【有没有可能是 电能表内部的电容与外部 的用电设备中的电感形成了并联谐振,造成水泥电阻中过电流引起高温导致水泥电阻烧坏】
不可能。交流电网中确实接有很多呈电感-电阻性的设备,但这些电感达不到和你的电容并联谐振的条件,因为Q值太低。
引用: tagetage 发表于 2023-4-5 08:46 一共发现多少个电阻坏的情况呢? 1个?? 还是很多??
批量的问题
从水泥电阻制作原理上说,
它的内部是镍铬电阻丝或康铜电阻丝,绕在无碱性耐热陶瓷片上
长期工作在大电流、高电压的状态会损坏
楼主的工作环境是电能表外接的设备中有抽水用的电机,用了几年后,,,,
也正常
问题的关键 这几年,是几年
电容和水泥电阻串联的 阻容降压的 电能计量表 ,-----电阻和电容部分电路能不能贴出来。
用了几年之后,-----户外工作条件这么样? 潮湿不???。
水泥电阻坏了是这么坏的,把水泥电阻打开看了没有????
光是水泥电阻坏了。还是电容也坏了???
引用: maychang 发表于 2023-4-5 08:03 【有没有可能是 电能表内部的电容与外部 的用电设备中的电感形成了并联谐振,造成水泥电阻中过电流引起高温 ...
这个抽水电机中的电感会不会同电表中的电容形成谐振呢?还有一个问题是,这个电能表是安装在大棚中,尤其是早晨时潮气很大,而夏天中午温度又特别高,这种环境会对水泥电阻造成什么影响呢?
这个抽水电机中的电感会不会同电表中的电容形成谐振呢?-----这个是不会的。
还有一个问题是,这个电能表是安装在大棚中,尤其是早晨时潮气很大,而夏天中午温度又特别高,这种环境会对水泥电阻造成什么影响呢?-----这就是我问你环境潮湿不潮湿的原因,水泥电阻工作主要是怕潮湿和高温,你这2个条件都占了,水泥电阻工作的时候像一个小的发热炉,会烘干内部的水分,当不工作的时候,会缓慢吸收水分,当然过程是非常缓慢的,经过几年慢慢腐蚀后,内部吸收的水分多了。水泥电阻工作时候会发热,内部水分不能快速蒸发出去,形成压力,就会“炸”电阻。
塑料大棚内的湿度是很大的,有的时候甚至在90%以上,在塑料大棚内的电子设备,要做放潮,甚至防水处理,比如密封外壳,三防漆,灌胶等防潮处理,要不然过一段时间电子设备就会因为潮气而损坏。
引用: 一沙一世 发表于 2023-4-5 10:02 这个抽水电机中的电感会不会同电表中的电容形成谐振呢?还有一个问题是,这个电能表是安装在大棚中,尤其 ...
【这个抽水电机中的电感会不会同电表中的电容形成谐振呢?】
不会。
注意《电路》或者《电工学》中讲谐振时,只有电感电容电阻三个元件,而你的电力网上除你的电表和抽水电机外,并联着很多用电设备,例如白炽灯、日光灯……这些用电设备都是与你的抽水电机并联的。正是由于这些设备的并联,你的电表中的电容和抽水电机谐振不起来。
【还有一个问题是,这个电能表是安装在大棚中,尤其是早晨时潮气很大,而夏天中午温度又特别高,这种环境会对水泥电阻造成什么影响呢?】
只要人还能待得住,大棚里种植的瓜果蔬菜没有蒸熟,你的水泥电阻就不会损坏。
我猜测,你的那个电容先损坏(短路),然后水泥电阻损坏。电容损坏,有时从表面上是看不出来的。你拆下电容测量一下就知道。
这种电容与电阻串联电路,电容两端往往并联一个高值电阻。如果这个高值电阻损坏(短路),你的水泥电阻也会因之损坏。
引用: qwqwqw2088 发表于 2023-4-5 09:42 从水泥电阻制作原理上说, 它的内部是镍铬电阻丝或康铜电阻丝,绕在无碱性耐热陶瓷片上 长期工作在大 ...
据说是1年后就开始出现水泥电阻 烧坏的情况,水泥电阻热得把附近的壳体都热的变形了
引用: tagetage 发表于 2023-4-5 09:58 电容和水泥电阻串联的 阻容降压的 电能计量表 ,-----电阻和电容部分电路能不能贴出来。 用了几年 ...
种蔬菜的大棚,肯定早晨的时候很潮湿呀,你在农村待过的话,早晨你看看路边的草叶上有很多水珠,你就明白有多潮湿,电容也有崩裂的
引用: 一沙一世 发表于 2023-4-5 14:45 种蔬菜的大棚,肯定早晨的时候很潮湿呀,你在农村待过的话,早晨你看看路边的草叶上有很多水珠,你就明白 ...
蔬菜大棚的环境我很清楚,你电阻电容降压,电容是不是离电阻很近,电阻工作时候发热,把CBB电容也加热了???
引用: tagetage 发表于 2023-4-5 15:21 蔬菜大棚的环境我很清楚,你电阻电容降压,电容是不是离电阻很近,电阻工作时候发热,把CBB电容也加热了 ...
不是很近呀,应该有个几厘米的距离
水泥电阻的耐温性虽好但也有限度。正确的应对方法是对同一批次或采用同样设计和元件制造的产品进行测试,检查电阻的温升情况对比器件手册就知道了。
出现此种情况可以肯定的是元件选型或热设计存在问题。
