电路中IC231是一个普通运放,用来作为比较器的,IC231+用来监测12V1,IC231-用来监测12VOUT,利用比较器控制一个三极管,当12V1>12VOUT时,Q236关断,使3个Mosfet的G极电压抬高,让Mosfet导通;当12V1小于12VOUT时,使Q236开通,使Vgs电压下降,关断Mosfet。大概原理就是这样讲的,有几个问题
1.D236这个方向,运放输出的电平值,还能到达Q236的基极?这是啥作用?
2.ZD231和D235啥作用?
3.最左边的C235和C231,一端接着12V1,另一端接的按理来说是不是地?但是运放IC231的2脚是接地,那5脚是不是应该接电源?这里不懂了
【1.D236这个方向,运放输出的电平值,还能到达Q236的基极?这是啥作用?】
D236这个方向,当运放输出为低时,该二极管可以导通,将Q236基极拉低,使Q236导通。注意Q236发射极经R238联接到运放电源上。
【3.最左边的C235和C231,一端接着12V1,另一端接的按理来说是不是地?】
那可不一定。
就本图来说,C235和C231的另一端接的是运放电源正端。该运放电源电压多少,图中未标注,但可以肯定地说,必定比12V要高一些,可能有15V甚至更高一点。因为运放电源正端要驱动三个MOS管门极,驱动MOS管门极使MOS管导通,就要门极比源极更高一些,至少3V。
嗯,这个问题也是经常会遇到的,好在有设计经验的电油可以指教了!
