小弟要用单片机做一个电子时钟,用液晶12864显示时间,做前先写了个小程序测试液晶屏,却发现一直花屏。
尝试给51复位,偶尔能显示正确结果。
液晶用串口(SID:P2.1 SCLK:P2.2),单片机加了上拉电阻的。
感觉程序没有问题,查了好久没查出来,现附上程序,望各位大虾赐教!
#include
#include
#include
//定义液晶各口
sbit SID=P2^1;
sbit SCLK=P2^2;
void lcm_w_word(unsigned char *str); //写字符 例:lcm_w_word("您好!");
void lcm_w_test(bit start,unsigned char ddata); //(0,指令) (1,数据)
void lcm_w_byte(unsigned char bbyte); //写一个字节给lcm
void delaynms(unsigned int di); //延时
void lcm_init(void); //lcd初始化
void lcm_clr(void);
void lcm_w_test(bit start, unsigned char ddata) //写指令或数据(start=0,指令)(start=1,数据)
unsigned char start_data,Hdata,Ldata;
if(start==0)
start_data=0xf8; //0:写指令 //stat_data=1111 1AB0
else // H L
start_data=0xfa; //1:写数据 //A LCD->MCU MCU_>LCD
Hdata=ddata&0xf0; //取高四位 //B 数据 指令
Ldata=(ddata<<4)&0xf0; //取低四位
lcm_w_byte(start_data); //发送起始信号
delaynms(5); //延时是必须的
lcm_w_byte(Hdata); //发送高四位
lcm_w_byte(Ldata); //发送低四位
void lcm_w_byte(unsigned char bbyte) ////发送一个字节子函数
unsigned char i;
for(i=0;i<8;i++)
SID=bbyte&0x80; //取出最高位
SCLK=1;
SCLK=0;
bbyte<<=1; //左移实现串行通讯
void delaynms(unsigned int di) //lcd用的延时,百u秒级
unsigned int da,db;
for(da=0;da
for(db=0;db<10;db++);
void lcm_init(void)
delaynms(100);
lcm_w_test(0,0x30);
lcm_w_test(0,0x0c);
lcm_w_test(0,0x01);
lcm_w_test(0,0x02);
lcm_w_test(0,0x80);
delaynms(100);
void lcm_clr(void) //清屏子函数
lcm_w_test(0,0x01);
delaynms(40);
void lcm_w_word(unsigned char *str) //写字符给LCD,限在64个以下
while(*str!='\0')
lcm_w_test(1,*str++);
*str = 0;
main()
lcm_init();
lcm_clr();
while(1)
lcm_w_test(0,0x80);
lcm_w_word("11111111");
lcm_w_test(0,0x90);
lcm_w_word("22222222");
lcm_w_test(0,0x88);
lcm_w_word("33333333");
lcm_w_test(0,0x98);
lcm_w_word("44444444");
首先你要确定你的显示器有没有问题,
还有可能是你的LCD初始化有问题,
选择主动模式显示,尝试改变BIT位数看看.
S51?
给51复位,偶尔能显示正确结果?
--喂狗狗了吗?
单片机是STC89C51,没有看门狗电路,但是通断电就能复位
void lcm_init(void)
delaynms(100);
lcm_w_test(0,0x30);
lcm_w_test(0,0x0c);
lcm_w_test(0,0x01);
lcm_w_test(0,0x02);
lcm_w_test(0,0x80);
delaynms(100);
应该有问题,写了那么多其实只写入了一个参数lcm_w_test(0,0x80);
请问12864复位程序该怎么写?要求关光标,其它无所谓!
非常感谢!!
渥瑞达北美IT培训教育将为大学生开启一扇通向高薪就业的成功之门。渥瑞达北美IT培训中心,专注于培养企业需求量大、就业率高、薪水高的3G嵌入式软件工程师,引进国外先进的IT培训技术和卓有成效的教学手段,拥有丰富的北美学习工作经验的海外培训专家执教,已经为国内外培养了许多优秀软件工程师。
www.neworigin.net 联系电话:01051721974 13522484499
是不是初始化没初始化好,或者说复位没复位好,写命令的延时时间够不够,从这方面去考虑看看
请问你用的是那款驱动芯片?单片机采用直接还是间接的方式来控制芯片驱动液晶屏?
如果是间接方式,那么给驱动芯片,写指令或数据时,要模拟相应的时序电平,如:RW,RS,CS,E等等。
问题解决!
八楼的朋友说的太对了,原来是没有模拟CS时序。非常感谢!
谢谢其他的朋友给我分析的思路!
我用了两条指令把AC复位到00H:
wr_lcd(comm,0x30); //基本指令
wr_lcd(comm,0x02); //地址复位
这样就没有杂点了。
