控制对象:单向交流电机,功率600w,供电100-240v。仅控制电机启停跟关闭,大概整个寿命周期会启停(1w次)。
原先是用10A的继电器,控制火零线通断进行电机的启动跟关停。
看到有资料说继电器的耐电弧能力较差,而且启动关闭的时候有火花,所以选择了双向可控硅来控制。
这次选择方案用了安森美的MOC3063-M 以及ST的双向可控硅来实现控制电机启停,但是这个光驱动的推荐电路里面有些阻容不太理解,希望大家能帮忙解惑一下,第一次用可控硅,也看了一些资料,有些想法像看看大家帮忙确认一下,是否正确,谢谢。
1.安森美的MOC3063-M(这个是带过零检测的)建议电路里面:可控硅的G 跟T1 之间的360Ω电阻是干什么用的,是用来抗干扰的吗?类似下拉电阻这样吗?还是因为过零电阻有这个需求,但是在安森美的另外一个型号安森美的MOC3012-M(不带过零检测)是没有这个电阻的。
2.关于RC吸收电路,相关的一个选型是什么要求呢,我看推荐电路电容图标为什么是有极性的电容(原理上应该不能用,可能符号理解有差异),
电容跟电阻的耐压值这些有推荐的吗?电容用陶瓷电容耐压1kv的能行不,电阻用1w的贴片电阻能行吗?应用在600w的这个单向电机上。
3.600w的一个单向电机,在停止的时候,di/dt,dv/dt能有多大,这个我没有概念,有什么计算公式,或者经验值估算的方法吗?
【可控硅的G 跟T1 之间的360Ω电阻是干什么用的,是用来抗干扰的吗?】
带过零检测的光耦,只有在两端电压小于某数值时才会触发晶闸管。G与T1之间的360欧电阻联接到负载,和上面的360欧电阻一起对火线与负载之间的电压进行分压,光耦6脚与4脚之间电压小于某数值才会触发晶闸管。这就是“过零触发”。
下面的那幅图,没有过零触发,也就没有必要使用这个电阻。注意上面那幅图中有个470欧电阻和0.05uF电容构成的一阶低通电路。
【电容跟电阻的耐压值这些有推荐的吗?电容用陶瓷电容耐压1kv的能行不,电阻用1w的贴片电阻能行吗?】
电容耐压当然必须高于交流市电峰值。最好留出足够裕量。用耐压1kV的应该可以。
电阻耗散的功率估计没有1W那么大,如果电容是0.01uF的话。
A1:是为了防干扰误动的,下图中的0.05uF电容也起到类似作用,并非严格要求必须这么用。
A2:吸收电路是为了抑制感性负载在断开后的电压上升斜率,其中电容应该选用金属化高压电容,电阻留够功率余量即可。图中并非极性电容。
A3:跟电感量、Q值等相关,工程上无需估算,电机的感性并非特别大,厂家给出的吸收回路参数可以应对。如果出现无法关断问题时,适当加大电容量即可解决。
引用: maychang 发表于 2023-7-26 14:50 【600w的一个单向电机,在停止的时候,di/dt,dv/dt能有多大,这个我没有概念】 我对【单向电机】没有概 ...
谢谢,打字打错了,哈哈,是220v的单相电机。
引用: maychang 发表于 2023-7-26 14:46 【可控硅的G 跟T1 之间的360Ω电阻是干什么用的,是用来抗干扰的吗?】 带过零检测的光耦,只有在两 ...
您好,谢谢您的回复,还想再请教一个问题,为什么无过零检测的,需要加470+0.05uF的一阶低通电路,是为了防止突变的电压导致光耦误触发吗?
就是带过零的为什么不需要这个一阶低通电路呢这个比较疑惑?
引用: dlb123 发表于 2023-7-27 11:30 您好,谢谢您的回复,还想再请教一个问题,为什么无过零检测的,需要加470+0.05uF的一阶低通电路,是为了 ...
【为什么无过零检测的,需要加470+0.05uF的一阶低通电路,是为了防止突变的电压导致光耦误触发吗?】
是的。这个RC一阶低通电路对突变电压有一定抑制作用,可以减少误触发发生的机会。
【带过零的为什么不需要这个一阶低通电路呢这个比较疑惑?】
这个RC一阶低通会造成一定相移。如果相移太大,会使光耦两端电压符合过零条件,实际市电电压已经超出过零区,到过零区之外了。
