, 30, strTemp);
            u8g2_DrawCircle(&u8g2, 84, 22, 2, U8G2_DRAW_ALL);
            u8g2_DrawStr(&u8g2, 0, 60, strHumi);
            u8g2_SendBuffer(&u8g2);
            if(Humi <= 40)
                //湿度小,开加湿器
                csi_gpio_pin_write(&Humidifie, GPIO_PIN_HIGHT);
            else if(Humi >= 50)
                //湿度大,关闭加湿
            if(Humi >= 60)
                //开除湿机
                csi_gpio_pin_write(&Dehumidifie, GPIO_PIN_HIGHT);
            if(Humi <= 50)
                //关闭除湿机
            delay_ms(3000);
        } while (u8g2_NextPage(&u8g2));
    return 0;
  • 硬件图片
  • DHT11传感器
  • 继电器模块,控制加湿器和除湿器
因为GPIO端口输出的高电平不足以引起工作电压工作,这里用了继电器开关来外接整整的加湿器和除湿器设备。
  • 最终成品
  • 最后完善了一下的视频
平头哥
回复评论 (1)
这个干湿度自动调节器不错,谢谢分享
点赞  2022-5-18 07:48
    写回复
