负的AVss怎么处理?
国强   2009-8-20 23:06 楼主
我用dsPIC30F2012做一个A/D转换,正参考电压接在Vref+上,负参考电压接在Vref-上,VCC经过滤波后接在了AVDD上,现在AVss不知如何处理,因为要求转换的电压是有负电压的,我能不能直接将AVss接地。A/D转换的参考电压选用的是Vref+和Vref-。请前辈高手给点指教
回复评论 (2)
看手册
以前用的别的片子
如果不用负半区的轮换的话,可以直接接地
点赞  2009-8-21 08:59
好多电源芯片都可以输出负压,如果不用Vref-可以接地,但是你要用………………
点赞  2009-8-21 17:01
    写回复
