[求助] lm358振荡产生的正弦波怎么没有电压
刘123   2017-8-11 09:39 楼主
用lm358产生的正弦波怎么没有电压?怎么才能有电压?或者还有什么方式可以产生有电压的正弦波?
回复评论 (2)
仿真中或者实物中,用万用表直流电压档测量交流,读数当然是零(交流电压频率较低时指针可能左右摇摆)。
看来,楼主连万用表还不大会使用。
点赞  2017-8-11 10:10
“用lm358产生的正弦波怎么没有电压?怎么才能有电压?”
仿真图中你接了个示波器,示波器上看看波形,有电压没有?
点赞  2017-8-11 10:12
    写回复
