[分享] PCB检测技术与检测仪器的应用探讨
ESD技术咨询   2014-7-25 10:45 楼主
  对于二次元影像仪的应用,我们都知道它是有着极为广泛的应用领域的,广泛适用于手机配件、家电制品、连接器、机械配件、精密夹治具、塑胶、五金、电脑周边行业等工件的二维检测。同时,对于影像测量仪的应用功能,还有很多是我们所没有去完全了解与应用。
  在影像测量仪的应用中,有一个应用是我们接触很多而上面却没有提到的,那就是PCB检测。二次元影像测量仪对PCB检测的应用,我们可以主要的分为两个方面:
  一、首先是在PCB行业中,二次元影像测量仪最主要还是应用于对于高密度PCB外形的测量。现今客户在原电气性能严格要求的基础上,渐渐走向了对于PCB外观的要求。其外形公差也趋于苛刻,所以影像测量仪工具刚好弥补这个空档,更甚者许多PCB制造厂家更倾向于了更精密的三次元测量仪。
  二、此外,在水平可能扩展的层面上,影像测量仪还可以用于对于PCB菲林的测量,适用于制版过程中生产工具的一种高技术检测。通过工程提供的数据,利用二次元测量出PCB菲林的任意点之间的距离,得出数据列表进行分析,从而可以科学的得出PCB菲林涨缩系数,从而更科学地辅助于生产。
  因为所谓的PCB检测,我们更多的是利用想的仪器检测出PCB的长宽高的数据,所以一般我们使用二次元影像测量仪检测即可,当然对于PCB高的检测我们可以在二次元影像仪的基础上添加探针,从而达到简单的三维检测的目的,而这对于PCB高的检测来说,我想已经是绰绰有余了。
  在PCB检测技术与检测仪器方面,我们可以从上面的介绍中很明确的看出,使用二次元影像测量仪来完成PCB相关参数的检测,这是二次元影像仪完全可以达到的,并且能够高质量的完成PCB相关的检测任务。
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
