[讨论] 运放和三极管组成的恒压电路和恒流电路
QWE4562009   2022-10-9 16:06 楼主
运放和三极管组成的恒压电路和恒流电路
恒压电路
15V的电压是给电路的输出端提供足够的电流,R3是一个限流电阻(为了防止15V电压刚载时,由于三极管c、e极之间存在的结电容,会有一个瞬间导通的电流,也称浪涌电流,该电阻是为了限制这个电流而产生的),R4也是起到一个限流作用,三极管实现的是小电流控制大电流的作用。
具体分析一下该电路的工作原理:电路启动 -> 与输入端的电压比较,当输出电压的电压过大(过小) -> 运放器的负输入端与正输入端进行比较,由于该处实现的是跟随器,造成运放的输出端电压变小(变大),如此不断的进行反馈控制输出端的电压,从而实现输出端电压的稳定。(此处R4的阻值要比较小,才能使扩展的跟随器接近传统的跟随器)
恒流电路
运放的恒流电路,主要是利用运放的“电压跟随特性”,即运放的两个输入引脚Pin3与Pin2电压相等电路特性;当在电阻R4输入Vin稳定电源电压时,电阻R7两端的电压也为Vin不变,因此无论外界电路如何变化,流过R7电阻的电流是不变的;同三极管恒流电路原理分析一样,R2负载的电流等于R7电阻的电流,所以即使R2负载的电源为可变电压电源,R2负载的电流也是保持固定不变,达到恒流的效果
问题点:运放和三极管组成的恒压电路和恒流电路,恒流电路没有疑问。恒压电路和恒流电路结构一样,怎么成了恒压电路了?看不出来有什么区别!
回复评论 (4)
找本模拟电路书,翻到运放那章,仔细看看就明白了。
点赞  2022-10-9 22:30
没人知道的吗
点赞  2022-10-11 16:35
引用: QWE4562009 发表于 2022-10-11 16:35 没人知道的吗
恒压电路由稳压二极管D1提供5.6V基准源,恒流电路没有稳压二极管,怎么说电路结构一样呢
点赞  2023-1-12 19:43
引用: tomas_li 发表于 2023-1-12 19:43 恒压电路由稳压二极管D1提供5.6V基准源,恒流电路没有稳压二极管,怎么说电路结构一样呢
是5跟随6还是6跟随5啊
点赞  2023-1-13 19:00
    写回复
