引用: chunyang 发表于 2023-4-20 15:41 唯一有点小技巧的在于编程,比如驱动脉冲数与距离的关系(顺便一说,这里不是什么PWM信号,而是定频方波脉 ...
我是想最后接ad采集回波然后做数字信号处理用的,研究课题关于这个。
点赞  2023-4-20 18:09
引用: maychang 发表于 2023-4-20 18:05 你还是问问chunyang吧,毕竟是【不知这二十多年来装车多少了】。看看他怎么说。
也谢谢您的耐心回复!
点赞  2023-4-20 18:10
引用: 不哭乖乖 发表于 2023-4-20 18:09 我是想最后接ad采集回波然后做数字信号处理用的,研究课题关于这个。
那原理上也是一样的,只是注意一下前端放大电路的设计。如果单纯的研究并追求研究深度,建议收发分离,这样发送端对接收端的影响大大低于收发一体的,但编程方面的技巧也同样讲究,你做大量实验后就会明白。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:https://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
点赞  2023-4-20 18:23
引用: 不哭乖乖 发表于 2023-4-20 18:07 我想着mos驱动更好些,fpga的io驱动电流应该不太够,现在就是升压变压器找不到合适的,导致次级波形没有 ...
用MOS管驱动在此谈不上更好,反而不如双极晶体管简单。FPGA的IO驱动电流很多型号也足够,mA级输出能力足以驱动常规小功率三极管了。用MOS管的话,FPGA的输出电压反而可能成为问题,再加中间驱动电路,整体就太复杂且成本不必要的高了。
从你前帖所言用到的升压变压器可以看出,你需要的超声换能器驱动功率不大,就是普通倒车雷达用的那种。决定所需超声功率的是探测距离,需要的探测距离越远,所需的超声功率就越大。倒车雷达一般的探测距离最远在三米左右。
点赞  2023-4-20 18:35
引用: chunyang 发表于 2023-4-20 18:35 用MOS管驱动在此谈不上更好,反而不如双极晶体管简单。FPGA的IO驱动电流很多型号也足够,mA级输出能力足 ...
好的!等我新的变压器到了,一起试试三极管和mos管!
点赞  2023-4-21 15:15
这个图是用来驱动什么的
点赞  2024-7-30 20:05
123
    写回复
