现在人的头脑太聪明了,什么都可以造假,这是没办法的!!
点赞  2009-2-11 17:13
真是高手如云啊
前几天在看SD卡方面的东西  楼上的几个高人名字都很熟悉了对于我来说  呵呵
领教一下了这里 学习了
点赞  2009-2-11 18:52
引用: 引用 5 楼 shuiyan 的回复:
可能的原因:
1. pcb布线长度导致时钟、数据线有一定的时差,一般卡容差大没影响,有些卡容差小就容易暴露,尤其是非品牌的劣质卡。
2. 布线、板材等造成时钟线的寄生电容过大,使边沿不够陡,就是上去慢,下来也慢,影响了时序的判断,造成无码。特别强调是:时钟线。
3. 非原装、非水货的劣质卡(能不能叫山寨卡呢)很容易出问题,不要使用。
另外,MMC和SD可以不用担心兼容性,目前大部分的cpu提供的SD相关驱动都会…
真的吗?识别阶段,SD 卡的 SCK 频率是区区 400 kHz。这样的低频下都不行,进入读写模式还能用吗?卡的生产商不至于没有做过基本的读写测试吧?
楼主,你的卡驱动,是 SD 协议还是 SPI 协议?
点赞  2009-2-11 20:00
引用: 引用 7 楼 xqhrs232 的回复:
是不是大容量的SD卡?大容量的SD卡一般用的是MLC结构的NAND FLASH.估计不大稳定,听说也只能擦1万次,而小容量的SD卡采用的是SLC结构的NAND FLASH,质量更好,可以擦10万次.
卡识别应该和这个没有太大关系。COS 部分是不会频繁擦写的,也不至于读不出,或影响运行。
点赞  2009-2-11 20:02
楼主反应的现象还是太顶层了。DetectSDCard 要发许多命令的。建议用逻辑分析仪抓一下 SCK, SS, MISO 和 MOSI 信号,很容易搞清楚。
如果嫌直接分析麻烦,买一台支持 SD 的接口分析仪,不超过 20W 吧。
点赞  2009-2-11 20:06
引用: 引用 24 楼 of123 的回复:
这么贵啊。难买
点赞  2009-2-11 20:14
“真的吗?识别阶段,SD 卡的 SCK 频率是区区 400 kHz。这样的低频下都不行,进入读写模式还能用吗?卡的生产商不至于没有做过基本的读写测试吧?
楼主,你的卡驱动,是 SD 协议还是 SPI 协议?”
这个跟频率是没关系的。一旦由于干扰、延时造成了时差,不管频率高还是频率低都会有影响,无非是高频时的影响更明显和强烈一点。
卡的生产商的测试肯定要做,但是用来测试的工具、仪器未必都是高端的。劣质的一般也就用电脑试一下能读写就行。专业的是要用标准的专业分析仪器测的。
SD卡是支持4bit协议和1bit的SPI协议的,自适应的。
点赞  2009-2-11 22:01
学习
点赞  2009-2-11 22:22
又长见识了
点赞  2009-2-12 10:50
厂家的问题。。。
点赞  2009-2-12 14:54
最好是能到提供sd卡的经销商咨询一下
因为这个问题有时候很难说的,我一哥们也遇到过类似的问题!
点赞  2009-2-12 15:58
貌似这个和驱动没有什么关系吧。我以前有张kingstone的sd卡,在我的读卡器下读,刚开始好的,用了几个月读不出来了,但是在sandisk的读卡器里(那玩意90块)就能读出来,不过过了2个月,也读不出来了。应该和卡的质量有关。kingstone的兼容性就不太好哦
点赞  2009-2-13 09:12
看一下初始化到哪一步有问题
点赞  2009-2-14 13:59
找个测试的软件看一下是不是卡的问题,有很多的软件可以测试
点赞  2009-2-14 19:56
有擦写次数限制?那太不安全可靠了,重要的资料以后丢失怎么办?
点赞  2009-2-15 09:21
这几天写SD卡驱动,郁闷死 N个卡N个样 原装的一样 山寨的各不相同 千万不能用山寨的啊 害死人啊
点赞  2009-2-24 15:23
我们用的BSP检测SD卡的时候class4的卡就检测不到,读SD卡中的信息返回为0,class2的就可以,并且在最初阶段都是用的低速去读,正常情况下应该是可以读到信息的啊,大不了class4的卡不按那么高的速度工作嘛,搞不懂为什么,也在挠头呢。
点赞  2009-2-24 17:21
若SD卡里没有重要的东西就D格式化一下,可能行,U盘试过,SD卡没试过。
点赞  2009-2-25 09:27
都是山寨卡。= =很难读。
点赞  2009-2-25 09:48
学习一下
点赞  2009-2-25 10:19
    写回复
