填加value值,需要点击Add然后弹出对话框,,
应该在右侧弹出框添加吧
左侧能加value?
引用: qwqwqw2088 发表于 2022-8-29 16:12 填加value值,需要点击Add然后弹出对话框,, 应该在右侧弹出框添加吧 左侧能加value?
添加value那个会,前段时间出过问题,comment和value都有值,有的是隐藏value有的是commet,结果导出的bom还是得核对。所以决定干掉所有的value,只保留commet,不过电路图总是复制粘贴,有的comment不显示,想一次调出来,找不到怎么弄。
引用: 呜呼哀哉 发表于 2022-8-29 16:44 添加value那个会,前段时间出过问题,comment和value都有值,有的是隐藏value有的是commet,结果导出的bo ...
阻容器件填写value,在bom单生成时采有实际分类用
引用: qwqwqw2088 发表于 2022-8-29 17:42 阻容器件填写value,在bom单生成时采有实际分类用
就是想知道,“自定义参数或注释”后面的visible怎么批量勾选?
另外,正规的方法到底将阻容参数写再comment还是写在右侧的value?
我的做法是comment 用来写型号名称,例如 VALUE=GD32F103C8T6,comment=ARM_MCU,电阻
VALUE=10K comment=RES_5%,电容VALUE=104 comment=CAP_20%_16V 电容VALUE=104 comment=CAP_20%_50V等等。
comment中的名称通常没有空格,主要是为了分类,当然也可以增加字段ERP_ID
引用: 呜呼哀哉 发表于 2022-8-29 17:50 就是想知道,“自定义参数或注释”后面的visible怎么批量勾选? 另外,正规的方法到底将阻 ...
原理图批量修改在
选中元件 右键 Find similar objects 把批量修改项目 Any变成Sam
引用: okhxyyo 发表于 2022-8-30 06:39 赞同前面bigbat的做法。建议comment写类型,value写具体值
看来我弄反了,习惯性的常用件100nF电容,10K/0603的电阻一类只有值。只有有功率要求的的,直接在数值后面补。
楼上那个截图已经说明了,AD在comment里写不仅仅是方便填值,而且bom导出时也能准确导出,但是到其它EDA里面又不一样了,有的甚至只有value,你用ad就往comment里写吧
