[求助] 问一个离谱的问题,为什么电容放电 要用电阻给它一个通路形成放电路径呢
小太阳yy   2022-9-21 22:19 楼主
问一个离谱的问题,为什么电容放电 要用电阻给它一个通路形成放电路径呢, 消耗掉电容释放的电荷? 有人说 不加电阻电容放的点没有释放路径的话,就可能会损坏电路或者造成其他器件会误动作,,这就我不理解了,为啥加了电阻,电容释放的电荷就一定会通过该电阻呢? 还有就算他通过了 该电阻,那不就是电压加在了电阻上,有了电流,那有了电流之后在电阻上不是照样形成电压了吗 这样不照样有一个电压,会造成跟电阻并联的元器件有了电压出现误动作吗?
回复评论 (47)
能量转换,物质不灭,认知世界的法器
点赞  2022-9-21 23:39
电阻两端确实会有电压 但是根据rc能知道电压下降曲线,这是个动态过程,ζ这个数大小决定泄放快满 模拟电路都是电压电流连续变化。单看一个瞬间很难理解了啦
点赞  2022-9-22 06:37
加上这个电阻,无非是让电容放电放得快一些。如果没有电阻,电容放电可能非常慢。
点赞  2022-9-22 07:43
没有路径怎么放啊?就和放水一样,你得有渠啊
点赞  2022-9-22 10:36
这个问题不离谱哦,也没说一定要放电通路,而是根据设计要求,要或不要。
点赞  2022-9-22 12:41
电容直接短路放电的问题:
1.瞬间电流过大,容易损坏电容本身;
2.即使电容能忍受这个电流,放电回路的电流大会带来放电“开关”或回路电流过大;
3.大电流脉冲可能会引起周围敏感回路的干扰。
所以一般在放电时间允许的情况下,都会增加个合适的电阻,作为放电回路,限制放电电流。
چوآن شـين
点赞  2022-9-22 17:50
引用: Gen_X 发表于 2022-9-22 17:50 电容直接短路放电的问题: 1.瞬间电流过大,容易损坏电容本身; 2.即使电容能忍受这个电流,放电回路 ...
那为啥这个加了电阻 放电电流就一定要通过电阻呢? 万一别的元器件的阻抗比这个电阻小呢,那不是跑到别处去了吗
点赞  2022-9-22 20:55
引用: 小太阳yy 发表于 2022-9-22 20:55 那为啥这个加了电阻 放电电流就一定要通过电阻呢? 万一别的元器件的阻抗比这个电阻小呢,那不是跑到别处 ...
『万一别的元器件的阻抗比这个电阻小呢』
此处用 “阻抗” 非常不合适。“阻抗” 包括电阻和电抗,电抗又分感抗和容抗。只有电阻能够为电容放电,感抗和容抗都不能为电容放电。
点赞 (1) 2022-9-22 21:02
引用: maychang 发表于 2022-9-22 07:43 加上这个电阻,无非是让电容放电放得快一些。如果没有电阻,电容放电可能非常慢。
加了电阻是放电慢啊 怎么加了变放电快了了RC  τ的时间变大了啊
点赞  2022-9-22 21:04
引用: 秦天qintian0303 发表于 2022-9-22 10:36 没有路径怎么放啊?就和放水一样,你得有渠啊
别的地方阻抗比这个电阻小的路径不都是渠吗 。就算加了 这个电阻,那别的比这个电阻阻抗小的位置 不还是更容易通过电流吗
点赞  2022-9-22 21:05
『万一别的元器件的阻抗比这个电阻小呢』
暂且把你所说的 “阻抗” 理解为单纯的电阻。如果别的元器件的电阻比这个电阻小,那就不必使用这么一个电阻为电容放电。若是设计者已经确知别的元器件电阻比这个电阻小,仍然要在电容上并联一个电阻为电容放电,此人必是对电路一知半解,比着葫芦画瓢设计的电路。
点赞  2022-9-22 21:05
引用: maychang 发表于 2022-9-22 21:02 『万一别的元器件的阻抗比这个电阻小呢』 此处用 “阻抗” 非常不合适。“阻抗” ...
那就改成电阻把,我的意思是就算加了这个电阻,那电路中可能有别的路径比这个电阻小的路径,那这个放电电流不是照样流到别处去了吗
点赞  2022-9-22 21:06
凡是需要这么一个电阻为电容放电的场合,必是别的元器件电阻非常大,不能使此电容在需要的时间内放电,才加上这么个电阻放电。
点赞  2022-9-22 21:07
引用: 小太阳yy 发表于 2022-9-22 21:04 加了电阻是放电慢啊 怎么加了变放电快了了RC  τ的时间变大了啊
『加了电阻是放电慢啊 怎么加了变放电快了』
这个,我只能说,回去好好想想吧。
点赞  2022-9-22 21:08
不错,时间常数是RC之积。
我且问你:你说 “没有电阻”,是指R为无穷大,还是指R为零?不并联这么个电阻,R是无穷大!
点赞  2022-9-22 21:10
引用: maychang 发表于 2022-9-22 21:07 凡是需要这么一个电阻为电容放电的场合,必是别的元器件电阻非常大,不能使此电容在需要的时间内放电,才 ...
实际电路是这样的防反接的Pmos后 面有个100U的点解电容电容,在开关关闭之后点解电容会放电的,这个时候需要一个泄放电阻在PMOS后面
点赞  2022-9-22 21:11
引用: 小太阳yy 发表于 2022-9-22 21:06 那就改成电阻把,我的意思是就算加了这个电阻,那电路中可能有别的路径比这个电阻小的路径,那这个放电电 ...
『那这个放电电流不是照样流到别处去了吗』
流到别处去,就是给电容放了电。这种情况,见12楼和14楼。
点赞  2022-9-22 21:12
引用: maychang 发表于 2022-9-22 21:12 『那这个放电电流不是照样流到别处去了吗』 流到别处去,就是给电容放了电。这种情况,见12楼和14楼。 ...
image.png 就是这个么电路,后面再接个电解电容 , 断开的时候往回放电,然后R1形成了一个泄放回路
点赞  2022-9-22 21:17
引用: 小太阳yy 发表于 2022-9-22 21:11 实际电路是这样的防反接的Pmos后 面有个100U的点解电容电容,在开关关闭之后点解电容会放电的,这个时候 ...
画出图来吧。谁能知道你的P沟MOS、电解电容和开关上怎么联接的。
当年拉格朗日写过一部《分析力学》,里面没有一幅图。这部《分析力学》乃是古典力学的颠峰之作。但拉格朗日则可,我辈怕是万万不可。
点赞  2022-9-22 21:19
123下一页
    写回复
