引用: 不哭乖乖 发表于 2023-4-19 12:23 应该是多少呢,我只想着用它限流,就放了个10k
原来是你自己放上去的。
就算你的变压器(中周)初级阻抗为零,电源电压12V,MOS管完全导通时的电流也仅仅是1.2mA。这区区1.2mA电流能在变压器初级产生多高电压?恐怕是很小很小。
既然10k电阻是你自己放上去的,那么四支1N4004二极管是不是你自己放上去的?放这四支二极管目的何在?
你是参考了哪个电路,要放10k电阻限流?这个地方需要限流吗?
另外,你的MOS管只有一支,显然是单端功率输出。驱动级输入标注PWM,想必是脉冲宽度调制。这个脉冲宽度调制,是为了控制二线插座(并联于电阻R7)处的输出功率?若用脉冲宽度调制,恐怕难以控制插座处的功率。而且,MOS管漏极未采取任何限制尖峰电压的措施,这可能是危险的。
引用: maychang 发表于 2023-4-19 12:41 原来是你自己放上去的。 就算你的变压器(中周)初级阻抗为零,电源电压12V,MOS管完全导通时的电流也仅 ...
对,我也想到了这个小电流的问题,但不知如何修改
引用: maychang 发表于 2023-4-19 12:43 既然10k电阻是你自己放上去的,那么四支1N4004二极管是不是你自己放上去的?放这四支二极管目的何在?
4只二极管是用来限制回波进入发射电路的
引用: maychang 发表于 2023-4-19 12:52 你是参考了哪个电路,要放10k电阻限流?这个地方需要限流吗? 另外,你的MOS管只有一支,显然是单端功 ...
谢谢您的答复,我的目的是主控器输出0-3.3v,40khz占空比50%的pwm波,经过前级高速光耦升压到12v后,经过两个三级管组成的推挽电路功率放大后驱动mos管生成0-12v的pwm波,再经过中周1:10升压驱动超声波换能器(最右边的端子接口)。
我尝试过去掉10k电阻,会发现电路会直接短路,然后我改用10k的电位器进行调节,次级还是没有升压波形。
只需要8个40khz的方波驱动,放电时间比较短,应该不会出现危险情况
引用: 不哭乖乖 发表于 2023-4-19 13:35 谢谢您的答复,我的目的是主控器输出0-3.3v,40khz占空比50%的pwm波,经过前级高速光耦升压到12v后,经过 ...
真是不惜工本,高速光耦你用HCPL4503,那东西很贵的。而且,光耦一次和二次都接GND,并没有隔离作用,只起电平变换作用,这个光耦完全可以用两个普通的几分钱一个的三极管替代。
你在MOS管漏极上测到0~12V矩形波,那是R1两端电压和变压器初级电压之和。测到的12V矩形波电压,绝大部分落到了R1上,落到变压器初级的,估计不到1%,也就是不到0.1V。
【我尝试过去掉10k电阻,会发现电路会直接短路,然后我改用10k的电位器进行调节,次级还是没有升压波形。】
这个R1电阻,是不需要的,应该短路掉。你之所以去掉R1电阻之后发现直接短路,可能是你在不发送脉冲信号时MOS管门极弄成了高电平(从主控产生信号,你弄错了相位)。
不哭乖乖 发表于 2023-4-19 13:39 只需要8个40khz的方波驱动,放电时间比较短,应该不会出现危险情况
【放电时间比较短,应该不会出现危险情况】
一个脉冲就可能要了你那个MOS管的小命。
本帖最后由 maychang 于 2023-4-19 14:42 编辑引用: maychang 发表于 2023-4-19 14:34 【我尝试过去掉10k电阻,会发现电路会直接短路,然后我改用10k的电位器进行调节,次级还是没有升压波形。 ...
懂了!谢谢!我回去试试!
我对你那个【中周】也有疑虑。这种东西,原来是用在调幅收音机上的中频变压器。现在初级绕42匝,能够承受12V峰值40kHz脉冲?该变压器次级根据你的叙述,应该有120V。负载最小是1k电阻,那么峰值功率至少达3.6W,这么小的磁芯,怕是承受不起。
引用: 不哭乖乖 发表于 2023-4-19 14:43 懂了!谢谢!我回去试试!
你的电路,先用AD620放大一次,然后用LM358滤波,再用LM358放大(2倍)。我对此也感到疑惑。AD620相当贵,而LM358是很便宜的运放。为什么要用AD620?看不出任何理由。
引用: maychang 发表于 2023-4-19 14:47 我对你那个【中周】也有疑虑。这种东西,原来是用在调幅收音机上的中频变压器。现在初级绕42匝,能够承受 ...
我按照您说的讲r1短路,并且改变主控输出的相位,确实不会短路了!然后下图是次级的输出波形,不是正弦波也不是方波,是不是没有调到谐振呢,改变r7(甚至把r7调成开路)也没啥太大的变化,接上换能器(容性2000pf),幅值有所下降,但波形不变。
