[求助] 网口连接器型号求助!(RJ45除外)
bioger   2022-10-17 14:01 楼主
各位大神,百兆网口之前一直用RJ45,最近这个项目有空间限制,想找一款板对线的连接器,可以走百兆网络信号的,各位大神有什么好推荐 呢?
回复评论 (13)
参考下监控摄像头上面的,就普通的线和座子,线不长的话,不双绞也关系不大。
相互学习,共同进步。
点赞  2022-10-17 14:49
关键是工艺设计,是否要求在外部做插拔操作,线缆是否会被移动、拉扯等,是否有垂吊,是否有防水要求等等。没有要求的话,任何尺寸你认为合适的接插件都能用。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:https://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
点赞  2022-10-17 15:26
引用: chunyang 发表于 2022-10-17 15:26 关键是工艺设计,是否要求在外部做插拔操作,线缆是否会被移动、拉扯等,是否有垂吊,是否有防水要求等等。 ...
问题就在这里,标准满足网口的连接器都会有一些符合性的说明,但是一些板对线连接器都没有一些这方便的数据,怎么确认他能满足要求呢?
点赞  2022-10-17 17:53
引用: aozima 发表于 2022-10-17 14:49 参考下监控摄像头上面的,就普通的线和座子,线不长的话,不双绞也关系不大。
能具体给个型号吗?
点赞  2022-10-17 17:53
引用: bioger 发表于 2022-10-17 17:53 问题就在这里,标准满足网口的连接器都会有一些符合性的说明,但是一些板对线连接器都没有一些这方便的数 ...
注意电气参数和物理参数的意义不同,仅电气参数要简单许多,常规接插件基本上都可满足,但物理参数就不同了,就是我前帖提到的那些,必须根据工作现场的情况来合理选择。
点赞  2022-10-17 18:44
引用: chunyang 发表于 2022-10-17 18:44 注意电气参数和物理参数的意义不同,仅电气参数要简单许多,常规接插件基本上都可满足,但物理参数就不同 ...
假设的我线缆很短,也不会移动,也没有其它物理要求,那就是基本上所有接插件都可以用呗。
点赞  2022-10-17 19:56
兄弟有点太认死理了,只要是4条线的都可以(最好有外壳屏蔽),通常的网线是2对差分线,只要是能够满足连接4条线的都可以,甚至在较短的距离内4条线怎么接都可以。
看到了吗?这种就一个插排,网线直接搭在上面地。
点赞  2022-10-18 09:03
引用: bigbat 发表于 2022-10-18 09:03 兄弟有点太认死理了,只要是4条线的都可以(最好有外壳屏蔽),通常的网线是2对差分线,只要是能够满足连接4 ...
很感谢你的回答。但我觉得还是三楼说的严谨!
点赞  2022-10-18 10:29
引用: bioger 发表于 2022-10-17 19:56 假设的我线缆很短,也不会移动,也没有其它物理要求,那就是基本上所有接插件都可以用呗。
是的,你这种情况就是直接焊在PCB上都可以,阻抗啥的都可以不考虑。但即使是这样,工艺性也得考虑,至少安装、维护的便利性得照顾到。
点赞  2022-10-18 15:07
普通网线即可
点赞  2022-10-19 06:53
引用: 吾妻思萌 发表于 2022-10-19 06:53 普通网线即可
我不想用RJ45和网线,觉得有点太占空间。
点赞  2022-10-19 08:21
引用: [quote]吾妻思萌 发表于 2022-10-19 06:53 普通网线即可
我不想用RJ45和网线,觉得有点太占空间。 [/quote]
那点空间换量产稳定和便宜不香吗?
点赞  2022-10-19 17:45
引用: 吾妻思萌 发表于 2022-10-19 17:45 我不想用RJ45和网线,觉得有点太占空间。
那点空间换量产稳定和便宜不香吗?[/quote]
空间都不够用,哪来的量产呢。再说,这个真就不一定便宜,RJ45是不贵,但是好的网线不便宜啊。
点赞  2022-10-19 19:38
    写回复
