7.0.0版本发布
作者:Wayne Stambaugh
发布时间:2023-02-12
KiCad项目自豪地宣布7.0.0版本的发布。KiCad 7是KiCad 6的一次重大升级,并带有许多令人兴奋的新功能,以及对现有功能的改进。
KiCad项目希望您能喜欢第7版!请前往KiCad下载页面获取新版本(注意,在本公告发布时,一些软件包可能仍在发布过程中)。
非常感谢所有在第七版开发周期内为KiCad做出贡献的辛勤工作的人们。
根据KiCad的稳定发布政策,KiCad 6.x将不再被维护,我们将在明年开发KiCad 8时发布KiCad 7.x的错误修复版本。
https://docs.kicad.org/
文档,目前只有英文版本,内容已经按7.0
第7版变化
尽管KiCad 7在KiCad6之后仅有一年的时间,但却是一个大的版本
--在过去的一年中,开发人员已经提交了6000多条,修复了1200多个报告的问题,并增加了许多新的功能。
这篇文章强调了一些较大的新功能,但还有许多其他较小的改进和修正,这些改进和修正是由近200个不同的贡献者完成的。
一般情况
发布时间表的变化
虽然我们错过了1月31日的官方年度发布时间表,但对于我们的第一次尝试,年度发布时间表进行得相当顺利。
在适应新时间表的过程中,我们将继续改进我们的稳定发布程序。
自定义字体
自定义字体支持现在可以在原理图、PCB和工作表编辑器中使用,允许使用任何系统字体。
在原理图和PCB编辑器中都增加了文本框支持。
PCB中的逆向文本对象,反向显示
文本对象现在可以声明为 "Knockout",即文本将从阴影框中减去。这对于制作更吸引人的丝网印刷很有用。
在原理图和符号编辑器中加入了对简单的矩形和圆形基元的支持,以完善已经提供的形状。
3D鼠标支持
Sentry 崩溃报告数据收集
在KiCad的各个部分都添加了拖放手柄,从而实现了以下操作。
KiCad
将kicad_pro或pro文件拖到项目管理器上将打开该项目。
将Gerber或Gerber Job文件拖到项目管理器上,将打开Gerber浏览器和这些文件。
拖动Eagle和Cadstar文件将触发这些文件的导入。
原理图编辑器
将一个kicad_sch文件拖到编辑器上,将把原理图附加到打开的设计中。
PCB编辑器
拖动一个kicad_pcb文件到编辑器中,将把电路板附加到开放的设计中。
Gerber浏览器
将文件拖到Gerber Viewer上将会打开它们。
图纸编辑器
将kicad_wks文件拖到编辑器上将会打开它。
什么是正交拖动?在6.0及以前的版本中,原理图编辑器中的拖动操作可以移动符号,同时保持导线连接到符号上。然而,这只是 "连接 "的字面意思,导线最终会以奇怪的角度和方向出现。
KiCad现在可以作为原生苹果硅处理器(M1、M2等)进行构建并可以正确打包。这意味着KiCad不再需要在最新的苹果硬件下以仿真模式运行。
命令行界面
独立的kicad-cli二进制文件已经实现,允许对许多KiCad编辑器的输出进行脚本化。
图6. 调用帮助后的命令行界面
KiCad的命令行界面提供了所有必要的功能来自动输出原理图和pcb设计的元素。
目前可用的命令有。
kicad-cli sch export bom
kicad-cli sch export python-bom
kicad-cli sch export netlist
kicad-cli sch export pdf
kicad-cli sch export svg
kicad-cli pcb export drill
kicad-cli pcb export dxf
kicad-cli pcb export gerber
kicad-cli pcb export gerbers
kicad-cli pcb export pdf
kicad-cli pcb export pos
kicad-cli pcb export step
kicad-cli pcb export svg
kicad-cli fp export svg
kicad-cli fp upgrade
kicad-cli sym export svg
kicad-cli sym upgrade
kicad-cli version
插件和内容管理器现在可以自动检查已安装软件包的更新版本是否可用,并提示用户进行更新。内容。每次启动KiCad时,都会在后台自动查询并显示插件状态。
PCM更新通知
符号编辑器引脚表的改进
离网ERC警告
你可以开始画线,然后按Shift + Spacebar的组合键,在画线模式之间循环。左侧工具栏上的图标显示了当前的模式。
增加了对原理图中明确标记符号为不填充("DNP")的支持。由此产生的符号在原理图中呈灰色,并标有一个红叉。DNP符号将从任何KiCad生成的放置文件中排除。
仿真模型编辑器
数据库
数据库库支持还引入了在符号选择器中显示和搜索自定义字段的功能。
现在在原理图中支持超链接。这意味着原理图页面上的文本对象可以检测到该文本是否是一个超链接属性。超链接文本使该文本对象成为可点击的。
http://
https://
file://
PDF的改进
由原理图编辑器中的绘图动作生成的原理图PDF,将包含填充有工作表列表和工作表内符号链接的书签。点击书签列表上的项目将跳转到相关页面和位置。
嵌入式符号信息,只有Adobe PDF Reader/Acrobat能正确显示该列表。
PDF超链接,原理图的超链接现在被嵌入到PDF中,并且可以互动。
电路板和封装编辑,PCB封装一致性检查
忽略的DRC测试标签
两个新的DRC规则约束Mechanical_clearance和Mechanical_hole_clearance已经被添加到自定义规则中,作为间隙和孔隙约束的补充。
增加了新的自定义规则约束thermal_relief_gap, thermal_spoke_width和zone_connection,用于规则检查焊盘和区域填充物之间产生的铜连接。
现在可以提供径向尺寸。
现在有一个新的选项,当检测到电路板变化时,会自动填充区域,而不是要求用户手动触发区域填充。默认情况下,这个选项是启用的,以帮助新用户,但也可以禁用,因为它可能会妨碍高级用户或那些从事非常大的设计的用户。
板块编辑器中现在有一个新的属性面板。
PCB布局工具的改进
对电路板和封装编辑器进行了许多方便使用的改进。
用户要求的一个功能是能够在背景中显示图像,以便能够从一些原始参考PCB或正在进行反向工程的封装中轻松地复制PCB迹线和封装布局。
Unroute Selected
取消选择的路线
现在可以完全取消一个封装的路线。
Automatically Complete Trace Route
轨迹现在可以部分绘制,棋盘编辑器可以完成剩余的轨迹,到达最近的鼠窝终点。如果它找不到路线,它就会停下来,强迫你手动确定路线。
Ctrl+A Ctrl+A Shift+F
改进的封装扩展和打包与移动封装工具
在PCB上放置封装的算法得到了改进,从而使布局更加紧凑。
增加了一个强大的新工具,允许在原理图编辑器中选择原理图的逻辑部分,通过新的右键菜单选项或电路板编辑器中的P热键,选定的符号封装现在可以使用 "打包和移动 "算法来创建一个紧凑的组,而不必在电路板编辑器中手动定位和拖动封装。
几个有动画的建议详细看下
最后,原理图库已经增加了ST的STM32C0
KiCad 7.0改进还不小
kicad提供了又一种电路原理图及版图的设计工具,重要的是开源软件,GNU General Public License
