求助,并口驱动,协商模式!
cjxxzj   2009-7-21 21:50 楼主
我参照PARPROT.SYS开发了一个PCI转并口的驱动,但是我不知道该怎么样通过协商改变并口的模式
我想从默认模式(SPP)协商成EPP/ECP模式,该怎么来操作?
最好能详细一点,谢谢!!!
回复评论 (2)
hi,主板上的并口都是有superIO芯片控制的,所以切换SPP,EPP/ECP模式的register都在各个厂商的superIO里面且操作方式各不相同,所以这里一般是主板的BIOS有提供选项控制此项切换,而常规的windows驱动其实是会根据BIOS设定的结果来配置并口;你自己开发的PCI转并口,如果是带芯片的话芯片的说明书里面应该有讲怎么通过修改register来切换模式
点赞  2009-7-24 11:15
这个不会,顶一个!
点赞  2009-7-28 14:01
    写回复
