[分享] 直播回顾:6月23日UWB市场新机遇
EEWORLD社区   2022-7-4 17:12 楼主
直播时间:6 月 23日(周四)下午 14:00-16:25
直播主题: UWB市场新机遇
观看回放:点击观看
问答汇总:
提问内容 答复内容
UWB定位精度是多少? 测距10cm
反向tdoa,有商用案列吗 有的,一些比较大的工业区,变电站等
反向TDOA是 信标方式应用吗,就是信标电池供电,不需要施工的 可以想象成,TDOA的标签和基站兑换,反向TDOA的计算放在标签端,标签需要充电电池
村田电子 会提供商用的解决方案吗?比如TDOA方式时钟同步,我们公司一直想做tdoa 但是一直没解决好时钟同步 我们提供完整解决方案,模组+算法+PCBA设计参考(基于客户产品)+天线仿真,设计等
UWB能用电容/电阻做时钟吗? 因为UWB要求的时钟精度较高,用RC搭出来的时钟很难满足UWB的精度要求
晶振频率不是可以通过电容进行微调么。 是的,Murata可以提供测试服务,如果周边回路条件不匹配,我们会给出调整包括电容等周边回路条件的建议。
供货正常吗? Murata晶体目前没有供货问题哈
UWB对晶体有什么要求呢? 尺寸一般采用2.0mm*1.6mm或更小,谐振频率最多使用38.4MHz,也有少部分应用会用其他频率(比如55.2MHz)
崔先生,您好!您谈到高精度晶振是使用温补晶振还是热敏晶体? Henry您好,刚刚提到的精度指的都是无源晶振, 即无源初始频偏±10ppm规格的晶体基本可以满足单边双向测距的要求;而
崔先生,您好!您谈到高精度晶振是使用温补晶振还是热敏晶体? 初始频偏±10ppm的晶体基本可以满足SS-TWR的精度要求,初始频偏±20ppm的晶体基本可以满足DS-TWR的精度要求。
崔先生,您好!您谈到高精度晶振是使用温补晶振还是热敏晶体? 以上指的是一般的温度范围(-30~+105℃),如果是要更大的工作温度范围,比如要到高温+125℃,随着温漂变大,一般无源晶振的总频偏可能满足不了UWB的精度要求
崔先生,您好!您谈到高精度晶振是使用温补晶振还是热敏晶体? 这种时候就需要您所提的TSX(带热敏的晶振)或者更高精度的TCXO(温补晶振)。
微信搜索公众号“EEWORLDBBS”快去添加关注吧!
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
