[分享] 一文讲清铅酸蓄电池充电器设计问题
木犯001号   2022-11-30 20:45 楼主
1.蓄电池充电电路工作原理分析
蓄电池充电电路具体如图3.1所示,工作原理如下:
(1)U1A、D7、R13为充电指示电路,蓄电池充电时发光二极管D7导通发光,充电停止时D7截止、停止发光。RV1、R5、R6提供正端参考电压,该电压值很小;采样电流电压提供负端电压;蓄电池充电时U1A的2脚输出低电平,二极管D7发光工作;蓄电池充电停止时U1A的2脚悬空,二极管D7停止工作、不发光。
(2)U1B及附属电路实现充电电压控制;该电压值通过电阻R2、R3和R4对充电电压进行采样,参考电压通过RV1进行调节;当充电电压高于参考电压时U1B输出低电压,蓄电池充电停止,反馈电压与输出电压计算公式如下:
watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg==,t_20
但是由于二极管D6和采样电阻R12的原因,反馈电压精度将会受到影响;但是由于充电电流恒定,R12两端电压保持恒定,二极管D6导通压降也保持恒定,所以通过调节RV1可以保证充电电压的准确度。
(3)U1C和T4及附属电路实现充电电流参考值设置:蓄电池电压低时U1C的14脚输出低电压,U1D的11脚为低电压VL,实现小电流充电;蓄电池电压高时U1C的14脚输出悬空,U1D的11脚为高电压VH,实现大电流充电;R12为充电电流采样电阻;计算公式如下所示:
(4)U1D及附属电路实现恒流充电控制电路,U1D的13脚输出电压用于控制电流功放电路T1、T2、T3实现电流放大及恒流控制,电流采样电阻R12=0.47欧姆,电流计算公式如下所示:
(5)变压器TR1、D1、D2、C1实现交流220VAC转直流电源功能,为蓄电池供电;D3、U1、C2、C3实现辅助8V电压源功能。
图3.1 蓄电池充电电路
2.时域分析与测试
首先利用PSpice对充电电路进行瞬态仿真分析,对理论进行指导与验证,以便对电路理解更加深刻,具体仿真电路如下图所示。
图3.2 蓄电池充电仿真测试电路
瞬态仿真设置——仿真时间与最大步长:仿真时间设置取决于蓄电池充电电压设定及充电量大小,最大步长决定仿真精度及波形显示分辨率。
图3.3 瞬态仿真设置
Options设置:决定仿真精度、收敛性和仿真速度。
图3.4 Options设置
波形显示窗口设置波形显示特性和内容,正确设置能够大大提高仿真速度和波形提取速度,非常实用。
图3.5 Probe Window:波形显示窗口设置
瞬态仿真波形复制设置:仿真结果包括波形和数据,能够复制到office软件进行后期应用和处理,具体设置如下图所示。
图3.6 仿真波形复制设置
图3.7 仿真波形
仿真波形分析:最上面绿色为充电指示灯电流波形,电流为10mA时蓄电池充电,电流为零时充电截止;中间蓝色为蓄电池充电电压波形,从初始值8.5V充电至16V,充电电压值通过电位器RV1进行调节;下面红色为充电电流波形,蓄电池电压小于9.5V时采用小电流253mA充电,大于9.5V时采用1.05A充电,该充电电流值与计算值
watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg==,t_20watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg==,t_20 存在误差约0.1A,该误差主要由比较器电路决定,尤其电阻R15,但是通过系统调整参数值可以满足充电电流整体要求。
蓄电池充电电流参考电压波形如下图所示:低压180mV、高压537mV,与计算值
基本一致。
图3.8 蓄电池充电电流参考电压波形
3 .参数分析与测试
充电电压参数仿真设置具体如下图所示:
图3.9 瞬态仿真分析设置
图3.10 参数仿真分析设置
充电电压和充电电流波形具体如下图所示:上面为充电电压波形、下面为充电电流波形,绿色RV=0.3k、红色RV=0.4k、蓝色RV=0.5k;通过设置RV参数值调节蓄电池充电电压值,调节非常方便。
图3.11 充电电压和充电电流波形
充电电流参数仿真设置具体如下图所示:充电电流与电阻Rs近似成VH/Rs比例关系。
图3. 充电电流参数设置:通过设置采样电阻值调节充电电流
图3.13 Rs=0.47欧姆时充电电流约1A
图3.14 Rs=0.94欧姆时充电电流约0.5A
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
