[求助] 烧写以后灯不闪的问题
chenbingjy   2023-5-23 09:30 楼主
我自己打板子搞了个ATMEGA48的小板子。好多年了。
现在有一个出问题。
先贴出原理图:
我写了一个闪灯的程序,其中一块板子灯可以闪,另外一块不闪,一直亮。
是不是那个管脚坏了?请大神帮我分析一下。谢谢!
为江山踏坏了乌骓马,为社稷拉断了宝雕弓。
回复评论 (13)
先检查硬件,在检查软件。
点赞  2023-5-23 09:37
如果有一个板子正常,说明程序问题不大,那要检查硬件上问题。
点赞  2023-5-23 10:50
万用表点一圈怕不是虚焊
点赞  2023-5-23 11:55
我师傅的按压大法,按一按表贴器件 看是不有管脚虚焊了~
点赞  2023-5-23 11:55
检查焊接和PCB,元件损坏的可能性有,但不大。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:https://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
点赞  2023-5-23 13:30
我把芯片四面的脚都过了一遍锡,居然好了。真可能是虚焊。多谢各位
点赞  2023-5-23 14:40
是D1那个LED灯吗?虚焊为啥会导致一直亮,应该是完全不亮才对。
点赞  2023-5-23 18:46
引用: wangerxian 发表于 2023-5-23 18:46 是D1那个LED灯吗?虚焊为啥会导致一直亮,应该是完全不亮才对。
其实我说的不够严谨,有时候亮,有时候灭,没规律。
点赞  2023-5-23 20:03
重新点焊一遍是解决虚焊的有效办法
点赞  2023-5-23 20:16
先检查程序是否正确,在另一块板子上测试,看看灯能否正常闪烁。如果在另一块板子上也无法正常工作,则很可能是程序逻辑问题导致的。
点赞  2023-5-24 20:19
已经好了
点赞  2023-5-25 12:09
引用: chenbingjy 发表于 2023-5-23 20:03 其实我说的不够严谨,有时候亮,有时候灭,没规律。
那确实是虚焊的现象,情况不一。
点赞  2023-5-25 18:37
引用: chenbingjy 发表于 2023-5-23 14:40 我把芯片四面的脚都过了一遍锡,居然好了。真可能是虚焊。多谢各位
终于第一次见到了传说中的虚焊
点赞  2023-5-25 23:00
    写回复
