[求助] 凌特这个可调电流怎么理解?
秋天的琴湖   2023-4-19 22:08 楼主
凌特这个可调电流怎么理解?各位大神快快围观
回复评论 (4)
这有什么要围观的?
LT1965是一款低噪声、低压差线性稳压器。该器件可提供1.1A 的输出电流和一个 310mV 的典型压差。
这就是一个可调节恒流源电路啊。
点赞  2023-4-19 22:53
这个反馈端加了一个电容C3,就是防止瞬间短路电流保护吧?
点赞  2023-4-20 08:42
这个LT1965是个LDO芯片,调节电流通过ADJ脚好外接运放LT1366配合,都是由于LDO的内部特性决定
点赞  2023-4-20 09:44
楼主图为可调电流源电路,不能省略“源”字。
其工作原理是:R5为电流采样电阻,运放接成开环比较器形式,门限由R1设定。当电流增加时,R5压降增加,比较器反相输入端电压下降,低于门限后比较器输出为电源轨,LT1965的ADJ端电压上升,进而其输出电压下降,输出电流也随之降低,直至稳定在设定值上。反之,电流减小时,R5压降降低,比较器反相输入端电压上升,高于门限后比较器输出为地电平,LT1965的ADJ端电压下降,进而其输出电压上升,输出电流也随之增加。由此可见,这是一个负反馈过程,而C3的存在可使比较器输出变得平滑(交流负反馈),最终输出电流得以稳定。
该电路可能比较难以理解的地方是电流稳定点附近的运放状态,C3构成的交流负反馈通道在此至关重要。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:https://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
点赞  2023-4-20 14:29
    写回复
