加热用的?
可以把这个看做一个元件,然后做封装即可
画这种图形,在AD等PCB设计软件上可以画,属于异型不规则图,画图工具操作起来麻烦,精度不容易控制
比较有效的方法是用Autocad软件上画,然后导入到AD等PCB软件中,
类似画外框图,在导入时,选择你要放置的层,TopLayer(顶层)或BottomLayer(底层)
引用: qwqwqw2088 发表于 2023-9-2 10:33 加热用的? 可以把这个看做一个元件,然后做封装即可 画这种图形,在AD等PCB设计软件上可以画,属于异 ...
是的,加热用。
怎么计算多大的走线,间距多少,才能符号要求
引用: maychang 发表于 2023-9-2 09:16 【如图所示的线圈是怎么计算出来的?】 猜测是根据铜箔厚度、铜的电阻率、需要的直流电阻、线的宽度计算 ...
一般是1安士铜厚,3欧姆直流电阻
引用: wzk198005 发表于 2023-9-2 10:37 是的,加热用。 怎么计算多大的走线,间距多少,才能符号要求
最起码要知道,自己设计这个线圈加热的功率大小,然后查一下有关参数,如箔厚度、电阻率等等,确定铜箔宽度,这个需要打样一次,测量,再做试样,网上不一定有现成供参考。
还要考虑到发热对印制板长期是否变形的因素,是否考虑电路板增厚
引用: wzk198005 发表于 2023-9-2 10:39 一般是1安士铜厚,3欧姆直流电阻
【一般是1安士铜厚】
【安士】通常写作【盎司】,是英制重量单位,约公制28.35克。电路板铜箔厚度1安士,是指每平方英尺电路板上铜箔重量为1安士。铜箔厚度为1安士的电路板,如果用公制表达,铜箔厚度约为35um。
【一般是1安士铜厚,3欧姆直流电阻】
从首帖图中看,该段导线可没有3欧姆,连1欧姆也没有。恐怕你的电阻测量方法有问题。
参考 这篇帖子:Altium designer 圆弧形阵列粘贴和极坐标的使用 - PCB设计 - 电子工程世界-论坛 (eeworld.com.cn)
但是,总体我觉得还需要CAD辅助,给辅助你画出这些形状。
引用: maychang 发表于 2023-9-2 12:07 【一般是1安士铜厚,3欧姆直流电阻】 从首帖图中看,该段导线可没有3欧姆,连1欧姆也没有。恐怕你的电 ...
现成的是多少安士并不清楚,只是以1安士来说。是3ohm,用福禄克万用表测量的
引用: qwqwqw2088 发表于 2023-9-2 11:15 最起码要知道,自己设计这个线圈加热的功率大小,然后查一下有关参数,如箔厚度、电阻率等等,确定铜箔宽 ...
发热功率是4W
