[MCU] 【嘉楠勘智K510】+开箱介绍
superw   2022-9-9 13:38 楼主
非常感谢论坛和嘉楠科技提供的此次K510 CRB-KIT的试用机会,提起K210相信大家都不陌生,尤其近些年AI越发火热,淘宝各式各样的K210开发板随处可见,今天为大家带来的是2021年嘉楠科技发布的AI芯片勘智K510。
其芯片算力相比K210提升了3倍,采用RISC-V双核CPU@800MHZ,内置DSP协处理器,AI运算单元KPU支持BF16浮点数据格式,是国内少数支持高精度推理计算的端侧AI芯片。
开发套件外包装如图所示
包装盒里面包含2根USB转TypeC数据线,1根Micro USB OTG转接线以及开发板本体。
微信图片_20220906235257.jpg K510 CRB-KIT开发板包含K510核心模组,1块带有完整外设接口的底板,1套亚克力保护外壳,1块摄像头子板,1块显示屏子板,默认厂家已经帮忙组装到一块了。
微信图片_20220906235953.jpg 这里不得不吐槽一下快递,运输的时候太暴力了,开发板背面显示屏上被磕了一个磕痕,好在经过测试屏幕正常,暂时没发现什么异常 微信图片_20220906235959.jpg
开发板的相关外设资源如下
微信截图_20220907000838.png 其中个人感觉最大的亮点就是带有两个800万像素索尼IMX219图像传感器的高质量摄像头,用于3D深度视觉能够以4K的高分辨率查看图像,高视野以捕获更多区域。来张摄像头的特写。
微信图片_20220907001335.jpg 此外K510 CRB板载了多种存储设备,包括512MB的DDR,4G Bytes的eMMC,128M Bytes的NAND Flash以及TF卡座,可以通过配置开发板上的BOOT0和BOOT1引脚来选择相应的启动模式
回复评论 (4)
看着都高端
点赞  2022-9-9 15:20
双目?可以玩大活。
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
点赞  2022-9-9 20:06
恭喜大佬喜得K510开发板,看起来就高大上,希望看到精彩的的作品。
点赞  2022-9-9 21:42
希望可以出一个k510和k210的对比感谢
点赞  2022-11-10 16:40
    写回复
