[求助] W5500可以拼通·但读写·寄存器不对
chenbingjy   2023-5-25 22:28 楼主
SPI接口的网口W5500可以拼通,但是读写寄存器不对。
请问高手,可能是什么原因?谢谢!
为江山踏坏了乌骓马,为社稷拉断了宝雕弓。
回复评论 (8)
地址不对?高低八位没弄对?
点赞  2023-5-26 06:40
查一下控制信号的时序搞对了没有,线有没有接对。加油,祝你早日解决问题
点赞  2023-5-26 08:28
引用: 吾妻思萌 发表于 2023-5-26 06:40 地址不对?高低八位没弄对?
先往一个地址写数,读出来不对。
点赞  2023-5-26 08:59
引用: chenbingjy 发表于 2023-5-26 08:59 先往一个地址写数,读出来不对。
我觉得这种时候就需要上逻辑分析仪了!
点赞  2023-5-26 09:10
W5500 只要初始化了IP, MAC,子网掩码和网关就能Ping通。可以ping通说明物理链接没有问题;芯片本身已经工作了。
读寄存器不对  有没可能是代码错了。
或者测试一下spi得四根线CS,CLK,MOSI和MISO 特别是MISO
点赞  2023-5-26 10:18
引用: [quote]吾妻思萌 发表于 2023-5-26 06:40
地址不对?高低八位没弄对?
先往一个地址写数,读出来不对。
[/quote]
八成是写错地址了~ 你仔细对对手册~估计小问题
点赞  2023-5-26 16:19
引用: 吾妻思萌 发表于 2023-5-26 16:19 先往一个地址写数,读出来不对。
八成是写错地址了~ 你仔细对对手册~估计小问题[/quote]
地址没错的。这个我在好几种单片机里验证过。
点赞  2023-5-26 19:05
可能是由于GPIO引脚连接错误、时钟频率设置不正确、通信协议不一致、片选信号控制不当或者偏移地址设置错误等原因导致。
点赞  2023-5-26 19:24
    写回复
