[原创] 【iMOTION2GO套件】外接电路小试验
cjjh2014   2023-2-12 19:01 楼主
在申请试用iMOTION2GO套件时有计划工实际接一个外围电路和调试一个FOC网扇,但此评做套件的集成度高,元器件小,板子也很节约,用来外接电路的接口也很少,所以这里就做个很简单位的控制LED灯的电路吧。
    经过上面两个帖子的参数设计,下面就保存设置再导出生面后缀为TXT文件。
然后用MCEDesigner软件下载到DEMO板上,具体的下载过程这里就不再一步一步地展示在这里了,前面的帖子有详细的描述过。上述参数设置里有将评估板里的GPIO2改为输出(IC时的第22管脚),来控制外接的一个LED灯,具体看下图,一个是软件里的配置,一个是实物图,如下:
上面实物照片里的外接电路很简单,就是用GPIO2的输出一个高电平来控制经三极管放大电路,从而点亮一个蓝色LED灯。个人觉得使用单片机就是为的进行控制的,所以这里也是算是有真正试用的感觉了。
下面就再试用下自己的电机加一个叶轮来看下上面设置的参数是否可以让电机运行起来。因为评估板里有一个小电机了,所以心须拆掉,再接出三条线来,再接电机,如下图所示:
再接入USB插座里,如下较所示:
下面就是电机可转动起来的视频:
从上面视频可以看到,电机可以转起来了,为了视频效果,特意把转速度减小,这样才好分辨得出电机是否有在转动。经过这阵子的学习,可以说英飞的产品还是做得比较细致的,也非常的实用,因为英飞凌的产品拿来只要经过少许时间都可以很快地实现其相关需要的功能。
     MCEDesigner软件在对电机运行的参数的查看分析也是做得很专业的,本次试用这方面也比较少去分享,请到电子工程世界网里查找相关视频,会了解得很深入。网址如下:MCE Wizard demo 演示-直播回放: 英飞凌应用于变频家电和中小功率工业变频控制领域的产品:iMOTION™-TI教室-EEWORLD大学堂
在软件操参数计算设置方面MCEWizard虽然里面有提到且相对提炼得很简洁,但还是要对电机控制算法的原理要有深入的理解才行,由于个人的知识有限,时间也有限,这次试用的帖子如有不对或不足之处还望请大家批评指正。
回复评论 (1)
下一步是否增加单片机控制的风叶的缓慢启动、点动控制
点赞  2023-2-13 21:34
    写回复
