cs8900 问题,在控制面板 网络连接中出现了两个 cs89001 的图标
在控制面板 网络连接中出现了两个 cs89001 的图标。 不知道那位兄弟遇到过,帮忙看下。
图片显示有问题,看连接 http://hi.eeworld.net/attachment/201003/17/1515220_1268791612fROA.jpg
你看看注册表中是否也有两个相应的键,可能是注册表中有重复了。
发现,这个问题是随机性的。 有时候正常,有时候不正常。 而且次数不定。
引用: 引用 4 楼 shenmou 的回复:
汗,没有出现过。还有这等随机的事情?
似乎和 中断有关, 驱动开发网,有位兄弟似乎也遇到过。
http://bbs.driverdevelop.com/read.php?tid-85661.html
打出来的 串口消息
System ready!
Preparing for download...
INFO: *** Device Name 'SMDK245021862' ***
waitforconnect
INFO: using TOC[1] dwJumpAddress: 0x8022b430
INFO: OEMLaunch: Jumping to Physical Address 0x3022B430h (Virtual Address 0x8022B430h)...
Windows CE Kernel for ARM (Thumb Enabled) Built on Oct 20 2009 at 18:39:19
INFO:OALLogSetZones: dpCurSettings.ulZoneMask: 0xb
DCache: 128 sets, 4 ways, 32 line size, 16384 size
ICache: 128 sets, 4 ways, 32 line size, 16384 size
FCLK:400000000, HCLK:133333333, PCLK:66666666
-OEMInit
FMD_OEMIoControl: IOCTL_FMD_GET_INTERFACE 0x71f8c .
#### FMD_DRIVER:::FMD_INIT
(NAND ID:0xecd3) --> OK.
NUM_OF_BLOCKS = 8192
PAGES_PER_BLOCK = 64
SECTORS_PER_PAGE = 4
NUMBLOCKS : 8192(0x2000), SECTORSPERBLOCK = 64(0x40), BYTESPERSECTOR = 2048(0x800)
FMD_OEMIoControl: unrecognized IOCTL (0x71c24).
OEM: Not cleaning system hive
OEM: Not cleaning user profiles
DEBUG: CreateSerialObject 1
DEBUG: CreateSerialObject 2
Audio Input IRQ(DMA1) mapping: [IRQ:41->sysIRQ:20].
Audio Output IRQ(DMA2) mapping: [IRQ:42->sysIRQ:21].
I2CCDCLK=384 --> Prescaler:3
384 clock
BatStatus is 255
LifeTime is 65535
AC_LINE_OFFLINE
BatteryLifePercent is 238
NLedDriverInitialize: invoked
+APP_Init.
APP_Init:set bsp informations to reg;
-APP_Init.
+OALIoCtlHalGetHWEntropy
HOST CAP : 4
USB Serial Function Class Enabled : Serial_Class
+OALIoCtlHalGetDeviceInfo(...)
OALIoCtlHalGetDeviceInfo():SPI_GETUUID
-OALIoCtlHalGetDeviceInfo(SPI = , rc = 0)
HW_USBClocks: set usb2.0 as host
usb clock is Oscillator
+CS8900:DriverEntry
CS8900: -> NdisMRegisterMiniport
-CS8900:DriverEntry: Success!
+CS8900:MiniportInitialize
CS8900:Card type: 0x1
CS8900:I/O base addr 0xa9000300
CS8900:interrupt number 56
CS8900:max multicast 8
CS8900:attribute memory address 0x0
CS8900:attribute memory size 0x0
CS8900:Bus type: 0
+CS8900:CS8900RegisterAdapter
CS8900: -> NdisMSetAttributes
[CS8900] VirtualAlloc of m_pCS8900IoPort returns d2be0000
[CS8900] m_pCS8900IoPort Virtual Copy OK!
[CS8900] m_pCS8900IoPort= d2be0300
+CS8900:CS8900Initialize
[CS8900] Signature Error 3136
[CS8900] Product ID = a00
CS8900:CSInit ok !!
-CS8900:CS8900Initialize - Success!
CS8900:RegisterAdapter Interrupt Connected
CS8900RegisterAdapter:Initialize the Interrupt!
CS8900:RegisterAdapter OK
-CS8900:MiniportInitialize Success!
+CS8900:CS8900QueryInformation
----> OID_GEN_VENDOR_DRIVER_VERSION
-CS8900:CS8900QueryInformation
----> OID_GEN_MAXIMUM_LOOKAHEAD
----> OID_GEN_MAC_OPTIONS
----> OID_802_3_MAXIMUM_LIST_SIZE
----> OID_802_3_CURRENT_ADDRESS
----> default
----> default
MiniportDevicePnPEvent
CS8900:Bus type: 0
[CS8900] VirtualAlloc of m_pCS8900IoPort returns d2c30000
[CS8900] m_pCS8900IoPort= d2c30300
CS8900:CSInit ok !!
----> default
----> default
[HSMMC1] Initializing the HSMMC Host Controller
[HSMMC1] Turn OFF the F/B delay control.
----> OID_GEN_MAXIMUM_FRAME_SIZE
----> default
----> default
----> OID_GEN_LINK_SPEED
+CS8900:CS8900SetInformation
OID_GEN_CURRENT_LOOKAHEAD
-CS8900:CS8900SetInformation
----> OID_GEN_MEDIA_CONNECT_STATUS
OID_GEN_CURRENT_PACKET_FILTER
----> default
----> default
OID_802_3_MULTICAST_LIST
[HSMMC1] Card is Removed!
----> default
----> default
----> default
----> default
----> default
----> default
----> default
----> default
----> default
----> OID_GEN_XMIT_OK
----> OID_GEN_RCV_OK
----> default
----> default
----> default
----> default
----> default
----> default
----> default
----> default
----> default
----> OID_GEN_RCV_ERROR
----> OID_GEN_XMIT_ERROR
----> default
2D Sysintr : 29
[DISP:INF] VCLKSrc = 133333333, VCLK = 40474980, Div = 3
Maximum Allowed Error 7:
Maximum error 577 exceeds calibration threshold 7
BatStatus is 255
LifeTime is 65535
AC_LINE_OFFLINE
Explorer(V2.0) taskbar thread started.
NDISPWR:: Found adapter [CS89001]
引用: 引用 5 楼 gooogleman 的回复:
引用 4 楼 shenmou 的回复:
汗,没有出现过。还有这等随机的事情?
发现这种情况,伴随的是dhcp 无法获得地址。同时,如果dhcp 获得地址的话,就变回一个了。
检查过了,只有一个注册表项目,现象是加载了两次的效果,DriverEntry 执行了一次,MiniportInitialize 执行了两次
IF BSP_NOCS8900 !
IF BSP_KITL != ETHERNET
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\CS8900]
"Dll"="ndis.dll"
"Prefix"="NDS"
"Miniport"="CS8900"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Comm\CS8900]
"DisplayName"="CS8900"
"Group"="NDIS"
"ImagePath"="CS8900.dll"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Comm\CS8900\Linkage]
"Route"=multi_sz:"CS89001"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Comm\CS89001]
"Group"="NDIS"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Comm\CS89001\Parms]
"BusNumber"=dword:0
"BusType"=dword:0
"InterruptNumber"=dword:38
"IoBaseAddress"=dword:A9000300
"Transceiver"=dword:3
"CardType"=dword:1
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Comm\CS89001\Parms\TcpIp]
"EnableDHCP"=dword:1
"DefaultGateway"="0.0.0.0"
"LLInterface"=""
"UseZeroBroadcast"=dword:0
"IpAddress"="0.0.0.0"
"Subnetmask"="0.0.0.0"
"DNS"="0.0.0.0"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Comm\Tcpip\Linkage]
"Bind"="CS89001"
谢谢这位兄弟
lz把DHCP拿掉试试?
"EnableDHCP"=dword:0
