直播时间:12 月 22 日(周四)下午14:00-15:30
直播主题:魏德米勒 OMNIMATE® 联接技术的创新发展
观看回放:点击观看
ppt下载:点击下载
问答汇总:
提问内容 | 答复内容 |
请提供一个接插件手册的链接可以吗? | 您可以关注魏德米勒微信公众号→快捷服务→样本服务→找到自己想要查看的样本 |
最便利的购买渠道是哪家? | 您可以联系我们各大办事处销售 |
特色新意有几多? | 涉及不同的接线技术和焊接技术等,请看我们 的介绍 |
谢谢! 给个网址链接可以吗? | 关注:”魏德米勒“公众号,或者去我们官网:https://www.weidmueller.com.cn/zh/service/technical_product_catalogues.jsp |
EDA模型有提供吗? | 可以的 |
用凤凰和JST的多,魏德米勒的相比较有哪些优势? | 坦诚的说每家会有自己的特点,要综合您的使用和对性价比的要求综合考虑 |
供货资源充足吗? | 目前介绍的都是苏州本地生产的,货期不用担心 |
常规建议在环温多少度内额定负载使用。如果在标准工业温度下,可过载的能力怎么样 | 不同的系列参数不用,看您选哪款 |
魏徳米勒连接器有啥突出特点?耐振动和酷热性如何? | 对应不同的系列我们都有测试报告,需要的话可以联系我们 |
交期是多少? | 苏州生产的6-8周 |
魏德米勒 OMNIMATE 联接件分别是什么等级? | 你说的等级是什么意思? |
工业以太网有应用吗? | 有的,可以关注我们网站 |
现在都主张免锁式的,一般如果多丝的插入后,会不会有一些丝被卡在外面不知道,这样有效电流就降低了 | 如果自己有这方面的单选需要加端头 |
产品覆盖电压范围是多少 | 目前最大到IEC1000V |
对于强干扰的现场如何保证接插件的可靠性和安全性? | 我们有提高带屏蔽系列的产品,可以关注我们网站 |
端子的材料是PBS的吗,阻燃型的 | 不同系列的产品的材料有差异的,具体请查阅对应的规格书介绍 |
端子的材料是PBS的吗,阻燃型的 | 是的 |
接插件最大支持多大电流? | 目前最大到76A |
PCB有柔性电路吗? | 暂时没有哦 |
PCB有柔性电路吗? | 我们PCB是说的板载焊接端子,不是指线路板本身 |
魏德米勒的连接器有车规的吗 | 暂时没有 |
咱们有提供UL认证的端子吗? | 我们的产品都可以提供UL报告 |
魏德米勒焊板端子材质如何? | 我们的材质都是高等级的塑胶材料,不同系列粒子不同 |
接线端子温度范围多少?有适合防爆和隔爆设备里面应用的吗?主要是高温 | |
魏德米勒的官网上有产品选型目录吗? | 有的,您可以关注:“魏德米勒”公众号,或者从官网上获取:https://www.weidmueller.com.cn/zh/service/technical_product_catalogues.jsp |
PCB接线端子中的ps,ls.lm,LL是什么含义?能否介绍下 | 这是产品系列命名的一个内部规则,您不需要特别关注,只需要关注电气参数 选到符合您需求的产品就好 |
目前货期如何,最小起订量是多少 | 要看您选哪个系列 |
有电源和信号一体传输的接插件吗? | 有的,需要可以跟我们联系 |
在新能源方面有应用吗? | 光伏逆变和储能我们都有应用 |
OMNIMATE 4.0接插件解决方案,包括哪些种类的产品? | 这是我们全新的一个产品系列,后续我们会逐步完善成不同的间距和接线面积的全系列产品 |
这种连接器耐电压多少?承受电流多大? | 不好意思,需要您提供一下系列名称 |
对在高温、潮湿、复杂空气污染的环境中工作的连接件有没有特殊的考虑以防止爬电? | 是需要考虑的,根据污染等级来选 |
有时候LED照明灯具使用的吗 | 暂时没有哦 |
这些端子需要搭配专门的工具? | 不需要,一把螺丝刀解决一切 |
接插件内的压线端子抗氧化吗?如果氧化了会影响性能吗? | 我们采用了高气密压接的技术,接触面可以保证不会腐蚀 |
开关电源应用方面有哪些特别的应用? | 您关注一下我们网站上的产品介绍,或者联系我们,我们帮您选型 |
魏德米勒端子在抗腐蚀处理方面有哪些特点? | 主要特点是高气密性压接 |
主要是防爆LED照明设备接线的 | 可以联系我们,看是否有合适的方案 |
威德米勒在深圳有代理吗? | 您可以联系一下我们深圳办事处的销售 |
这种接插件一般应用在哪些领域? | 工控领域相对较多 |
接线端子最大能通过多大电流? | 150A |
魏德米勒的都有哪些安规认证 | UL 和IEC |
可发些免费的试用产品吗? | 我们有在线72小时样品服务 |
PCB接插件可靠性有什么方式,尤其是耐久性和特殊场景 | 可能需要您再描述的详细一些 |
一个好的PCB插件一般需要具备哪些特性? | 性能、价格、货期需要综合考虑 |
模块化产品可以接光纤吗? | 不太清楚您的应用,可以详细说下吗 |
有200A的端子? | 232A是穿墙端子能达到的最大 |
电气间隙和爬电距离支持海拔最高多少? | 2KM |
全国各地都有销售办事处吗? | 魏德米勒在全国有18个办事处:https://www.weidmueller.com.cn/zh/company/our_company/weidmueller_in_china/sales_office.jsp |
接插件最小间距多大? | 目前最小是1.25mm |
国内苏州有生产工厂? | 有的 |
有没有使用在高速速率的板载连接器? | 暂时没有 |
PCB接插件的最小间距是 2.5mm吗? | 最小是1.27mm |
一般需要兼顾温升与额定电压的同时考量。如果是变频器驱动类的产品使用的型号,有推荐哪些型号吗 | 请提供您的电气参数,我们可以私信对接 |
接插件的使用寿命多少 | 插拔次数我们测试到25次 |
最大能抗多大电压? | 1000V |
有用在汽车控制器上的防水接插件吗 | 我们这个BU没有,但另一个BU是有的 |
有没有板上的接插件? | 有的 |
模拟信号隔离/变送器有相关产品吗? | 有的,欢迎跟我们联系选型 |
这些连接件的使用寿命是多少?比如BLF3.5/180系列 | 目前我们产品在客户端的应用最久的有用了几十年的 |
通过最大电流为多少 | 232A |
接插件的使用寿命多少 | 目前我们的客户中最久有应用几十年的 |
有自动锁紧的接插件吗? | 有的,欢迎联系我们选型 |
魏德米勒的接插件外壳都用的什么材料? | 不用产品材料会有所不同 |
魏德米勒可实现的最大联接密度是怎样的? | 1.27mm |
接插件使用在大功率电源输入接口选用哪个型号,体积最小? | 电源类接插件我们有7.62和10.16间距可选,要看您的电参数要求 |
满足CHCC认证吗? | 这个不满足哦 |
都有哪些安装方式?支持内嵌方式吗? | 线对线板对板线到板板到线,有不同的接线方式 |
所有产品都有详细的3D模型吗? | 是的 |
接插件的牢固性靠什么支持?有锁紧螺丝吗? | 有带螺丝的,也有带释放杆的 |
接插件的外壳最大可以承受多大的温度? | 不同的材料温度不用,一般100-135℃ |
接插件是否都有防错插销设计? | 是的 |
S2C系列适用于回流焊吗? | 适用 |
有防水相关的接插件吗? | 有的 |
魏德米勒 OMNIMATE 联接技术的主要创新点? | 我们最新的鼠笼式联接技术 |
线缆接头是客户自己压制还是你们有现成的,是否有制作工具? | 客户自制,我们有对应的工具 |
用过同类其他品牌PCB端子,极易造成类别螺丝脱扣,这个螺丝可更换吗? | 需要具体分析,正常我们倾向于提供不会有类似质量问题的产品 |
可以申请样品吗? | 可以联系我们魏德米勒当地销售 |
可以申请样品吗? | 可以,我们有在线72小时样品服务 |
接线方便吗? 还是说要先到线材厂去装? | 接线特别方便 |
有专门长期暴露在户外风吹日晒的接插件系列吗? | 看您的防护等级是多少,魏德米勒其他产品线有高防护等级的产品 |
鼠笼式联接技术支持最大的工作电流? | 目前最大IEC电流30.6A |
接插件BCZ3.81有没有带防护外壳的? | 有的 |
什么绝缘材料 | 请提供产品系列 |
接插件的电压等级最大支持多大电压? | 1000V |
板载连接器的封装可以提供吗? | KEYI D |
对于第三方厂家使用的魏德米勒端子,如何快速确定具体的型号 | 请联系我们 |
有电涌保护器相关的接插件吗? | 有的 |
有没有结交流的快插BV5A接头? | 需要您详细描述下需求 |
接插件支持哪些安装方式? | 线对线 板对板 板到线 线到板 等不同的应用场合 |
OMNIMATE 联接技术的接插件抗干扰性能怎么样? | 我们有带屏蔽的产品 |
有没有防水设计 | 本场介绍的产品没有,如果您需求比较大可以考虑定制 |
PCB接插件产品系列通过了哪些认证? | IEC和UL |
选型手册哪里可以下载? | 您可以关注“魏德米勒”微信公众号→快速服务→样本服务,也可以通过官网:https://www.weidmueller.com.cn/zh/service/technical_product_catalogues.jsp |
PUSH IN直插式弹片联接端子最大电流多大A | 最大可以到76A |
产品通过了哪些认证? | IEC和UL |
有车规认证的产品吗? | 暂时没有 |
电源类PCB接线端子的电流范围是多少? | 最大可以到150A |
对插端子的插拔寿命能到多少? | 目前我们测试报告上的测试数据是25次,但这不意味着只能到25次 |
可插拔次数能到多少? | 测试数据是25次 |
防水等级发到67有那些,推荐下 | 我们另外一个BU的产品有高防护等级的产品,您可以联系我们的销售 |
3D模型提供什么格式的? | STP格式 |
是否支持定制? | 支持 |
回流焊插座和波峰焊插座在功率大小上主要的区别是什么? | 基本没有区别 |
如此专业的端子会很贵吧 | 不同的系列价格不同,欢迎垂询 |
有没有1.25脚距的? | 没有,有1.27的 |
SMT插座和插件插座两种方式都存在? | 大部分都同时存在两个版本 |
输入电源12V/80A,选用哪款产品可以满足pcb板载接口的使用? | 接插件方式的需要定制 |
接插件产品系列太多了,如何结合自己项目需要快速选型? | 可以随时联系我们 |
有元件的PCB绘图用的库文件吗?有下载链接吗? | 我们官网可以提供 |
魏德米勒接插件通过哪些测试认证? | IEC和UL |
在AD22上有封装形式吗 | 我们网站上哟 |
有没有类似TE那种汽车连接器 | 暂时没有 |
魏德米勒的工厂在中国哪些城市有? | 魏德米勒工厂在苏州 |
有选型手册吗 | 有的,您可以关注魏德米勒公众号→快捷服务→样本服务,或者直接从官网获取:https://www.weidmueller.com.cn/zh/service/technical_product_catalogues.jsp |
有没有产品手册?可以去哪里下载? | 您可以关注“魏德米勒”微信公众号→快捷服务→样本服务,也可以通过官网获取:https://www.weidmueller.com.cn/zh/service/technical_product_catalogues.jsp |
表贴的连接器拔插时可靠性有多高? | 不同系列参数不同,需要结合您的系列提供 |
魏德米勒接插件有哪些封装形式? | 表贴和穿孔 |
魏德米勒连接器的安装方式有那些? | 主要是焊接连接的 |
魏德米勒的端子的材料选用的是哪种? | 不同的系列材料不同 |
在汽车行业魏德米勒可提供哪些产品? | 我们暂时没有汽车行业的产品 |
插针的电阻一般能控制在多少 | 接触电阻在几个毫欧 |
魏德米勒接线还要螺丝万吗? | 您指的是螺丝刀么?我们有更便捷的免工具的接线方式 |
魏德米勒接线还要螺丝万吗? | 有需要的,有不需要的 |
魏德米勒的电源类插座全国总代有几个都分布到哪些城市?采购渠道怎么找到他们? | 魏德米勒全国有18个销售办事处,您可以先联系我们:https://www.weidmueller.com.cn/zh/company/our_company/weidmueller_in_china/sales_office.jsp |
魏德米勒连接器耐腐蚀吗? | 高气密性连接保证了连接的可靠性 |
电源接插件的耐压性,产品参数是看哪个?尤其是大型机柜需要的那种 | 额定电压和额定冲击电压 |
是否支持尺寸定制 | 支持 |
贵司的连接件产品都遵循哪些标准? | IEC和UL |
有配置工具提供吗? | 我们有工具,你可以选择购买 |
魏德米勒连接端子有带短路保护吗? | 不带的 |
魏德米勒连接器适合哪些应用场景? | 工控行业是我们主要的应用场景 |
绝缘材料是聚氯乙烯吗 | 不同系列材料不同 |
使用弹片的接线是不是没有直插式的寿命长?弹片是不是容易坏 | 没有这个说法哦 |
魏德米勒在成都有工厂? | 没有,工厂在苏州,成都有办事处 |
魏德米勒有数据中心机柜电源专用端子么?可支持尺寸定制? | 我们有产品应用在数据中心,但不是定制品,需要可以跟我们详聊 |
魏德米勒有没有带断线显示的端子? | 暂时没有 |
支持端子拼接吧 | 看系列,有的有,有的没有 |
产品应用指南及样本服务哪里可以下载? | 您可以关注:魏德米勒,微信公众号→快捷服务→样本服务,或者也可以通过官网获取:https://www.weidmueller.com.cn/zh/service/technical_product_catalogues.jsp |
对于产品的使用,有无演示和指导视频,作为组装人员的技术要求 | 我们官网上就有 |
工作环境的最低温度是多少?阿坝州甘孜州经常遇到冰雪天气 | 不同的产品最低温度不同,看你具体的应用场合 |
有没有面向石油化工以及电力行业的专门产品系列 | 我们的常规产品也有应用在电力行业的,可以详聊 |
有没有室外IP防护类电源接线端子的介绍? | 我们另外一个BU有高防护等级的产品,可以联系我们销售 |
电池组接插件有区别于电路板接插件么 | 接插件有不同的类型,需要您详细描述 |
支持的导线线径范围能到多少 | 接插件醉倒到16平方毫米 |
鼠笼式接插件最大电流可到多少? | 30A |
有无鼠笼式结构的端子? | 有 |
定制很贵的,成本能接受? | 需要详聊 |
鼠笼式接插件供货周期需要多久? | 苏州生产的产品6-8周 |
接插件安装难度怎么样? | 很方便 |
插头和插座都可以通过网站设计吧 | 是的,可以的 |
联接件目前可以提供哪些安装方式? | 整体分带螺钉和不带螺钉两种,不带螺钉的又可以细分成诸如直插和鼠笼等方式 |
端子的可靠性怎么样? | 稳定可靠 |
端子的可靠性怎么样? | 通过IEC对应测试的 |
端子都要有防振动功能吗? | 不一定 |
端子的抗拉力情况怎么样? | 我们有对应测试,可以满足标准要求 |
这些端子的防震功能是怎么做测试的? | 震动不是接插件产品型式试验里的要求项目,不是所有系列都会测 |
连接器能使用哪一些直径的线缆? | 不同的系列线径不同 |
有封装下载吗? | 有 |
连接器的传输信号速率是多大 | 魏德米勒连接产品都不是高速连接器 |
WMC这个平台主要提供哪些具体的功能?需要付费购买吗? | 免费的,非常便捷,可以从魏德米勒官方网站获取:https://www.weidmueller.com.cn/zh/service/consulting_and_engineering/weidmueller_configurator/index.jsp |
表贴的端子的抗拉力的情况由什么决定?和锡膏有没有关系? | 多方面的原因,跟锡膏和焊接工艺都会相关 |
关注1.27间距的接插件,能提供一个目录名称? | FFP D1/12H S1 B TY 这是12针产品的描述 |
连接器能使用哪一些线材材质(铜?铝?合金?软硬度有没有要求?)的线缆? | 对线缆没有绝对的要求 |
间距单位是毫米还是Mil | mm |
连接器在高温下使用寿命影响大吗? | 会有影响 |
能否自动搪锡? | 可以支持自动焊接 |
为什么叫鼠笼式连接,技术特点是什么。最大的优势在哪? | 看完介绍您应该有了解了吧 |
魏德米勒产品购买是通过代理商还是直营? | 都可以 |
最大工作温度是多少? | 看您选用哪个系列 |
魏德米勒OMNIMATE端子是再国内加工生产的吗? | 德国生产的 |
对插端子的插拔强度如何?? | 不同系列强度不同 |
支持定制吗 | 支持 |
需不需要定制的线缆端子? | 不需要 |
2.8的端子通流能力是多少 | 2.5mm |
2.8的端子通流能力是多少 | 2.5平的一般可以到27A |
鼠笼式连接的直插会致咬切损线吗? | 不会 |
鼠笼式连接,可以带电操作吗,打火了怎办,烧坏不啦???? | 不支持热插拔 |
请问车载高振动运行环境下,连接端子是否存在老化疲劳问题?连接端子触点氧化周期多久?粉尘对连接端子接触特性影响有多大? | 不同的污染等级产品的电参数也会定义不同 |
都有哪些型号的端子 | 请关注我们网站 |
焊接端子的可靠性更高吧? | 没有这个说法 |
连接器的使用寿命一般是拔插多少次? | 我们测试到25次 |
魏德米勒明年会有线下活动吗?比较交流会,发布会等等 | 我们计划时有的,期待与您线下交流 |
有防火的型号吗? | 我们的防火等级一般是V0 |
OMNIMATE提供了哪一些行业的需求?汽车、电力和自动控制? | 咱不支持汽车行业 |
贵司的连接器是否具备故障报警功能? | 类似的智能连接器我们在研发中 |
有车规级端子吗? | 暂时没有 |
OMNIMATE的环境工作温度能覆盖到哪一些范围? | 要看你选用那个系列 |
大功率插拔式的PCB端子,生产总还是有接触不良导致接触电阻大,导致发热严重而烧毁 只能通过质量管控来消除吗 | 是的,可以尝试一下我们的产品 |
魏德米勒 在联接技术上有哪一些专有技术?(其他家并没有使用的那种) | 目前是鼠笼式接线技术 |
PCB端子最小尺寸是多少?电流最大是多少? | 目前最小间距是1.27mm,电流到1.9A |
OMNIMATE在中国有哪一些销售渠道? | 您可以联系我们当地销售了解详情 |
有那种可旋转的连接器吗? | 需要您详细描述一下需求 |
不带螺钉的方式可靠性与带螺钉的是否一样?,如何选择? | 可靠性是一样的,如果您对效率要求较高推荐您选不带螺钉的 |
鼠笼式接插件的接触电阻可以达到什么水平? | 毫欧级 |
运动设备如何选择端子? | 具体哪部分可以联系我们,关键要看电参数和尺寸 |
端子间耐压 | 最大到1000V |
哪一些规格或者系列,要测试防震功能? | 防震不是型式试验里必须要求的项目 |
有没有1.00间距的系列产品? | 暂时没有,最小1.27 |
魏德米勒的连接器,车规级的产品工作温度范围是? | 暂时没有车规级产品 |
可插拔次数能到多少?后面的次数比最开始的次数的可靠性有没有变化? | 我们测试到25次 |
魏德米勒接插件它在恶劣环境下,尤其是电磁脉冲干扰下能否正常工作?有具体抗干扰技术指标吗? | 没有,但我们提供带屏蔽片的产品 |
设计时对焊盘间距有没有要求?还否有可能打火? | 在设计之初就要选对产品 |
OMNIMATE连接器的接插件的安装具备哪一些特点? | 安全可靠快速 |
魏德米勒在联接技术领域,目前在全球是不是处于排名前3水平?未来的联接技术发展趋势是怎样的? | 智能化和数字化是未来的大趋势,我们的新产品也会围绕这个中心进行 |
鼠笼式连接能胜任多大的载流量? | 目前最大30A |
魏德米勒的西南地区售后服务是怎么安排的 | 西部地区您可以联系我们当地办事处,https://www.weidmueller.com.cn/zh/company/our_company/weidmueller_in_china/sales_office.jsp |
FFP D1/12H S1 B TY 1.27间距的 在哪个文件中,能提供一下吗?谢谢! | https://catalog.weidmueller.com/procat/Product.jsp;jsessionid=79532A26CBD7B090E2430D115A9237D9?productId=(%5bproduct8916393485310%5d)&page=Product |
鼠笼式连接的端子材质有无特色创新? | 接线方式和模块化设计是我们的创新 |
板载连接器在排查故障时取焊次数有要求吗? | 不建议反复焊接 |
定制时是否收费?如何收费? | 看您项目,需要详聊 |
鼠笼式连接能有多大的保持力? | 最大9N/pole |
间距为3.81mm的OMNIMATE信号接插件最大电流有多大? | 17A |
很软的线,或者很细的多股线,也能不做处理就使用吗? | 是的 |
这是哪国的 | 德国研发和生产的 |
鼠笼式连接的端子啥镀层? | 镀锡 |
连接器防水防尘等级能到多少? | IP20 |
在国内有工厂? | 国内工厂在苏州 |
在国内有工厂? | 有,在苏州 |
OMNIMATE连接器在市场上的最大优势是什么?技术还是价格? | 无疑是技术 |
一般情况下,我们使用比较多的是三相380VAC输入输出,电流大小额定是从10A~50A的,比较方便转成快接的,这类产品需要阻燃,是工控用,一般主推哪个系列 | https://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do;jsessionid=135ECC5736DC6D9E2138729A3650F96B?ObjectID=2493350000&page=Product |
一般情况下,我们使用比较多的是三相380VAC输入输出,电流大小额定是从10A~50A的,比较方便转成快接的,这类产品需要阻燃,是工控用,一般主推哪个系列 | 看下这个产品 |
有2.54MM间距的吗?鼠笼式连接 | 暂时没有哦 |
鼠笼式的优势在使用效果上是有什么表现? | 简单和快四 |
鼠笼式的优势在使用效果上是有什么表现? | 快速 |
220V的通信产品,适合选择哪一个系列? | 3.81mm |
是否适用于高速信号?上限频率大概能到什么水平?高速信号的衰减怎么样? | 不适用哦 |
25次以外的连接,是哪个或者哪几个指标劣化了? | 接触电阻 |
魏德米勒 OMNIMATE端子的表面是什么金属或者合金? | 大部分镀锡,也有镀金 |
魏德米勒 OMNIMATE端子的表面是什么金属或者合金?潮湿环境下会不会发生电化学反应? | 大部分是镀锡的,也有少数镀金 |
对直流能传输与交流传输是否通用 | 通用 |
如何获取魏德米勒产品的技术支持? | 请联系我们各地代理商或销售 |
数字孪生技术如何体现在连接器上面? | 可以 |
应用指南,EDA数据和3D模型是免费开放的吗? | 免费的 |
线缆连接器的数字化转型,可以更好德管理线缆的部署吗? | 可以的 |
OMNIMATE 的V1.0 V2。0 V3.0 V4.0有哪一些变化? | 接线技术越来越先进 |
魏德米勒端子主要是用于功率信号还是数字信号? | 都可以 |
OMNIMATE 的连接器可以用于哪些场合? | 主要应用于工控场合 |
也就是问V1.0 V2。0 V3.0 V4.0都有EDA数据和3D模型。。 | 有的 |
多股软线适合鼠笼式吗? | 适合 |
魏德米勒的产品是否提供UL报告? | 提供 |
防火等级可达到哪级? | IP20 |
