引用: maychang 发表于 2022-9-22 21:19 画出图来吧。谁能知道你的P沟MOS、电解电容和开关上怎么联接的。 当年拉格朗日写过一部《分析力学》, ...
老师 参考上面的图 画出来了
点赞  2022-9-22 21:22
我现在不解的是 加了这个泄放电阻  怎么就起到保护图中其他元器件的作用了呢? 泄放的过程中 不照样有一个高压在R1两端产生么。那与R1并联的器件不还是有被高压损坏的风险吗 或者理解为向您说的,加快了放电时间,所以高压作用时间短,所以不容易造成损坏,这样理解正确吗
点赞  2022-9-22 21:24
引用: 小太阳yy 发表于 2022-9-22 21:22 老师 参考上面的图 画出来了
『参考上面的图 画出来了』
没见到图。仍然不知道你是怎么联接的,是否需要这么个电阻来为电容放电。
点赞  2022-9-22 21:27
引用: 小太阳yy 发表于 2022-9-22 21:24 我现在不解的是 加了这个泄放电阻  怎么就起到保护图中其他元器件的作用了呢? 泄放的过程中 不照样 ...
我也不认为加上这么个电阻为电容放电会起到保护图中其它元器件的作用。不过,没有见到图之前,没办法说。
点赞  2022-9-22 21:28
引用: maychang 发表于 2022-9-22 21:28 我也不认为加上这么个电阻为电容放电会起到保护图中其它元器件的作用。不过,没有见到图之前,没办法说。 ...
红色是电解电容
点赞  2022-9-22 21:41
引用: maychang 发表于 2022-9-22 21:27 『参考上面的图 画出来了』 没见到图。仍然不知道你是怎么联接的,是否需要这么个电阻来为电容放电。 ...
这些能看到了吗
点赞  2022-9-22 21:51
引用: 小太阳yy 发表于 2022-9-22 21:41   红色是电解电容
这是个很鸡肋的防反接电路。
此电路根本用不着在红色的电解电容两端并联什么放电电阻。电阻R1和R2已经并联在电解电容两端了。即使输出端没有什么负载,红色电解电容两端电压也保持不了很长时间。
点赞  2022-9-23 07:55
看不出在红色电解电容两端并联一个电阻能够保护什么,即使是图中未画出来的元器件也不大可能受保护。
点赞  2022-9-23 07:56
楼主还是先去弄清楚什么时候需要给电容并联泄放电阻,否则思维钻了牛角尖而不可自拔,然后各说各话解决不了你的困惑。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:https://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
点赞  2022-9-23 14:41
有一个最常见的对电容进行泄放的例子:单片机RC上电复位电路,该电路往往接有一个泄放二极管。可见对电容放电未必都是电阻,当然也有用电阻的,必须弄清什么情况下需要泄放电容中的储电。
点赞  2022-9-23 14:45
引用: maychang 发表于 2022-9-23 07:55 这是个很鸡肋的防反接电路。 此电路根本用不着在红色的电解电容两端并联什么放电电阻。电阻R1和R2已经 ...
老师,该防反接电路怎么鸡肋呢。 R1电阻是 后来加上的泄放电阻,之前没有R1
点赞  2022-9-23 21:40
引用: chunyang 发表于 2022-9-23 14:41 楼主还是先去弄清楚什么时候需要给电容并联泄放电阻,否则思维钻了牛角尖而不可自拔,然后各说各话解决不了 ...
确实有点搞不清楚什么时候需要加泄放电阻
点赞  2022-9-23 21:41
引用: 小太阳yy 发表于 2022-9-23 21:40 老师,该防反接电路怎么鸡肋呢。 R1电阻是 后来加上的泄放电阻,之前没有R1
『该防反接电路怎么鸡肋呢』
你只要看看大厂家生产的设备,各电路板有没有防反接电路就知道了。例如台式计算机,无论是哪国生产的,都没有防反接电路,从来没有。
点赞  2022-9-25 19:41
有电阻就有通路了啊,不然你电容两端没接通怎么放,放电时电压缓慢下降,电容电荷放完自然没电压了。
点赞  2022-9-26 11:13
低压小容量的可以直接短路放电,高压大容量的需要用电阻放电,防止电弧烧毁电极或者伤人
点赞  2022-9-27 09:34
电容放电i=C*du/dt,没有泄放电阻,理论上电容两端电压瞬间到0V,那么电容放电电流理论上为无穷大,没有哪个实际电容可以扛得住
点赞  2022-9-28 16:42
R1是给C2放电的,不是给后面的电解
点赞  2022-9-29 00:16
引用: 小太阳yy 发表于 2022-9-23 21:41 确实有点搞不清楚什么时候需要加泄放电阻
一般在空載情況下,想要關機後在時間內將電容放電完畢.避免開機異常
或是在RC充放電路運作中,想要在時間內將電容放電完. 設計需要.
或是電源供應器用電阻模擬一個假負載,關機後將電容放電完畢. 電供的安全性與壽命問題.
点赞  2022-10-30 22:55
上电时,C1的电压是按照指数规律增大的,这样PMOS管的S极电压会立刻建立起来,电路中A点的电压增高使PMOS的电阻增大,控制初始电流
点赞  2022-11-7 08:45
楼主,你要不在琢磨琢磨?
点赞  2022-11-13 20:45
    写回复
