[问题讨论] 【平头哥RVB2601创意应用开发】记一次开发板修复过程
symic   2022-5-25 10:09 楼主
之前在学习WiFi联网例程时,出现无法联网的情况。具体是在用ch2601_webplayer_demo作为模板开发时,使用netmgr_config_wifi配网时出现无法连接网络情况,提交了工单,咨询客服,几经周折终于可以联网了。现记录如下
问题现象:联网失败,串口打印如下
[  22.520]<E>w800_api dis handle: 0
[  44.530]<E>w800_api dis handle: 2
[  68.550]<E>w800_api dis handle: 2
目测分析是连接失败。
咨询客服解决问题:以下是基本步骤
1、下载全新的【ch2601_webplayer_demo】工程编译后先执行【chip erase】进行擦除后再进行烧录。
2、在该连接下载烧录软件【https://occ.t-head.cn/community/download?id=4014051462874206208】软件名为【CSKY-FlashProgrammer-windows-V1.0.14-20211206-1817.zip】。
3、根据链接【https://occ.t-head.cn/community/post/detail?spm=a2cl5.26076654.0.0.336e1f9c0Mk3VH&id=3920199873081257984】进行烧录操作,特别注意
(1)2.2节安装,不要用文档中链接,使用第二步中的链接下载的FlashProgrammer。
(2)3.1节 User Config 选择:default。如下图
(3)最后,需要配置下 烧录 的 算法文件,这里需要选择成对应的,如下图。
算法文件
w800_flash.elf (21.16 KB)
(下载次数: 0, 2022-5-25 09:59 上传)
4、将固件使用【FlashProgrammer】工具烧录进开发板内。
烧录固件
total_image.hex (1.82 MB)
(下载次数: 0, 2022-5-25 09:58 上传)
注意烧录时需要将jtag连接到w800,否则会出现“flash command time out ”问题
5、此时将串口连接W8TX/RX,这样可以打印w800串口的信息
输入命令对开发板进行配网。
kv set wifi_ssid xxxx
kv set wifi_psk xxxxss
6、重启开发板稍等几秒当看到2601输出【netmgr IP: 192.**.**.***】信息后使用串口【ping occ.t-head.cn】测试其是否配网成功。
Welcome to CLI...
> [     0.082852][D][app     ]
main, 139
[     0.193334][D][bt_hci_h4]bt_w800_register
[     0.197534][D][bt_hci_h4]h4_hal_init
[     0.211057][I][app_net ]Start wifi network
[     0.215294][D][app_net ]SSID=symic PASS=cxmin3894392
rf init########
app_at_server_init, 53
[     0.358426][I][netmgr  ]start wifi
[     0.364343][I][netmgr_wifi]ssid{xxxx}, psk{xxxxss}
[     0.382563][D][app     ]PWM led off.
[     2.999822][D][WIFI    ]wifi connected
[     3.004817][I][netmgr  ]start dhcp
[     3.564761][I][netmgr  ]IP: 192.168.1.109
ping occ.t-head.cn
	ping occ.t-head.cn(203.119.214.112)
[    24.730695][D][Ping_V4 ]	from 203.119.214.112: icmp_seq=1 time=14 ms
问题解决,先行记录。
回复评论 (2)
感谢大神分享,学到了
点赞  2022-5-25 21:58
附件插入有问题
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
点赞  2022-5-27 17:58
    写回复
