void Samsung_camcoder_pr(U8 *pBufOut)
U8 *pImage;
PINGPONG_PR prinfo;
pImage = pBufOut;
if ( rgb_flag )
prinfo.flag = 1;
prinfo.rgb_address = rgb_address;
memcpy(pImage, &prinfo, sizeof(PINGPONG_PR));
rgb_flag = 0;
上面的驱动程序函数可以获取到内核缓冲区数据地址,(11楼函数)然后通过DeviceIoControl,得到这个地址,再在应用程序中使用SetKMode()函数访问内核中的数据并用memcpy()函数把这些数据复制到应用程序开辟的空间中在保存为bmp图片.然而 ce6.0不再支持在应用程序中使用SetKMode()函数访问内核空间,所以要做一些修改,我有一点思路,但由于水平有限,不知道可不可行:
总体思路:还是利用DeviceIoControl,但传递的不是地址,直接获取内核缓冲区的数据:
修改一下应用程序:
BYTE* DDBdata=new BYTE[width*height*2];
BYTE* DIBdata;
ret=DeviceIoControl(m_hled,CAM_IOCTL_SAMSUNG_CAM_PR,NULL,NULL,DDBdata,width*height*2,NULL,NULL);
我想直接把内核缓冲区中width*height*2字节的数据传到DDBdata开辟的空间中,这样应用程序中就可以不必使用SetKMode()函数。
修改一下驱动函数:
if ( rgb_flag )
SetKMode(TRUE);
memcpy(pBufOut, rgb_address, sizeof(240*180*2));
rgb_flag = 0;
SetKMode(FALSE);
这只是我的一个想法,不知道可不可行,语法上是不是有错误?
U8 *pImage;
PINGPONG_PR prinfo;
pImage = pBufOut;
if ( rgb_flag )
prinfo.flag = 1;
rgb_flag = 0;
上面的驱动程序函数可以获取到内核缓冲区数据地址,然后通过(11楼函数)DeviceIoControl,得到这个地址,再在应用程序中使用SetKMode()函数访问内核中的数据并用memcpy()函数把这些数据复制到应用程序开辟的空间中在保存为bmp图片.然而 ce6.0不再支持在应用程序中使用SetKMode()函数访问内核空间,所以要做一些修改,我有一点思路,但由于水平有限,不知道可不可行:
修改一下应用程序:
BYTE* DDBdata=new BYTE[240*180*2];
BYTE* DIBdata;
ret=DeviceIoControl(m_hled,CAM_IOCTL_SAMSUNG_CAM_PR,NULL,NULL,DDBdata,240*180*2,NULL,NULL);
我想直接把内核缓冲区中240*180*2字节的数据传到DDBdata开辟的空间中,这样应用程序中就可以不必使用SetKMode()函数。
修改一下驱动函数:
SetKMode(TRUE);
if ( rgb_flag )
memcpy(pBufOut, (void *)rgb_address, sizeof(240*180*2));
rgb_flag = 0;
SetKMode(FALSE);
这只是我的一个想法,不知道可不可行?
楼主还是换回 wince5.0 吧。6.0 要我也没有保存过,5.0 就可以。
我来解答:在wince5.0下,用EVC编写应用程序的时候可以调用SetKMode 函数从用户模式进入内核模式,进而对内核进行操作(如从内核某地址开始的内存空间读取数据并保存到在应用程序开辟的内存空间中)。所以可以通过上面11楼的函数保存摄像头预览到的图像。然而在wince6.0下,不支持在VS2005编写的应用程序中调用该函数直接进入内核传递数据,如何解决呢?
首先说一下wince5.0下从内核读取数据的两种方式:一种是通过DeviceIoControl函数获得内核缓冲区数据的地址,然后在应用程序中进入内核模式从该地址传递数据,例如:
ret=DeviceIoControl(m_hled,CAM_IOCTL_SAMSUNG_CAM_PR,NULL,NULL,(PBYTE)&image,NULL,NULL,NULL);
if(!ret)AfxMessageBox(_T("读取地址失败!"));
SetKMode(TRUE);
memcpy(DDBdata,(void *)image.rgb_address,width*height*2);
SetKMode(FALSE);
另一种是设置通过DeviceIoControl的参数,通过控制代码调用对应的驱动程序中的函数把内核中的
数据传递到应用程序开辟的空间中。例如:
BOOL ret;
BYTE* DIBdata;
ret=DeviceIoControl(hCam,IOCTL_CAM_COPY,NULL,NULL,DDBdata,width*height*2,NULL,NULL);
if(!ret)AfxMessageBox(_T("传递数据失败!"));
为了更好的比较两种方式的差异,我把驱动程序中的相关函数和代码也复制过来:
CIS_IoControl()函数中定义的一些控制代码的功能:
case CAM_IOCTL_SAMSUNG_CAM_PR: // ID=0x522
RETAILMSG(MSG_EN_1,(_T("CAM_IOCTL_SAMSUNG_CAM_PR\r\n")));
Samsung_camcoder_pr(pBufOut);
break;
case IOCTL_CAM_COPY :
RETAILMSG(MSG_EN_1,(TEXT("CAMERA:IOCTL_CAM_COPY(dwLenIn:%x)\r\n"), dwLenIn));
Copy_Cam_Preview_Image(pBufOut,dwLenOut);
break;
相关函数:
U8 *pImage;
PINGPONG_PR prinfo;
pImage = pBufOut;
if ( rgb_flag )
prinfo.flag = 1;
rgb_flag = 0;
//显然,Samsung_camcoder_pr这个函数主要是把rgb_address中保存的地址传递给pBufOut(当然前面还有一个rgb_flag标志)
void Copy_Cam_Preview_Image(U8 * pBufOut,DWORD dwLenOut)
int temp;
U8 *buffer_rgb;
U8 *pImage;
temp = (s2440CAM->CIPRSTATUS>>26)&3;
temp = (temp + 2) % 4;
RETAILMSG(MSG_EN_1,(_T("Copy_preview_index = %d, size %d\r\n"), temp, image_size));
switch (temp)
case 0:
buffer_rgb = (U8*)s2440CAM->CIPRCLRSA1;
break;
case 1:
buffer_rgb = (U8*)s2440CAM->CIPRCLRSA2;
break;
case 2:
buffer_rgb = (U8*)s2440CAM->CIPRCLRSA3;
break;
case 3:
buffer_rgb = (U8*)s2440CAM->CIPRCLRSA4;
break;
default :
break;
RETAILMSG(MSG_EN_1,(_T("buffer_rgb[PHY] = 0x%x\r\n"), buffer_rgb));
buffer_rgb += VIRTUAL_ADDR_OFFSET;
#if 1
RETAILMSG(MSG_EN_1,(_T("buffer_rgb = 0x%x\r\n"), buffer_rgb));
#endif
pImage=pBufOut;
memcpy(pImage,buffer_rgb,dwLenOut);
RETAILMSG(MSG_EN_1,(_T("Data Bytes = 0x%x\r\n"), dwLenOut));
}//这个函数是我参考原驱动中的void Copy_Cam_Image(U8 *pBufOut, U32 size_x, U32 size_y, U8port)函数改写后添加到驱动中的。可以看出,函数完成的功能是把rgb_address指针指向的地址开始的dwLenOut个字节传递给pBufOut指针指向的空间中。说明:temp = (temp + 2) % 4;这个语句的意义我也不太懂,望高手帮忙解答。
比较一下前后两个DeviceIoControl函数的参数,
第一个只是传递地址,第二个是直接传递数据。wince6.0下用VS2005编写应用程序时无法调用SetKMode进入内核模式,因此无法采用第一种方式,先得到地址,再获取数据;于是只能采用第二种方式,直接在应用程序中通过DeviceIoControl函数调用控制代码,在驱动函数中完成数据传递,前提是得有相关函数,例如上面我在驱动中添加的void Copy_Cam_Preview_Image(U8 * pBufOut,DWORD dwLenOut)函数。此外,在原驱动中也有类似的函数,即void Copy_Cam_Image(U8 *pBufOut, U32 size_x, U32 size_y, U8 port)函数。
说明:毕业设计基于嵌入式,以前没接触过,研究OV9650的驱动程序,VC++也没学过。很长时间了,不知道的函数一点一点的查资料,慢慢的看懂驱动,保存图片用了近半个月,走了不少弯路,现在看看,其实工作量很小,但是网上却找不到wince6.0下的保存图片的解决办法。所以把自己这些天来的一点收获与大家分享,这只是我个人目前的理解,不一定准确,如有误请大家指出,共同学习。
http://blog.eeworld.net/shoushui2009/archive/2010/05/31/5637487.aspx
我正在研究C#的方式, 目前已获得一个超过 0x80000000的内存地址,即是内核内存地址,正在想办法Copy出来到应用程序空间。有做过的兄弟请加QQ4827132聊聊。
rgb_address的地址s2440CAM->CICOYSA1=CoFrameBuffer是由下面的函数得到的
