[讨论] 给大家推荐一个好玩的小东西
dcexpert   2023-4-2 11:13 楼主
上周在网上发现一个好玩的的小东西:LED胸牌,就买了一个回来拆机分析,顺便给大家分享一下。
原价是8元包邮,有的店铺首购可以减两元,另外还可以叠加签到红包(在tb左上角的签到中),这样价格就更低了。
LED胸牌的反面只有一个别针
顺着反面的缝隙,稍稍用力就可以轻松无损拆开(从对着别针的那一边更容易拆)。里面只有一个PCB板和电池,电池容量是280mHA,实测可以连续显示4个小时以上。
主芯片是兆易的 CH546,这是一款兼容MCS51的增强型E8051内核单片机,79%的指令是单字节单周期指令,运行速度快,内置32KB Flash-ROM,1K+256B RAM,支持 USB 2.0 全速模式。
锂电池充电管理,使用了便宜的 4054(LHT7),另外一个芯片(3230)没查到型号,估计是MOS之类的。
正面是 LED 点阵,由 11x11x4=484颗LED组成,可以显示4个汉字或者小图案。
这个便宜的型号,只能通过厂家提供的软件,用USB修改显示内容,最多可以设置8种文字或图案(最多约500个汉字,估计是存放在内部的flash中),有好几种特效。可以轮流依次显示预设的文字图案,也可以只显示指定的内容。如果文字长度超过4个,就会滚动显示。
虽然内部很简单,但是用它显示一些提醒文字,或者名言警句不错。
20230402104345
回复评论 (29)
水墨的电子价签我觉得更好看捏~
点赞 (1) 2023-4-2 13:58
看到 WCH 的 LOGO 愣了一下,应该是 沁恒 不是兆易 吧?
君应有语,渺万里层云,千山暮雪,知向谁边?
点赞 (1) 2023-4-2 15:29
沁恒的低功耗也能做得如此优秀吗?
点赞  2023-4-2 17:44
CH546 是沁恒,不是兆易。
点赞  2023-4-2 18:04
电池下面应该还有芯片,要不然驱动不了这么多LED。
点赞  2023-4-2 18:08
引用: 我的学号 发表于 2023-4-2 15:29 看到 WCH 的 LOGO 愣了一下,应该是 沁恒 不是兆易 吧?
不小心写错了
点赞  2023-4-2 18:50
引用: tagetage 发表于 2023-4-2 18:04 CH546 是沁恒,不是兆易。
写错了
点赞  2023-4-2 18:50
引用: tagetage 发表于 2023-4-2 18:08 电池下面应该还有芯片,要不然驱动不了这么多LED。
可以确定没有芯片了,是通过扫描方式驱动。虽说有专用驱动芯片,但是这样成本敏感型的产品,能省都会省的。
点赞  2023-4-2 18:52
那个芯片可能是,
蓝箭 BRCL3230ME SOT23-5 二合一锂电池保护电路IC 芯片。
另外我想问一下,这么多LED是什么方法驱动的?????要是动态扫描的话那占空比得多小啊。
点赞  2023-4-2 19:41
引用: tagetage 发表于 2023-4-2 19:41 那个芯片可能是, 蓝箭 BRCL3230ME SOT23-5 二合一锂电池保护电路IC 芯片。 另外我想问一下,这么多L ...
肯定是行列扫描方式,占空比不是大问题,现在LED都是超亮的,只要较低的电流就可以发出较高亮度。
点赞  2023-4-2 21:59
可以买一个分析一下,反正也不贵啊
点赞  2023-4-2 22:00
去年有个活动送的那个电子胸牌开发板不错
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
点赞  2023-4-2 22:01
引用: dcexpert 发表于 2023-4-2 21:59 肯定是行列扫描方式,占空比不是大问题,现在LED都是超亮的,只要较低的电流就可以发出较高亮度。
看了一下,CH546最多44个GPIO。 对半相乘,22*22正好=484,IO一个也没浪费啊,正好够动态扫描。
点赞  2023-4-2 22:07
引用: dcexpert 发表于 2023-4-2 22:00 可以买一个分析一下,反正也不贵啊
不买,没钱,
点赞  2023-4-2 22:08
大佬搞个开发教程吧
点赞  2023-4-2 22:24
价格还是很实惠的,还包邮,第一个图片什么尺寸啊
点赞  2023-4-3 00:04
引用: led2015 发表于 2023-4-3 00:04 价格还是很实惠的,还包邮,第一个图片什么尺寸啊
外框:9.3 x 3 x 0.5 cm
点赞  2023-4-3 08:35
前几年白嫖过一个,gd32主控。结构几乎和这个一样,感觉是个公模外壳。
So TM what......?
点赞  2023-4-3 09:16
引用: ljj3166 发表于 2023-4-3 09:16 前几年白嫖过一个,gd32主控。结构几乎和这个一样,感觉是个公模外壳。
应该是,就是换了MCU
点赞  2023-4-3 15:08
12下一页
    写回复
