[其他芯片] 米尔MYC-YT507开发板测评:性能测试之二Qt性能测试
qinyunti   2022-7-24 23:28 楼主
前言
一般对于图形界面程序会关心刷新率,比如Qt程序。
这里通过一个简单的Qt程序测试Qt的性能,通过尽可能快速的绘制不同控件,测试相应时间来测试性能。
代码
WSL中
下载代码
git clone https://github.com/qinyunti/qtperf.git
运行qtcreator
/home/lhj/qtcreator-5.0.0-rc1/bin/qtcreator.sh &
File->Open File or Project...
.pro文件中添加QT += widgets
修改#include <QtGui/QApplication> 为 #include <QApplication>
Build->Build Project “qtperf4”
提示错误
手动修改/build-qtperf4-YT507H_dev_kit-Debug/Makefile如上红色框中的内容为/home/lhj/MYD-YT507H/gcc-linaro-7.4.1-2019.02-x86_64_aarch64-linux-gnu/Qt_5.12.5/aarch64-buildroot-linux-gnu/sysroot/usr/lib/libGLESv2.so
重新编译
将程序拷贝到windows下
cd ../ build-qtperf4-YT507H_dev_kit-Debug/export
 cp qtperf4 /mnt/e
导入到开发板
运行
chmod +x qtperf4
LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/Qt_5.12.5/lib/:$LD_LIBRARY_PATH
export QT_QPA_EGLFS_INTEGRATION=none
./qtperf4
测试10次的结果如下
比如54mS操作了10次QPushButton
整体而言性能是不错的。
回复评论 (5)
看来米尔MYC-YT507开发板的Qt性能还行吧
点赞  2022-7-25 07:23
wsl可以显示图形了吗?
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
点赞  2022-7-28 15:53
引用: freebsder 发表于 2022-7-28 15:53 wsl可以显示图形了吗?
WSL2有WSLG支持图形界面
点赞  2022-7-28 17:43
引用: qinyunti 发表于 2022-7-28 17:43 WSL2有WSLG支持图形界面
谢谢!!!这个消息对我很重要,谢谢!
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
点赞  2022-7-29 10:09
楼主,请教一个问题,我在rv1109 QT5.9.4  测试,发现测试图形,线条,画圈,这些画不出图,这个要怎么弄呢?
点赞  2022-11-25 15:43
    写回复
