可以使用任何字体的gvim for win32
amanonline   2008-1-23 13:21 楼主
下载地址:http://download.eeworld.net/source/342371
大家可能在使用 gvim for win32 的时候,会遇到不能设置自己中意的字体的问题。原因在于官方(www.vim.org)版本的 gvim for win32 只是简单的列出每个字体族中的一种字体,而不是全部。我做了一下修改,让 gvim 在检索字体时,列出系统中所有的字体。这样,set guifont 和 set guifontwide 命令设置字体时,就可以设置系统中的任何字体了。
压缩包里是 gvim 的 ole 版本和不带 ole 的版本,都是基于官方的 7.1.236 制作
注意事项:
1:如果你在 gvim 的命令行上设置字体,enc设置必须是cp936。如果 enc 设置不是 cp936,你将不能在 gvim 的命令行上使用set guifont 和 set guifontwide 来设置名字中含有中文的字体,比如,enc 为 utf-8,下面的命令是无效的:
:set guifont=新宋体:h10
gvim会提示找不到字体。但是 enc 的设置不会影响设置字体名字是英文的字体:
:set guifont=MingLiu:h10
这是可以正常工作的;
2:如果你在_vimrc 文件或 _gvimrc 文件中设置字体,则它们必须是 cp936 编码的。如果不是,和第一种情况一样,不能设置名字中含有中文的字体。
这些缺憾有待进一步的工作以消除,并尽快发布修改后的源代码。
回复评论 (4)
新年快乐!万事如意!
点赞  2008-2-8 01:21
新年快乐!万事如意!
点赞  2008-2-8 21:10
有问题请先GOOGLE,BAIDU
点赞  2008-5-1 12:28
帮楼主顶一下! 顺便也接点分
点赞  2008-8-31 07:49
    写回复
