[求助] 请问 复制PROTEL99工程文件到另一台电脑时,如何包含用到的所有元件库和封装库
一沙一世   2022-9-23 08:52 楼主
回复评论 (10)
直接打开不需要包含库啊。
如果你是需要这些库,也可以用原理图,pcb图生成包含原理图和pcb的元件的库。
点赞  2022-9-23 09:25
工程中用到的库也拷贝到另一台电脑。
点赞  2022-9-23 09:39
能把复制后的打开就行,
库文件可以PCB Library
现在protel 99在win10上还能正常运行?
点赞  2022-9-23 10:43
引用: qwqwqw2088 发表于 2022-9-23 10:43 能把复制后的打开就行, 库文件可以PCB Library 现在protel 99在win10上还能正常运行?
不能了,只能从AD中用导入向导来处理。
点赞  2022-9-23 11:12
引用: wangerxian 发表于 2022-9-23 09:39 工程中用到的库也拷贝到另一台电脑。
如何查看用到了什么库,元器件比较多。
点赞  2022-9-23 11:13
引用: 一沙一世 发表于 2022-9-23 11:13 如何查看用到了什么库,元器件比较多。
直接生成不就完了?怎么那么麻烦?
点赞  2022-9-23 11:44
通用库不必复制,自建库直接复制库文件到新系统下即可。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:https://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
点赞  2022-9-23 14:26
生成工程库,然后复制。
再在新项目中打开工程库即可。
چوآن شـين
点赞  2022-9-25 19:14
第三方库全拷贝过去呗。不然后重新生成一个新库。
点赞  2022-9-26 09:16
用的allegro,不会potel 不过感觉电路图设计软件应该大致相通的,。直接在另一个电脑打开原理图重新生成库文件就行了 ,因为你把原理图带过去已经有了器件在里边 所以可以生成新的库吧
点赞  2022-9-26 18:55
    写回复
