【花雕动手做】有趣好玩音乐可视化(12)--米管快速节奏灯
相关程序:MegunoLink音乐反应式LED灯带
模块接线:WS2812B接D9
MAX9814 ESP32_C3
VCC 5V
GND GND
OUT D4(ADC4)
模块接线:WS2812B接D9
MAX9814 ESP32_C3
VCC 5V
GND GND
OUT D4(ADC4)
#include<FastLED.h>
#include<MegunoLink.h>
#include<Filter.h>
#define N_PIXELS 70
#define MIC_PIN 4
#define LED_PIN 9
#define NOISE 150
#define TOP (N_PIXELS+2)
#define LED_TYPE WS2811
#define BRIGHTNESS 18
#define COLOR_ORDER GRB
CRGB leds[N_PIXELS];
int lvl = 0, minLvl = 0, maxLvl = 100;
ExponentialFilter<long> ADCFilter(5,0);
void setup() {
Serial.begin(115200);
FastLED.addLeds<LED_TYPE,LED_PIN,COLOR_ORDER>(leds,N_PIXELS).setCorrection(TypicalLEDStrip);
FastLED.setBrightness(BRIGHTNESS);
void loop() {
int n, height;
n = analogRead(MIC_PIN);
n = abs(1023 - n);
n = (n <= NOISE) ? 0 : abs(n - NOISE);
ADCFilter.Filter(n);
lvl = ADCFilter.Current();
height = TOP * (lvl - minLvl) / (long)(maxLvl - minLvl);
if(height < 0L) height = 0;
else if(height > TOP) height = TOP;
for(uint8_t i = 0; i < N_PIXELS; i++) {
if(i >= height) leds[i] = CRGB(0,0,0);
// otherwise, turn them on!
else leds[i] = Wheel( map( i, 0, N_PIXELS-1, 30, 150 ) );
FastLED.show();
CRGB Wheel(byte WheelPos) {
if(WheelPos < 85)
return CRGB(WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3, 0);
else if(WheelPos < 170) {
WheelPos -= 85;
return CRGB(255 - WheelPos * 3, 0, WheelPos * 3);
} else {
WheelPos -= 170;
return CRGB(0, WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3);
引用: 吾妻思萌 发表于 2022-7-25 07:53 666学习了
谢谢鼓励
引用: soso 发表于 2022-7-25 09:42 这要是对着喊,是不是也能显示进度?
是的,有声音模块来检测声音
相关程序之二:SoftwareSerial米管音乐频谱灯
模块接线:WS2812B接D6
MAX9814 UNO
VCC 5V
GND GND
OUT A0
模块接线:WS2812B接D6
MAX9814 UNO
VCC 5V
GND GND
OUT A0
#include <Adafruit_NeoPixel.h>
#include <FastLED.h>
#include <math.h>
#include <SoftwareSerial.h>
#define N_PIXELS 70
#define N_PIXELS_HALF (N_PIXELS/2)
#define MIC_PIN A0
#define LED_PIN 6
#define SAMPLE_WINDOW 10
#define PEAK_HANG 24
#define PEAK_FALL 20
#define PEAK_FALL2 8
#define INPUT_FLOOR 10
#define INPUT_CEILING 300
#define DC_OFFSET 0
#define NOISE 10
#define SAMPLES 60
#define TOP (N_PIXELS + 2)
#define SPEED .20
#define TOP2 (N_PIXELS + 1)
#define LAST_PIXEL_OFFSET N_PIXELS-1
#define PEAK_FALL_MILLIS 10
#define POT_PIN 4
#define BG 0
#if FASTLED_VERSION < 3001000
#error "Requires FastLED 3.1 or later; check github for latest code."
#endif
#define BRIGHTNESS 255
#define LED_TYPE WS2812B
#define COLOR_MIN 0
#define COLOR_MAX 255
#define DRAW_MAX 100
#define SEGMENTS 4
#define COLOR_WAIT_CYCLES 10
#define qsubd(x, b) ((x>b)?b:0)
#define qsuba(x, b) ((x>b)?x-b:0)
#define ARRAY_SIZE(A) (sizeof(A) / sizeof((A)[0]))
struct CRGB leds[N_PIXELS];
Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(N_PIXELS, LED_PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
static uint16_t dist;
uint16_t scale = 30;
uint8_t maxChanges = 48;
CRGBPalette16 currentPalette(OceanColors_p);
CRGBPalette16 targetPalette(CloudColors_p);
uint8_t timeval = 20;
uint16_t loops = 0;
bool samplepeak = 0;
uint16_t oldsample = 0;
bool thisdir = 0;
enum
} MODE;
bool reverse = true;
int BRIGHTNESS_MAX = 80;
int brightness = 20;
byte
// peak = 0,
// dotCount = 0,
volCount = 0;
int
reading,
vol[SAMPLES],
lvl = 10,
minLvlAvg = 0,
maxLvlAvg = 512;
float
greenOffset = 30,
blueOffset = 150;
int CYCLE_MIN_MILLIS = 2;
int CYCLE_MAX_MILLIS = 1000;
int cycleMillis = 20;
bool paused = false;
long lastTime = 0;
bool boring = true;
bool gReverseDirection = false;
int myhue = 0;
uint8_t colour;
uint8_t myfade = 255;
#define maxsteps 16
int peakspersec = 0;
int peakcount = 0;
uint8_t bgcol = 0;
int thisdelay = 20;
uint8_t max_bright = 255;
unsigned int sample;
#define NSAMPLES 64
unsigned int samplearray[NSAMPLES];
unsigned long samplesum = 0;
unsigned int sampleavg = 0;
int samplecount = 0;
//unsigned int sample = 0;
unsigned long oldtime = 0;
unsigned long newtime = 0;
int color;
int center = 0;
int step = -1;
int maxSteps = 16;
float fadeRate = 0.80;
int diff;
int
origin = 0,
color_wait_count = 0,
scroll_color = COLOR_MIN,
last_intensity = 0,
intensity_max = 0,
origin_at_flip = 0;
uint32_t
draw[DRAW_MAX];
boolean
growing = false,
fall_from_left = true;
uint32_t currentBg = random(256);
uint32_t nextBg = currentBg;
TBlendType currentBlending;
const int buttonPin = 0;
int buttonPushCounter = 0;
int buttonState = 0;
int lastButtonState = 0;
byte peak = 16;
byte dotCount = 0;
byte dotHangCount = 0;
void setup() {
analogReference(EXTERNAL);
pinMode(buttonPin, INPUT);
digitalWrite(buttonPin, HIGH);
// Serial.begin(9600);
strip.begin();
strip.show(); // all pixels to 'off'
Serial.begin(57600);
delay(3000);
LEDS.addLeds<LED_TYPE, LED_PIN, COLOR_ORDER>(leds, N_PIXELS).setCorrection(TypicalLEDStrip);
LEDS.setBrightness(BRIGHTNESS);
dist = random16(12345);
float fscale( float originalMin, float originalMax, float newBegin, float newEnd, float inputValue, float curve) {
float OriginalRange = 0;
float NewRange = 0;
float zeroRefCurVal = 0;
float normalizedCurVal = 0;
float rangedValue = 0;
boolean invFlag = 0;
if (curve > 10) curve = 10;
if (curve < -10) curve = -10;
curve = (curve * -.1) ;
curve = pow(10, curve);
if (inputValue < originalMin) {
inputValue = originalMin;
if (inputValue > originalMax) {
inputValue = originalMax;
OriginalRange = originalMax - originalMin;
if (newEnd > newBegin) {
NewRange = newEnd - newBegin;
else
NewRange = newBegin - newEnd;
invFlag = 1;
zeroRefCurVal = inputValue - originalMin;
normalizedCurVal = zeroRefCurVal / OriginalRange;
if (originalMin > originalMax ) {
return 0;
if (invFlag == 0) {
rangedValue = (pow(normalizedCurVal, curve) * NewRange) + newBegin;
else
rangedValue = newBegin - (pow(normalizedCurVal, curve) * NewRange);
return rangedValue;
void loop() {
uint8_t i;
uint16_t minLvl, maxLvl;
int n, height;
buttonState = digitalRead(buttonPin);
if (buttonState != lastButtonState) {
if (buttonState == HIGH) {
buttonPushCounter++;
Serial.println("on");
Serial.print("number of button pushes: ");
Serial.println(buttonPushCounter);
if (buttonPushCounter == 16) {
buttonPushCounter = 1;
else {
Serial.println("off");
lastButtonState = buttonState;
switch (buttonPushCounter) {
case 1:
buttonPushCounter == 1; {
All2();
break;
case 2:
buttonPushCounter == 2; {
vu();
break;
case 3:
buttonPushCounter == 3; {
vu1();
break;
case 4:
buttonPushCounter == 4; {
vu2();
break;
case 5:
buttonPushCounter == 5; {
Vu3();
break;
case 6:
buttonPushCounter == 6; {
Vu4();
break;
case 7:
buttonPushCounter == 7; {
Vu5();
break;
case 8:
buttonPushCounter == 8; {
Vu6();
break;
case 9:
buttonPushCounter == 9; {
vu7();
break;
case 10:
buttonPushCounter == 10; {
vu8();
break;
case 11:
buttonPushCounter == 11; {
vu9();
break;
case 12:
buttonPushCounter == 12; {
vu10();
break;
case 13:
buttonPushCounter == 13; {
vu11();
break;
case 14:
buttonPushCounter == 14; {
vu12();
break;
case 15:
buttonPushCounter == 15; {
vu13();
break;
case 16:
buttonPushCounter == 16; {
colorWipe(strip.Color(0, 0, 0), 10);
break;
void colorWipe(uint32_t c, uint8_t wait) {
for (uint16_t i = 0; i < strip.numPixels(); i++) {
strip.setPixelColor(i, c);
strip.show();
if (digitalRead(buttonPin) != lastButtonState)
return;
delay(wait);
void vu() {
uint8_t i;
int n, height;
n = abs(n - 512 - DC_OFFSET);
n = (n <= NOISE) ? 0 : (n - NOISE);
lvl = ((lvl * 7) + n) >> 3;
height = TOP * (lvl - minLvlAvg) / (long)(maxLvlAvg - minLvlAvg);
if (height < 0L) height = 0;
else if (height > TOP) height = TOP;
if (height > peak) peak = height;
for (i = 0; i < N_PIXELS; i++) {
if (i >= height) strip.setPixelColor(i, 0, 0, 0);
else strip.setPixelColor(i, Wheel(map(i, 0, strip.numPixels() - 1, 30, 150)));
if (peak > 0 && peak <= N_PIXELS - 1) strip.setPixelColor(peak, Wheel(map(peak, 0, strip.numPixels() - 1, 30, 150)));
strip.show();
if (++dotCount >= PEAK_FALL) {
if (peak > 0) peak--;
dotCount = 0;
vol[volCount] = n;
if (++volCount >= SAMPLES) volCount = 0;
minLvl = maxLvl = vol[0];
for (i = 1; i < SAMPLES; i++) {
if (vol[i] < minLvl) minLvl = vol[i];
else if (vol[i] > maxLvl) maxLvl = vol[i];
if ((maxLvl - minLvl) < TOP) maxLvl = minLvl + TOP;
minLvlAvg = (minLvlAvg * 63 + minLvl) >> 6;
maxLvlAvg = (maxLvlAvg * 63 + maxLvl) >> 6;
uint32_t Wheel(byte WheelPos) {
if (WheelPos < 85) {
return strip.Color(WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3, 0);
} else if (WheelPos < 170) {
WheelPos -= 85;
return strip.Color(255 - WheelPos * 3, 0, WheelPos * 3);
} else {
WheelPos -= 170;
return strip.Color(0, WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3);
void vu1() {
uint8_t i;
int n, height;
for (i = 0; i < N_PIXELS_HALF; i++) {
if (i >= height) {
strip.setPixelColor(N_PIXELS_HALF - i - 1, 0, 0, 0);
strip.setPixelColor(N_PIXELS_HALF + i, 0, 0, 0);
else {
uint32_t color = Wheel(map(i, 0, N_PIXELS_HALF - 1, 30, 150));
strip.setPixelColor(N_PIXELS_HALF - i - 1, color);
strip.setPixelColor(N_PIXELS_HALF + i, color);
if (peak > 0 && peak <= N_PIXELS_HALF - 1) {
uint32_t color = Wheel(map(peak, 0, N_PIXELS_HALF - 1, 30, 150));
strip.setPixelColor(N_PIXELS_HALF - peak - 1, color);
strip.setPixelColor(N_PIXELS_HALF + peak, color);
strip.show();
if (++dotCount >= PEAK_FALL) { //fall rate
dotCount = 0;
vol[volCount] = n;
void vu2()
unsigned long startMillis = millis();
float peakToPeak = 0;
unsigned int signalMax = 0;
unsigned int signalMin = 1023;
unsigned int c, y;
while (millis() - startMillis < SAMPLE_WINDOW)
sample = analogRead(MIC_PIN);
if (sample < 1024)
if (sample > signalMax)
signalMax = sample;
else if (sample < signalMin)
signalMin = sample;
peakToPeak = signalMax - signalMin;
for (int i = 0; i <= N_PIXELS_HALF - 1; i++) {
strip.setPixelColor(N_PIXELS - i, color);
strip.setPixelColor(0 + i, color);
c = fscale(INPUT_FLOOR, INPUT_CEILING, N_PIXELS_HALF, 0, peakToPeak, 2);
if (c < peak) {
peak = c;
dotHangCount = 0;
if (c <= strip.numPixels()) {
drawLine(N_PIXELS_HALF, N_PIXELS_HALF - c, strip.Color(0, 0, 0));
drawLine(N_PIXELS_HALF, N_PIXELS_HALF + c, strip.Color(0, 0, 0));
y = N_PIXELS_HALF - peak;
uint32_t color1 = Wheel(map(y, 0, N_PIXELS_HALF - 1, 30, 150));
strip.setPixelColor(y - 1, color1);
y = N_PIXELS_HALF + peak;
strip.setPixelColor(y, color1);
strip.show();
if (dotHangCount > PEAK_HANG) {
if (++dotCount >= PEAK_FALL2) {
peak++;
dotCount = 0;
else {
dotHangCount++;
void Vu3() {
uint8_t i;
int n, height;
greenOffset += SPEED;
blueOffset += SPEED;
if (greenOffset >= 255) greenOffset = 0;
if (blueOffset >= 255) blueOffset = 0;
if (i >= height) {
} else {
map(i, 0, strip.numPixels() - 1, (int)greenOffset, (int)blueOffset)
strip.show();
dotCount = 0;
strip.show();
vol[volCount] = n;
if (++volCount >= SAMPLES) {
volCount = 0;
if (vol[i] < minLvl) {
minLvl = vol[i];
} else if (vol[i] > maxLvl) {
maxLvl = vol[i];
if ((maxLvl - minLvl) < TOP) {
void Vu4() {
uint8_t i;
int n, height;
if (i >= height) {
else {
uint32_t color = Wheel(map(i, 0, N_PIXELS_HALF - 1, (int)greenOffset, (int)blueOffset));
// Draw peak dot
strip.show(); // Update strip
// Every few frames, make the peak pixel drop by 1:
dotCount = 0;
vol[volCount] = n;
void Vu5()
uint8_t i;
int n, height;
height = TOP2 * (lvl - minLvlAvg) / (long)(maxLvlAvg - minLvlAvg);
else if (height > TOP2) height = TOP2;
#ifdef CENTERED
for (i = 0; i < (N_PIXELS / 2); i++) {
if (((N_PIXELS / 2) + i) >= height)
strip.setPixelColor(((N_PIXELS / 2) + i), 0, 0, 0);
strip.setPixelColor(((N_PIXELS / 2) - i), 0, 0, 0);
else
strip.setPixelColor(((N_PIXELS / 2) + i), Wheel(map(((N_PIXELS / 2) + i), 0, strip.numPixels() - 1, 30, 150)));
strip.setPixelColor(((N_PIXELS / 2) - i), Wheel(map(((N_PIXELS / 2) - i), 0, strip.numPixels() - 1, 30, 150)));
if (peak > 0 && peak <= LAST_PIXEL_OFFSET)
strip.setPixelColor(((N_PIXELS / 2) + peak), 255, 255, 255);
strip.setPixelColor(((N_PIXELS / 2) - peak), 255, 255, 255);
#else
if (i >= height)
else
strip.setPixelColor(peak, 255, 255, 255);
#endif
if (millis() - lastTime >= PEAK_FALL_MILLIS)
lastTime = millis();
strip.show();
vol[volCount] = n;
if ((maxLvl - minLvl) < TOP2) maxLvl = minLvl + TOP2;
void Vu6()
uint8_t i;
int n, height;
#ifdef CENTERED
#else
// Color pixels based on rainbow gradient
if (i >= height)
else
// Draw peak dot
strip.setPixelColor(peak, 0, 0, 255);
#endif
//fall rate
vol[volCount] = n;
void vu7() {
EVERY_N_MILLISECONDS(1000) {
peakspersec = peakcount;
peakcount = 0;
soundmems();
EVERY_N_MILLISECONDS(20) {
ripple3();
show_at_max_brightness_for_power();
void soundmems() {
newtime = millis();
int tmp = analogRead(MIC_PIN) - 512;
sample = abs(tmp);
int potin = map(analogRead(POT_PIN), 0, 1023, 0, 60);
samplesum = samplesum + sample - samplearray[samplecount];
sampleavg = samplesum / NSAMPLES;
samplearray[samplecount] = sample;
samplecount = (samplecount + 1) % NSAMPLES;
if (newtime > (oldtime + 200)) digitalWrite(13, LOW);
if ((sample > (sampleavg + potin)) && (newtime > (oldtime + 60)) ) {
step = -1;
peakcount++;
digitalWrite(13, HIGH);
oldtime = newtime;
void ripple3() {
for (int i = 0; i < N_PIXELS; i++) leds[i] = CHSV(bgcol, 255, sampleavg * 2);
switch (step) {
case -1:
center = random(N_PIXELS);
colour = (peakspersec * 10) % 255;
step = 0;
bgcol = bgcol + 8;
break;
case 0:
leds[center] = CHSV(colour, 255, 255);
step ++;
break;
case maxsteps:
break;
default:
leds[(center + step + N_PIXELS) % N_PIXELS] += CHSV(colour, 255, myfade / step * 2);
leds[(center - step + N_PIXELS) % N_PIXELS] += CHSV(colour, 255, myfade / step * 2);
step ++;
break;
void vu8() {
int intensity = calculateIntensity();
updateOrigin(intensity);
assignDrawValues(intensity);
writeSegmented();
updateGlobals();
int calculateIntensity() {
int intensity;
reading = analogRead(MIC_PIN);
reading = abs(reading - 512 - DC_OFFSET);
reading = (reading <= NOISE) ? 0 : (reading - NOISE);
lvl = ((lvl * 7) + reading) >> 3;
intensity = DRAW_MAX * (lvl - minLvlAvg) / (long)(maxLvlAvg - minLvlAvg);
return constrain(intensity, 0, DRAW_MAX - 1);
void updateOrigin(int intensity) {
if (growing && intensity < last_intensity) {
growing = false;
intensity_max = last_intensity;
fall_from_left = !fall_from_left;
origin_at_flip = origin;
} else if (intensity > last_intensity) {
growing = true;
last_intensity = intensity;
if (!growing) {
if (fall_from_left) {
origin = origin_at_flip + ((intensity_max - intensity) / 2);
} else {
origin = origin_at_flip - ((intensity_max - intensity) / 2);
if (origin < 0) {
origin = DRAW_MAX - abs(origin);
} else if (origin > DRAW_MAX - 1) {
origin = origin - DRAW_MAX - 1;
void assignDrawValues(int intensity) {
int min_lit = origin - (intensity / 2);
int max_lit = origin + (intensity / 2);
if (min_lit < 0) {
min_lit = min_lit + DRAW_MAX;
if (max_lit >= DRAW_MAX) {
max_lit = max_lit - DRAW_MAX;
for (int i = 0; i < DRAW_MAX; i++) {
if (
(min_lit < max_lit && min_lit < i && i < max_lit)
|| (min_lit > max_lit && (i > min_lit || i < max_lit))
draw[i] = Wheel(scroll_color);
} else {
draw[i] = 0;
void writeSegmented() {
int seg_len = N_PIXELS / SEGMENTS;
for (int s = 0; s < SEGMENTS; s++) {
for (int i = 0; i < seg_len; i++) {
strip.setPixelColor(i + (s * seg_len), draw[map(i, 0, seg_len, 0, DRAW_MAX)]);
strip.show();
uint32_t * segmentAndResize(uint32_t* draw) {
uint32_t segmented[N_PIXELS];
segmented[i + (s * seg_len) ] = draw[map(i, 0, seg_len, 0, DRAW_MAX)];
return segmented;
void writeToStrip(uint32_t* draw) {
for (int i = 0; i < N_PIXELS; i++) {
strip.setPixelColor(i, draw[i]);
strip.show();
void updateGlobals() {
color_wait_count++;
if (color_wait_count > COLOR_WAIT_CYCLES) {
color_wait_count = 0;
scroll_color++;
if (scroll_color > COLOR_MAX) {
scroll_color = COLOR_MIN;
vol[volCount] = reading;
for (uint8_t i = 1; i < SAMPLES; i++) {
if ((maxLvl - minLvl) < N_PIXELS) maxLvl = minLvl + N_PIXELS;
void vu9() {
currentPalette = OceanColors_p;
currentBlending = LINEARBLEND;
EVERY_N_SECONDS(5) {
for (int i = 0; i < 16; i++) {
targetPalette[i] = CHSV(random8(), 255, 255);
EVERY_N_MILLISECONDS(100) {
uint8_t maxChanges = 24;
nblendPaletteTowardPalette(currentPalette, targetPalette, maxChanges);
EVERY_N_MILLIS_I(thistimer, 20) {
uint8_t timeval = beatsin8(10, 20, 50);
thistimer.setPeriod(timeval);
fadeToBlackBy(leds, N_PIXELS, 16);
sndwave();
soundble();
FastLED.setBrightness(max_bright);
FastLED.show();
void soundble() {
int tmp = analogRead(MIC_PIN) - 512 - DC_OFFSET;
sample = abs(tmp);
void sndwave() {
leds[N_PIXELS / 2] = ColorFromPalette(currentPalette, sample, sample * 2, currentBlending);
for (int i = N_PIXELS - 1; i > N_PIXELS / 2; i--) {
leds[i] = leds[i - 1];
for (int i = 0; i < N_PIXELS / 2; i++) {
leds[i] = leds[i + 1];
addGlitter(sampleavg);
void vu10() {
static uint8_t baseC = random8();
EVERY_N_MILLISECONDS(thisdelay) {
soundtun();
FastLED.show();
void soundtun() {
int n;
n = qsuba(abs(n - 512), 10);
CRGB newcolour = ColorFromPalette(currentPalette, constrain(n, 0, 255), constrain(n, 0, 255), currentBlending);
nblend(leds[0], newcolour, 128);
for (int i = N_PIXELS - 1; i > 0; i--) {
void vu11() {
peakcount = 0;
soundrip();
rippled();
FastLED.show();
void soundrip() {
newtime = millis();
sample = abs(tmp);
Serial.println(sampleavg);
step = -1;
peakcount++;
oldtime = newtime;
void rippled() {
fadeToBlackBy(leds, N_PIXELS, 64);
switch (step) {
case -1:
step = 0;
break;
case 0:
step ++;
break;
case maxsteps:
break;
default:
step ++;
break;
void drawLine(uint8_t from, uint8_t to, uint32_t c) {
uint8_t fromTemp;
if (from > to) {
fromTemp = from;
from = to;
to = fromTemp;
for (int i = from; i <= to; i++) {
void setPixel(int Pixel, byte red, byte green, byte blue) {
strip.setPixelColor(Pixel, strip.Color(red, green, blue));
void setAll(byte red, byte green, byte blue) {
for (int i = 0; i < N_PIXELS; i++ ) {
setPixel(i, red, green, blue);
strip.show();
void vu12() {
peakcount = 0;
soundripped();
rippvu();
FastLED.show();
void soundripped() {
newtime = millis();
sample = abs(tmp);
step = -1;
peakcount++;
oldtime = newtime;
void rippvu() {
switch (step) {
case -1:
step = 0;
break;
case 0:
step ++;
break;
case maxsteps:
break;
default:
step ++;
break;
void vu13() {
peakcount = 0;
soundripper();
jugglep();
FastLED.show();
void soundripper() {
newtime = millis();
sample = abs(tmp);
step = -1;
peakcount++;
oldtime = newtime;
jugglep();
void jugglep() {
static uint8_t thishue = 0;
timeval = 40;
leds[0] = ColorFromPalette(currentPalette, thishue++, sampleavg, LINEARBLEND);
for (int i = N_PIXELS - 1; i > 0 ; i-- ) leds[i] = leds[i - 1];
addGlitter(sampleavg / 2);
uint32_t Wheel(byte WheelPos, float opacity) {
return strip.Color((WheelPos * 3) * opacity, (255 - WheelPos * 3) * opacity, 0);
WheelPos -= 85;
return strip.Color((255 - WheelPos * 3) * opacity, 0, (WheelPos * 3) * opacity);
else {
WheelPos -= 170;
return strip.Color(0, (WheelPos * 3) * opacity, (255 - WheelPos * 3) * opacity);
void addGlitter( fract8 chanceOfGlitter) {
if ( random8() < chanceOfGlitter) {
leds[random16(N_PIXELS)] += CRGB::White;
typedef void (*SimplePatternList[])();
SimplePatternList qPatterns = {vu, vu1, vu2, Vu3, Vu4, Vu5, Vu6, vu7, vu8, vu9, vu10, vu11, vu12, vu13};
uint8_t qCurrentPatternNumber = 0;
void nextPattern2()
qCurrentPatternNumber = (qCurrentPatternNumber + 1) % ARRAY_SIZE( qPatterns);
void All2()
qPatterns[qCurrentPatternNumber]();
EVERY_N_SECONDS( 30 ) {
nextPattern2();
引用: soso 发表于 2022-7-25 10:53 周末刚去了趟解压馆,里面就有个声音测试设备 ,看到后想起来的 哈
老师工作太辛苦了
