[讨论] 请教,LM7805怎么能让它输出6V电压呢?
Knight97538   2023-2-2 13:31 楼主
各位老师,请教,LM7805怎么能让它输出6V电压呢?
image.png   在线等,,,
回复评论 (11)
不外置器件应该做不到吧,如果输出6V了,这个芯片不就假了吗
点赞  2023-2-2 13:41
准确的6V不可行,这个非可调的,干嘛不用LDO,非得三端稳压器。值不要求准确的话,可以给3脚到地串二极管1到2个,从1脚到3脚给电阻,让二极管有一个合适的电流。
点赞  2023-2-2 13:43
第一个方法,也是比较好的方法,买一片7806。
第二个方法,在7805的3脚与地线之间串联两个普通二极管如1N4007或者1N4148之类,二极管正极接7805的3脚,负极接地,输出电压将变成6V略高一点点,大约6.1~6.2V。
点赞 (1) 2023-2-2 13:45
点赞  2023-2-2 14:06
关键还是你的应用要求是什么?不外置器件无法满足你的要求,外置器件,是否就能满足你的要求呢?对于工作环境温度的变化因为外置器件的存在而难以满足原器件78xx设计中所给予的补偿条件,结果你未必适用。
徐建 20091127
点赞  2023-2-2 15:25
在2脚与负极之间正向串入2个二极管,一个硅管,一个锗管。
点赞  2023-2-2 19:38
引用: maychang 发表于 2023-2-2 13:45 第一个方法,也是比较好的方法,买一片7806。 第二个方法,在7805的3脚与地线之间串联两个普通二极管如1 ...
   我过去都这么做的,最早是没有7806的。
چوآن شـين
点赞  2023-2-2 22:01
引用: 馫馫馫 发表于 2023-2-2 19:38 在2脚与负极之间正向串入2个二极管,一个硅管,一个锗管。
串十几个二极管,然后改变输出电压
好的,试试这个
谢谢
点赞  2023-2-3 08:41
引用: Gen_X 发表于 2023-2-2 22:01    我过去都这么做的,最早是没有7806的。
对,现在就是没有7806,临时用一下
谢谢提供思路
点赞  2023-2-3 08:41
把接地引脚的电平垫高1V即可。可用一个硅二极管串一个肖特基二极管来实现,正极接7805的地引脚,负极接地。通过实验测试选择合适型号的这两个二极管,可尽量凑近6V输出。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:http://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
点赞  2023-2-3 13:37
引用: chunyang 发表于 2023-2-3 13:37 把接地引脚的电平垫高1V即可。可用一个硅二极管串一个肖特基二极管来实现,正极接7805的地引脚,负极接地。 ...
非常感谢老师的建议
点赞  2023-2-7 08:58
    写回复
